Pasek rozrządu!!
bossman100
Pasek rozrządu!!
Post autor: bossman100 » ndz lip 18, 2010 8:12 pm
Witam !!
a teraz pytanie z innej beczki: wymieniam pasek rozrządu i niewiem czy pasek ten napędza też pompe wody ?? mechanik stwierdził że jeżeli napędza też pompe to najlepiej ja wymienić żeby drugi raz nie rozbierać i stąd to pytanie !! :oops:
a co może piszczeć dość głośno w tylnym zawieszeniu ?? jak jest wilgotno to nic nie słychac a jak wyschnie to piszczy tak głosno jakbym jakimś zabytkiem jechał i wszyscy się oglądaja. :)11 Podglądałem z każdej strony ale nie mogę tego namierzyć, piszczy przy bocznych naprężeniach (czyli pcham hak z tyłu na boki to wtedy strasznie piszczy) :)16
Oczywiscie LR Disco 1997r 300TDi.
LR Disco 300Tdi 1997r
Mick
Re: Pasek rozrządu!!
Post autor: Mick » ndz lip 18, 2010 8:15 pm
Pompy nie tykasz, do lokalizacji piskow uzyj stetoskopu i kolegi ew. kolezanki :)21
sbielak
Post autor: sbielak » ndz lip 18, 2010 8:39 pm
Pompe masz po prawej stronie motoru , podniesiesz masku i stanie się jasnośc :)21
ja bym tam wymienił, ewentualnie woził zapas w bagażniku...u mnie siadła jakieś 500 km po wymianie rozrządu.
No i tom zasranom blaszu za pompą też sobie wymień.
A co do pisków - jakbyś miał olej w moscie to by kapał, wszytko usmarował i by nie piszczało...wniosek nasówa sie sam - NIE MASZ OLEJU :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » ndz lip 18, 2010 9:26 pm
bossman100 pisze: a co może piszczeć dość głośno w tylnym zawieszeniu ?? jak jest wilgotno to nic nie słychac a jak wyschnie to piszczy tak głosno jakbym jakimś zabytkiem jechał i wszyscy się oglądaja. :)11 Podglądałem z każdej strony ale nie mogę tego namierzyć, piszczy przy bocznych naprężeniach (czyli pcham hak z tyłu na boki to wtedy strasznie piszczy) :)16
Jestem prawie na 100% pewny że to łączniki stabilizatora, u mnie to one piszczały jak bujałeś autem na boki po wymianie cisza że aż miło :)21
Post autor: Damian » ndz lip 18, 2010 10:08 pm
tylny stabilizator można śmiało won :)21
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » pn lip 19, 2010 10:35 pm
Damian pisze:tylny stabilizator można śmiało won :)21
Tak wtedy spokojnie przy 100km/h wchodzisz w zakręt nawet nie trzeba hamować :)21
bossman100
Post autor: bossman100 » wt lip 20, 2010 4:33 pm
narazie psikłem je WD40 i trochę pomogło ale dalej piszczy !!
no to jak wkońcu z tą pompą wymieniać nie wymieniać ?? napędzana jest paskiem rozrządu czy paskiem klimy ??
Mick
Post autor: Mick » wt lip 20, 2010 5:43 pm
Ani paskiem klimy ani rozrzadem, pisalem zebys pompy nie tykal jak nie cieknie ,no chyba ze masz dwusete.
bossman100
Post autor: bossman100 » wt lip 20, 2010 7:55 pm
Dobra MICK nie tykam dzięki za odpowiedzi :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt lip 20, 2010 9:51 pm
akurat skończyłem maraton wymiany pasków rozrządu - LR200 wymieniony pasek i zlikwidowany wyciek oleju , VW LT -pasek rozrządu i napędu pompy wtryskowej , sprężarka śrubowa-silnik deutz - wymiana paska rozrządu+filtry i oleje
dikson17
Post autor: dikson17 » pn sie 02, 2010 4:47 pm
miniK
Post autor: miniK » pn sie 02, 2010 7:53 pm
bo to akurat jest prawda :)21
________________
Disco 300
jpi
Post autor: jpi » wt cze 17, 2014 9:10 pm
Miszcze a po ilu latach niejeżdżenia warto jednak pasek wymienić??? w 200tdi
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » śr cze 18, 2014 1:26 pm
jpi pisze:Miszcze a po ilu latach niejeżdżenia warto jednak pasek wymienić??? w 200tdi
4-6 lat
