Gasnący na upale silnik Jimnego
sajer1
Post autor: sajer1 » śr lip 14, 2010 8:39 pm
Witam. Niestety znowu pojawil się problem z moim Jamnikiem. Ujawnia się on w gorące (~25 i więcej st.C) dni w ten sposób, że po przejechaniu kilkunastu kilometrow silnik zaczyna szarpać, na desce zaczyna mrugać kontrolka chyba immobilajzera (samochodzik zamknięty kłódką :) ), po chwili dołącza kontrolka "check engine" , nie reaguje na dodawanie gazu i w końcu gaśnie. Po odczekaniu 2-3 minut daje się odpalić, można przejechać od 1 km do kilku km i cała zabawa od nowa. W chłodne dni, wieczorem można przejechać 100km i nic się nie dzieje. Sprawdzone dwa kluczyki (immo), nie sprawdzana pompa paliwa, przekaźnik pompy też nie bo akurat nie miałem pod ręką innego (wydaje się, że działa ale czytałem wątek w którym akurat przekaźnik bruździł). Podłączenie do testera niczego nie pokazało, silnik benzyna jeszcze bez gazu, 1328cm3 na wielopunkcie, 2001 rok. Gdzie szukać przyczyny tego?
cordoba_2004
Re: Gasnący na upale silnik Jimnego
Post autor: cordoba_2004 » śr lip 14, 2010 8:43 pm
a odpiąć mu wtedy czujnik temp i zobaczyć co się będzie działo..
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr lip 14, 2010 10:00 pm
włącz zapłon, podejdź do pompki i odłącz przekaźnik. Podłącz-odłącz, powinieneś słyszeć charakterystyczne ''klik''. A tak poza tym to zrób jak wyżej kolega radzi :)
4x4 Tczew
rpdrobny
Post autor: rpdrobny » czw lip 15, 2010 9:12 pm
sajer1 pisze:Witam. Niestety znowu pojawil się problem z moim Jamnikiem. Ujawnia się on w gorące (~25 i więcej st.C) dni w ten sposób, że po przejechaniu kilkunastu kilometrow silnik zaczyna szarpać, na desce zaczyna mrugać kontrolka chyba immobilajzera (samochodzik zamknięty kłódką :) ), po chwili dołącza kontrolka "check engine" , nie reaguje na dodawanie gazu i w końcu gaśnie.
Ja w swoim longu, po takich objawach, 2 miesiącach u mechaniorów i załamywaniu rąk, sprawę załatwiłem od ręki.
Wymieniłem komputer.
Może przypadłość nie jest "mechaniczna".
Suzuki JLX Sidekick '93 1,6l 16V automat
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » czw lip 15, 2010 9:29 pm
A tak wogóle to kompa nie trzeba od razu szukać jest gostek na allegro któremu się wysyła kompa samochodowego i naprawia nie jest to zwykły przelutowywacz co ciekawe wymienia nawet uszkodzone procesory w takim sterowniku.....
matchbox
Post autor: matchbox » pt lip 16, 2010 7:25 am
Nic nie zaszkodzi sprawdzić czy nie następuje zjawisko podobne jak kiedyś w maluchach, szczególnie przy upale. W 126 p. w korku wlewu paliwa powinien być otworek służący do napowietrzania układu. Często ten otworek się przytykał i przy dłuższej jeździe, szczególnie w upale w biorniku tworzyło się podciśnienie i pompka paliwa nie dawała rady. Silnik pracował na wolnych obrotach ale nie chciał jechać. Radą było otwarcie na chwilę zbiornika paliwa co nie było łatwe z powodu zassania lub odczekanie kilkunastu minut aż się ciśnienia wyrównały. W układach z wtryskiem i zamkniętym układem recyrkulacji oparów paliwa to się nie powinno wydażyć, ale co szkodzi sprawdzić :wink: możesz sprawdzić czy po odkręceniu korka wlewu paliwa samochód nie zacznie jechać.
Choć tak realnie rzecz biorąc to też bym się skłaniał obwiniać elektronikę. Jak masz dostęp do kompa to zobacz czy nie parzy. Ciepły, nawet gorący może być, ale nie powinien być tak gorący żeby się nie dało chwilę przytrzymać ręką. To oczywiście tylko taka "podręczna" metoda na wstępne potwierdzenie przyczyny usterki. Może ktoś próbował wcześniej "doszczelnić" kompa niewłaściwymi środkami, może zastosował dodatkowe wygłuszenie, coś co spowodowało niedostateczne chłodzenie? Przyczyn może być wiele, niekoniecznie uszkodzenie.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
bst
Post autor: bst » pt lip 16, 2010 12:53 pm
Bo trzeba go podlaczyc do kompa jak nie bedzie chcial odpalic.
W kazdym innym przypadku to bedzie szukanie po omacku:
- immo (mozna go wywalic)
- to nie reagowanie na gaz moze byc pewnym tropem. Nie znam zupelnie tego silnika, ale byc moze to jest map sensor albo przeplywomierz albo zylion innych rzeczy.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Salata123
Post autor: Salata123 » sob lip 17, 2010 12:53 am
|bst| pisze: - immo (mozna go wywalic)
tak? ciekawe :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
daro4x4
Post autor: daro4x4 » czw lip 22, 2010 10:53 pm
Spróbuj pomierzyć luzy zaworowe. Może są za ciasne.
zuki 1.3 do zabawy w terenie
sajer1
Post autor: sajer1 » pn lip 26, 2010 12:17 am
Widzę spore zainteresowanie i dzięki za nie. Temat rzuciłem na forum przed dłuższym wyjazdem z domu ale nie spodziewałem się tylu odpowiedzi-na forum można liczyć! Teraz po kolei. Czujnik temeratury: niemożliwe dostanie się do niego kiedy silnik jest rozgrzany-chyba że nie patrzyłem na właściwy :oops: . Pompkę słychać jak należy choć nie sprawdzałem jej wydajności ani ciśnienia jakie daje. Korek wlewu paliwa sprawny. Komputera nie sprawdzałem ale jestem umówiony z gościem, który mam nadzieję, że go sprawdzi. Co do luzów na zaworach albo ich braku to nie sprawdzałem ale póki auto jedzie zwłaszcza w chłodniejsze dni to nie czuć aby mu brakowało mocy a gdyby były za małe luzy to chyba byłby trochę słabowity a potrafi zamielić wszystkimi kołami (oczywiście nie na asfalcie) przy zapiętych napędach. No i tak się zastanawiam czy dolegliwości tej nie uleczy założenie sekwencji bo wtedy na benzynie będzie jechał najwyżej kilka kilometrów a na przepłukanie wtrysków benzyny będę wybierał chłodniejsze dni :)21 .
witson
Post autor: witson » pn lip 26, 2010 8:41 am
Sekwencja działa odczytując dane z komputera, jeśli źle ci chodzi na benzynie na gazie może być to samo - chodzi o sekwencje.
boomi2
Post autor: boomi2 » pn lip 26, 2010 9:43 am
tylko w przypadku sprawnie działającego silnika na benzynie jest sens zakladac do niego gaz :)21
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe :)14 :)13
sajer1
Post autor: sajer1 » sob sie 14, 2010 4:23 pm
Może się pospieszę ale wygląda na to, że po wizycie u dwóch mechaniorów, z których jeden po tygodniu testowania poddał się nie biorąc za to kasy a drugi kasę owszem wziął ale po wymianie tego co powiedział czyli czujnika prędkości obrotowej wału, auto przestało (chyba ?? ) bać się upału i jeździ jak trzeba. Mam wielką nadzieję, że to nic innego i nie będę musiał dłużej szukać. Jak na teraz temat uważam za zamknięty.
