obroty w suzi
obroty w suzi
witam mam pytanie czy spotkaliscie sie moze z taka sytuacja ze po wlaceniu wetylatora lub swiatel obroty rosna z 800 do 1200, ale gdy sie wylaczy to maleja do 800
pozdrawiam wszystkich
Edi
Re: obroty w suzi
tak jest , bywają takie sytuacji tyle że nie az do 1200 , dzial to tak , że gdy włączasz dodatkowy pobór prądu auto samo dodaje gazu żeby nadrobić straty w prądzie zazwyczaj skacze o 200 obrotów jak przy wspomaganiu twój jest jakis "nadpobudliwy"
5.12 w mostach itp itd
- PITSJ413:)
Re: obroty w suzi
zawsze da sie to zniwelowac tak ze obroty ani nie wzrosna ani nie spadna po wlaczeniu swiatel tylko trzeba wiedziec ktora srobka pokrecic
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
Re: obroty w suzi
Może chcesz dogiąć styki lub rozciągnąć sprężynke w reglerze jak w starym Poldku? Lub małym fiacie? Czym ty chcesz tam kręcić? Najbliżej masz kierownice xDPITSJ413:) pisze:zawsze da sie to zniwelowac tak ze obroty ani nie wzrosna ani nie spadna po wlaczeniu swiatel tylko trzeba wiedziec ktora srobka pokrecic
Suzuki Santana 1.3 93r. - SPRZEDANY
http://www.AutoAlarm.Katowice.pl
Re: obroty w suzi
Poczytaj o "throttle opener adjusting screw".mateuszpr pisze:Może chcesz dogiąć styki lub rozciągnąć sprężynke w reglerze jak w starym Poldku? Lub małym fiacie? Czym ty chcesz tam kręcić? Najbliżej masz kierownice xDPITSJ413:) pisze:zawsze da sie to zniwelowac tak ze obroty ani nie wzrosna ani nie spadna po wlaczeniu swiatel tylko trzeba wiedziec ktora srobka pokrecic
Albo nie, zacznij czytać manual od początku
