silnik dziwnie pyrkocze
morte36
Post autor: morte36 » wt cze 22, 2010 2:01 pm
Witam ostatnio po 20 min przejażdżce zgasiłem uaza i już drugi raz nie chciał palić kręcił ale nie palił.
Wykręciłem świece i okazało się że nie ma iskry a cewka strasznie cieplutka się zrobiła no to w garażu znalazłem starą cewkę od żuka i po szybkiej wymianie odpalił bez problemu ale za to na niskich obrotach tak jak by nie miał siły i śmiesznie pyrkocze. Najbardziej jest to odczuwalne jak z niskich obrotów doda się szybko gaz to na początku tylko słuchać pyr pyr pyr a potem już wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :)
Tak czy siak się zastanawiam czy to może być wina ten starej cewki od żuka czy raczej zbieg okoliczności i coś innego poleciało?
Aha i jeszcze jedna sprawa jak przysłoniłem dopływ powietrza to na niskich obrotach tak jakby przestawał pyrkotać może za dużo dostaje powietrza?
Ale przed wymianą cewki wszystko było ok.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
anabol
Re: silnik dziwnie pyrkocze
Post autor: anabol » wt cze 22, 2010 2:14 pm
może kondensator.... lub wyprzedzenie zapłonu.
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 8:58 pm przez anabol, łącznie zmieniany 1 raz.
Po prostu Seba
zippo68
Post autor: zippo68 » wt cze 22, 2010 3:24 pm
Jak jeszcze miałem Uaz-a w benzynie to po jakimś czasie jeżdżenia jak zgasiłem silnik też nie mogłem go odpalić i cewka była gorąca. Jak ostygł to znowu palił. Wymieniłem cewkę i nic się nie zmieniło. Ta puszka z opornikami pod cewką też się grzała jak cholera i to ona była przyczyną. Jeden z oporników był zjarany.
A takie pyrkanie miałem też kiedyś w Żuku, ale do tego dochodziła nierówna praca silnika i okazało się, że był nadpalony zawór ssący na drugim garze. Miał za ciasny luz i umarł.
Sprawdź też uszczelki pod kolektorami, szczególnie tą z wydechowego jak przepuszcza to lubi sobie pyrkać. Może przypadkowo padła???? Z tym, że ona nie ma nic wspólnego z brakiem możliwości odpalenia. Za to ssąca już tak/lewe powietrze/
uazik
Post autor: uazik » czw cze 24, 2010 9:10 pm
morte36 pisze:Witam ostatnio po 20 min przejażdżce zgasiłem uaza i już drugi raz nie chciał palić kręcił ale nie palił.
Wydaje mi się, że to wina nieprawidłowej cewki, jeśli aparat ma zwykłe styki to cewka ok.3,0 Ohm a jeśli zapłon elektroniczny cewka niskoomowa ok.1,5 Ohm.
YJ '92r. 4.0
Kia Sorento 2.5 CRDi '05r.
losiek
Post autor: losiek » pt cze 25, 2010 10:37 am
czy potwierdzilby ktoś informacja jaką cewkę zakupić do UAZa? silnik uaz, aparat zapłonowy jak to przy takim silniku.
morte36
Post autor: morte36 » czw lip 08, 2010 6:42 am
uazik pisze:
Cewki były identyczne ale wstawiłem starą i silnik żyleta :)
Nie wiem co było przyczyna awarii może coś nie stykało i przy wymianie cewki poprawiłem połączenie.
Cewka od żuka poszła na śmietnik pewnie od dawna była walnięta. Tak to jest jak się trzyma i nie wyrzuca stare graty :).
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
uazik
Post autor: uazik » czw lip 08, 2010 10:32 pm
morte36 pisze:
uazik pisze:
Identyczne na oko, ale dopiero po sprawdzeniu odpowiednim urządzeniem różnica jest widoczna ;)
Ważne żę działa :)2
YJ '92r. 4.0
morte36
Post autor: morte36 » pt lip 09, 2010 9:23 am
uazik pisze:Identyczne na oko, ale dopiero po sprawdzeniu odpowiednim urządzeniem różnica jest widoczna ;)
Ważne żę działa :)2
Pisząc identyczne miałem na myśli nie tylko gabaryty ale również parametry i oznaczenia wypite na obudowie.
To chyba jednoznacznie świadczy że cewka jest taka sama?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
uazik
Post autor: uazik » pt lip 09, 2010 9:43 am
morte36 pisze:
Ważne żę działa :)2
No właśnie nie, też się na tym przejechałem
YJ '92r. 4.0
