kilka drobnych "awarii" Disco 200tdi
Jarczan
Post autor: Jarczan » ndz cze 20, 2010 9:09 pm
Parę dni temu zakupiłem Disco.
Mam kilka problemów które muszę usunąć :)
Problem nr.1 -nie działające tylne elektryczne szyby(lewa otwiera się do połowy),bezpiecznik wymieniony.
Problem nr.2 -nie działające elektryczne lusterka-bezpiecznik jest ok
Problem nr.3 -jaki wymiar opon był montowany fabrycznie w 200-tce?(255/65/16r ?)
Problem nr.4 -przełącznik kierunkowskazów i wycieraczek szwankuje(nie odbija i czasem się nie załącza)
Proszę o jakieś sugestie odnośnie napraw(informacji)na temat w/w "pierdołek" :)
Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość :)
ps. próbowałem wyszukać na forum jakiś informacji na temat w/w problemów ale nic konkretnego nie znalazłem(być może źle szukałem :)
jacekwr
Re: kilka drobnych "awarii" Disco 200tdi
Post autor: jacekwr » ndz cze 20, 2010 9:38 pm
1. Zamień przełączniki lub podaj power bezpośrednio - może przybliży Cię do rozwiązania problemu.
2. Podobnie...
3. Źle szukałeś... Ślepowron to ja podobno jestem, ale cóż...
4. Procedura:
a. rozebrać.
b. rozdupcyć przełącznik dokumentnie.
c. rozdupcyć przy okazji obudowe wszystkich przelacznikow.
d. zastanowic sie po kiego grzyba w ogóle sie za to brało.
e. wymienic przelacznik
f. albo zamiast powyższych patrz niżej...
A w ogóle to jedź do elektryka... :)21
Może nie naprawi, ale pomoże wykryć 10 następnych problemów - my też Cię witamy... :)21
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
Jarczan
Post autor: Jarczan » pn cze 21, 2010 8:04 am
odnośnie ad.4 - przełączniki kierunkowskazów i wycieraczek są zespolone?jaki jest mniej więcej koszt tego "badziewia"?:)
Z pozostałą elektryka powinno być raczej wszystko w porządku :)
!marysia!
Post autor: !marysia! » pn cze 21, 2010 8:47 am
Ad1.
Czy aby tylne szyby w Disco nie otwierają się tylko do połowy?
Disco 300tdi
M-461
Post autor: M-461 » pn cze 21, 2010 11:17 am
Otwierają się do połowy.
LR V8
Jarczan
Post autor: Jarczan » pn cze 21, 2010 2:20 pm
Tylko lewa otwiera się do połowy,a prawa nawet nie drgnie.W wolnej chwili rozbiorę to ustrojstwo :)
Dżek
Post autor: Dżek » pn cze 21, 2010 3:12 pm
Lewa jest OK. Czy przy próbie otwarcia prawej słyszysz kliknięcie w momencie naciskania przycisku? Jeśli tak, to raczej jest zdupczona mechanicznie. Jeśli nie, to elektrycznie (np. silnik w drzwiach albo zimne luty na Window Lift Ecu).
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
jpi
Post autor: jpi » pn cze 21, 2010 3:16 pm
przełącznik świateł ma do pogonienia mój znajomy jak by co
LR disco 200
5 o'clock offroad team
55555
Post autor: 55555 » pn cze 21, 2010 4:48 pm
rozbierz wrota- niekiedy styki są zaśniedziałe (bo aluminiowe),sprawdź przełączniki czy dochodzi prąd i odchodzi :D jeśli to nie pomoże mechanizm w p...du.
Przełącznik świateł -w ogóle się nie baw są tam takie blaszki które się topią najlepiej wymiana na nowy koszt. ok.200zł
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
jacekwr
Post autor: jacekwr » pn cze 21, 2010 6:19 pm
...czyli dokładnie tak jak napisałem... :)21
zwróć uwagłe na 'c' - łatwo przychodzi... :)21
Jarczan
Post autor: Jarczan » pn cze 21, 2010 6:20 pm
Przyciski do opuszczania okien są sprawne,a ten mini dżojstik od lusterek po rozkręceniu nie miał śladów przypalenia , ani tym podobnych :)
Przełącznik świateł i kierunkowskazów jest jako całość?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt cze 22, 2010 7:05 pm
ile dales za to auto?
wklej tu foty
jpi
Post autor: jpi » wt cze 22, 2010 8:43 pm
Jarczan pisze: Przełącznik świateł i kierunkowskazów jest jako całość?
tak
LR disco 200
Jarczan
Post autor: Jarczan » śr cze 23, 2010 1:43 pm
cena nie była wygórowana(inaczej bym nie kupił). Foty wkleję jak zrobię-na razie żadnych nie mam.:) Przełączniki od kierunkowskazów i wycieraczek wymieniłem(dwie osobne manetki-nie jedna całość).Korek wlewu oleju jest nie szczelny,więc odwróciłem w nim uszczelkę i czekam na rozwój wydarzeń
sbb
Post autor: sbb » śr cze 23, 2010 2:02 pm
Jarczan pisze:Korek wlewu oleju jest nie szczelny,
nie tylko korek
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr cze 23, 2010 2:05 pm
Jarczan pisze:Korek wlewu oleju jest nie szczelny,więc odwróciłem w nim uszczelkę i czekam na rozwój wydarzeń
zanim zakupisz nowy korek....
....zastanów sie....
jaki jest powod,tego ze olej chce sie wydostac górą :)21
Jarczan
Post autor: Jarczan » śr cze 23, 2010 6:21 pm
Wiadomo przecież że auto nie jest nowe :) Nigdzie indziej silnik nie ma wycieków,nawet nie bierze oleju.Więcej optymizmu Panowie :)
Rozkręciłem dzisiaj te drzwi w których szyba otwierała się do połowy,ale nic tam nie dostrzegłem co mogłoby blokować jej opuszczanie do końca,w dodatku szyba nie reaguje na przełącznik w drzwiach(przełącznik jest sprawny).
dikson17
Post autor: dikson17 » śr cze 23, 2010 7:20 pm
majac za duzo optymizmu pewnego dnia gdzies w terenie szybko Ci go zabraknie, gdy wozek odmowi posluszenstwa :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr cze 23, 2010 7:53 pm
Jarczan pisze:Wiadomo przecież że auto nie jest nowe :) Nigdzie indziej silnik nie ma wycieków,nawet nie bierze oleju.Więcej optymizmu Panowie :)
a jak odkrecisz korek wlewu oleju na uruchomionym silniku to co sie stamtad wydostaje?
sbb
Post autor: sbb » śr cze 23, 2010 7:56 pm
wiesz jakie sa zasady przy LR:
jak nie cieknie to znaczy , że olej sie skończył :)21
a co do szyb może to ci pomoże:
http://www.landklinika.pl/index.php?opt ... Itemid=124
Dżek
Post autor: Dżek » śr cze 23, 2010 10:52 pm
Jarczan pisze: Rozkręciłem dzisiaj te drzwi w których szyba otwierała się do połowy,ale nic tam nie dostrzegłem co mogłoby blokować jej opuszczanie do końca
:o
Że tak zapytam: umiesz tylko pisać czy także czytać? :)21
Masz jak wół napisane, że lewa szyba JEST SPRAWNA. Ona ma się otwierać do połowy. Niesprawną masz prawą.
No chyba że w dwusetkach jest inaczej :)21
55555
Post autor: 55555 » śr cze 23, 2010 11:22 pm
ale co wy pieprzycie przeca tam jej nic nie przeszkadza-stare wygi a takie tumoki :)21
!marysia!
Post autor: !marysia! » czw cze 24, 2010 5:49 am
Co do szyby - tej co się nie opuszcza.
Sprawdż czy swobodnie chodzi w prowadnicach. Może być taka sytuacja, że ramka jest krzywa, krzywo zamontowana - możliwość regulacji śrubami, bądź szyba - ta która jest zamontowana, pochodzi z przeciwnej strony . I wtedy silniczek za cholere jej nie ruszy. Jak kupiłem swoje Disko taki właśnie miałem problem. Miałem zamontowaną szybe z przeciwnej strony. Pomimo iż wygięcie jest podobne, nie jest takie same. Szyba stawia bardzo duży opór. Po zdemontowaniu "dzwigni podnoszenia" musi przemieszczać się swobodnie.
Sprawdziłeś czy do silniczka dochodzi prąd? Może podepnij silnik z tej działającej szyby i sprawdź czy to wogóle działa.
Disco 300tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw cze 24, 2010 8:21 am
Dżek pisze: Ona ma się otwierać do połowy.
zamyka sie za to od połowy :)21
Baron
Post autor: Baron » czw cze 24, 2010 10:02 am
Dżek pisze:
:o
a może ta dwuseta jest trzydrzwiowa...?
znaczy, krótka, poprawniej się wyrażając... :)21
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
