ROCKY 2.0 BENZYNA / GAZ
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
nadglowski
Post autor: nadglowski » ndz cze 27, 2010 4:51 pm
Czy ktoś jeszcze jeździ Rockym 2.0 benzyna lub benzyna/gaz? Jeśli tak mam kilka pytań!
s3R
Re: ROCKY 2.0 BENZYNA / GAZ
Post autor: s3R » ndz cze 27, 2010 10:37 pm
Miałem takiego. o co kaman ?
Zdrapek i poharatka
nadglowski
Post autor: nadglowski » pn cze 28, 2010 9:39 am
Zakupiłem niedawno i mam problem z układem chłodzenia już po 15-20 minutach w ciężkim terenie potrafi się zagotować. Zamontowałem instalację gazową i na gazie chodzi dobrze więc uszczelka pod głowicą odpada płynu też nie gubi. Zamontowałem też drugi wentylator po zewnętrznej stronie chłodnicy nie wiem jak to zadziała bo jeszcze nie testowałem w terenie.
Podsumowując mam dodatkowy odbiornik ciepła w postaci reduktora LPG, dodatkowy wentylator, jak tylko odbiorę alternator i rozrusznik z naprawy przetestuję mój układ chłodzenia w terenie.
Wiem, wiem jeszcze wiskoza i pompa wody!!!
Jak sprawował się Twój Rockers?
Na co powinienem uważać?
[O]===DAIHATSU=TURBO[O]
\__________________/
Kiedyś ROCKY 2.0 3Y później BLAZER S10 2.8 teraz ROCKY 2.8 TD.
Mad Max
Post autor: Mad Max » pn cze 28, 2010 9:45 am
Żeby elektrowentylator załączyć z hebla przed większym piłowaniem :wink:
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
nadglowski
Post autor: nadglowski » pn cze 28, 2010 9:56 am
Do tej pory wjeżdżałem w teren na samej wiskozie myślisz, że po zamontowaniu dodatkowego wentylatora przed chłodnicą zniknie mój problem?
Zastanawiam się nad montażem większej chłodnicy mam taką z BMW 520 a nawet przeniesieniem jej do tyłu zaznaczam że nie jeżdżę na rajdy tylko amatorsko czy to jest potrzebne?
s3R
Post autor: s3R » pn cze 28, 2010 10:32 am
No jak masz problem z grzaniem to po 1. odkamienić układ.
Po 2 pewnie wisko masz już nędzne.
Możesz spróbować je spiąć na stałe po prostu.
Mam jeszcze swoje to możesz spróbować porównać. Może coś się poprawi.
Ja też zamontowałem dodatkowy wentylator przed chłodnicą z francuza jakiegoś.
Zdrapek i poharatka
nadglowski
Post autor: nadglowski » pn cze 28, 2010 11:37 am
Myślałem o tym żeby spiąć je na stałe ale obawiam się o pompę wiatrak spięty na stałe może dać duże obciążenie a w rezultacie może posypać się pompa, już to przerabiałem w BMW.
Ile chcesz za swoje wisko?
A może wyrzucić wisko i założyć elektryka również od strony silnika?
I jeszcze jedno głupie pytanie które pewnie wstyd zadawać ale ja się uczę jak odkamienić układ?
Mad Max
Post autor: Mad Max » pn cze 28, 2010 12:01 pm
Na stacji benzynowej są specjalne środki do tego. Możesz też zastosować zwykły płyn do płukania tkanin np "K". Zapach nieważny 8) Z tym płynem to poważnie mówię, nie żeby się napier.. :wink:
Wlewasz toto ustrojstwo do układu, pojeździć trochę, zlać, powtórzyć kilka razy w razie potrzeby... a znając życie będzie taka.
"Żywot Briana"
s3R
Post autor: s3R » pn cze 28, 2010 2:17 pm
A kto powiedział że chce sprzedać? :)21
Kup specyfik na stacji i zrób jak pisze na instrukcji.
Zobaczysz co się będzie działo.
Zdrapek i poharatka
nadglowski
Post autor: nadglowski » wt cze 29, 2010 7:55 pm
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rozrusznik mi padł nie wybija fachowiec mówi że nie wie co jest grane a ja nie mam czasu w piątek wybieram się na urlop i chciałbym zabrać Rakietę ze sobą może ktoś już to naprawiał albo wie od czego podpasuje?
Ratujcie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
klaudi
Post autor: klaudi » wt cze 29, 2010 10:25 pm
Może to lekko smieszne ale co z olejem.Stalone(Rocky) są olejożerne i jak masz niski poziom to tez silnik się grzeje :oops: Przerabiałem to juz u siebie
s3R
Post autor: s3R » śr cze 30, 2010 7:59 am
To prawda. Oleju musisz mieć max. Też taką zależność zaobserwowałem.
Pomijając fakt że wskaźnik w rakiecie jest dość zawodny i lepiej sobie zmierzyć temp osobnym czujnikiem.
Zdrapek i poharatka
Hos
Post autor: Hos » śr cze 30, 2010 3:33 pm
"nadglowski"]POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
radze znalezc lepszego "fachowca" :)
nadglowski
Post autor: nadglowski » wt lip 13, 2010 10:02 am
"Dojechałem i wróciłem"
Zrobiłem swoim Rockym około 1000 km z tego 700 km po czarnym a 300 km po szutrach, piaszczystych leśnych drogach, a nawet żona wjechała w bagno!!!
Rozrusznik kupiłem całkiem nowy kosztował 500zł. zdzierstwo!!!
Jeżeli chodzi o grzanie to bardzo możliwe że ten wskaźnik to jakieś nieporozumienie tym bardziej, że mam licznik od diesla.
Cała wyprawa była by bezawaryjna gdyby w dzień powrotu nie rozszczelniła się chłodnica ale to już ze starości więc wybaczam koszt naprawy tj. lutowania 60zł.
Koszty eksploatacyjne:
- Spalanie po czarnym 14-15l. gazu prędkość 80-90km/h (opony 31" terenowe).
- Spalanie po szutrach i leśnych drogach 17-18l. gazu z reguły na 4H.
- Dodatkowo na całą wyprawę spaliłem 10l. benzyny.
- Oleju do silnika dolałem około 200 ml. (poci się na uszczelce pod miską olejową)
- Mandat za brak dokumentów o sierżanta z drogówki w Strzelcach Krajeńskich 150zł.
- Wyciąganie Rockersa z bagna 100zł. Przestroga dla wybierających się nad jeziora w okolicy Strzelec Krajeńskich w Lubuskim nie próbujcie przejeżdżać przez rzeczki to w rzeczywistości bagna!!!
Ocena ogólna auto spisało się na medal, tereny fajne do szybkiej jazdy, długie proste, ciasne zakręty, hopki, dużo kurzu ale jest się gdzie wykąpać.
Polecam!
Pozdrawiam Łysego.
nadglowski
Post autor: nadglowski » wt lip 13, 2010 4:15 pm
Pytania do znawców tematu:
Tylne lampy w Rockym są takie same jak Ferozie? Kształtem są podobne czy rozmiarem też?
W jakim jeszcze aucie był montowany 2.0 benzyna z Rockyego?
Przegub w benzynie i dieslu taki sam?
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 9:54 pm przez nadglowski, łącznie zmieniany 1 raz.
nes421
Post autor: nes421 » wt lip 13, 2010 5:46 pm
Odnośnie silnika 3Y (2.0L benzyna) to prawdopodobnie Toyota Dyna (1984.09-1987.08), Toyota Hi-Ace (1987.08-1989.08), Toyota Hi-Lux (1983-1990), Daihatsu DELTA 2.0 (1988.10 - ?)
nadglowski
Post autor: nadglowski » wt lip 13, 2010 10:27 pm
s3R miałeś rację wisko na stałe załatwiło problem z grzaniem, lipny był też termostat (usunięto).
nadglowski
Post autor: nadglowski » sob lip 17, 2010 2:06 pm
I znowu POMOCY!!!
Rozebrałem prawą stronę celem wymiany łożysk.
Co zobaczyłem?
zmielone łożyska, nakrętka, zjechana tuleja z gwintem
Pytanie brzmi czy można wymienić samą tuleję czy trzeba całą piastę?
s3R
Post autor: s3R » sob lip 17, 2010 5:58 pm
Musiał bym na to popatrzeć. Gdzieś się stara piasta pałęta też po przejściach jakaś.
Ale chyba będziesz piastę musiał zmienić. Nie słyszałeś że chuczy i napi$%&^dala ?
Przeguby takie same są.
Pisałem że mam rozrusznik :)21 i nie za takie pieniędze niach niach...
Zdrapek i poharatka
nadglowski
Post autor: nadglowski » ndz lip 18, 2010 10:59 am
Wiem, wiem niestety przeczytałem dopiero po powrocie przed wyjazdem 24h na dobę spędzałem w garażu!
Nie słyszałem, opony, CB, muza to było słychać.
Po powrocie zauważyłem, że koło stoi lekko pod kątem, wybadałem luz na łożysku więc je zamówiłem zanim przyszło łożysko,
przeprawiałem się przez las po paru piwkach i korzeń mi wyrósł prędkość była spora.
Uszkodzenia:
drążek kierowniczy, zgięty (już naprostowany na gorąco)
pokrywa przedniego mostu, wytarta dziura (już pospawana + dodatkowo wzmocniona)
Osłonę trzeba będzie rozkminić!!!
Teraz tylko piasty mi brakuje muszę szybko znaleźć bo deszcz od wczorajszego wieczora intensywnie pada a muszę się pochwalić że mam prywatny niewielki tor który ostatnio wysechł na pieprz.
barteks
Post autor: barteks » ndz lip 18, 2010 5:51 pm
Gdybyś wykminił osłonę na dekiel od przedniego mostu w rocky, to warto by zrobić jakąś serię :- ))
Ja i paru kolegów było by chętnych na zakup. Już 3 razy mieliśmy z tym problemy.
Tylko pamiętaj o tym że tam jest olej który się musi chłodzić :- )))
nadglowski
Post autor: nadglowski » ndz lip 18, 2010 6:06 pm
Wiem osłonę już sobie wymyśliłem ale o produkcji nawet nie myślę z braku czasu.
Jak wykonam i się sprawdzi to podzielę się projektem.
Nie będzie to jednak słona samego mostu ale również drążków.
nadglowski
Post autor: nadglowski » ndz lip 18, 2010 7:16 pm
Zastanawiam się nad nowym przednim zderzakiem koleś ma coś takiego:
http://allegro.pl/item1143588144_daihat ... clony.html
Typowa przeprawówka, sprawdza się w 100%
Szkoda tylko, że koleś który go wykonał odszedł na zawsze.:(
Tak czy inaczej zderzak jest konkretny a w lesie robotę robi konkretną. Polecam!
Wróć do „Daihatsu”
