szukać czy czekać
forek
szukać czy czekać
Post autor: forek » pn sie 02, 2010 6:57 pm
ponieważ za długo wszystko działało to znou coś się pojawiło :)21 :)21 otóż kiedy jade na jedynce z prędkością bliską zero to wyrażne słychac walenie - stukanie, jazda na luzie z taką samą prędkościa - efekt taki sam. pomysłow nie mam na to więc pojawiło się pytanie - szukac czy czekać, jak sie rozwali do konca to będzie widomo co ale może wcześniejsza dignoza zmniejszy koszty :)2
I’d rather push my Land Rover than drive another car.
kiedyś gimli, ale hasła zapomniałem :D
miniK
Re: szukać czy czekać
Post autor: miniK » pn sie 02, 2010 7:50 pm
Raczej :-)
________________
Disco 300
forek
Post autor: forek » pn sie 02, 2010 8:59 pm
no to może jakieś podpowiedzi co to może być? otatnio wymieniłem krzyżak ten że tak powiem tylni, ale tutaj jest bez znaczenia czy auto jest na biegu czy na luzie, słychac wyrażne cykliczne stukanie. luzów wyraźnych odstających od normy :) też nie stwierdziłem
suzus
Post autor: suzus » pn sie 02, 2010 11:02 pm
to teraz przód :)21
landwarsztat
" i tak warto żyć"
forek
Post autor: forek » czw sie 05, 2010 9:09 pm
pobiegałem troche po kanale i niestety wygląda albo na przedni most albo na skrzynie redukcyjną :( we wtorek rozbieram
Mikado
Post autor: Mikado » pt sie 06, 2010 6:30 am
forek pisze:...jest bez znaczenia czy auto jest na biegu czy na luzie, słychac wyrażne cykliczne stukanie. luzów wyraźnych odstających od normy :) też nie stwierdziłem
chcesz powiedzieć, że jak jest na luzie to u ciebie się wały / przekładnie mostów itd nie kręcą? ciekawe :roll:
żebyś "wymacał" w prosty sposób luz na krzyżakach to byś ich musiał prawie nie mieć :)21
możesz oczywiście zacząć od wymiany reduktora albo najlepiej całego zespołu napędowego ale nie wiem czy nie warto na pierwszy rzut sprawdzić wałów
forek
Post autor: forek » sob sie 07, 2010 5:20 pm
posprawdzałem co mogłem a dokładnie biegalem po 20 metrowym kanale pod jadącym wolno autem :)
i albo rozwalony jest przedni most albo skrzynia redukcyjna :( we wtorek odkręce wał i sprawdze który element wymienić
forek
Post autor: forek » sob sie 28, 2010 12:58 pm
wały ok, posypała się skrzynia redukcyjna, jeszcze przed samym rozebaniem zrobiłem test i okazało się ze auto nie blokuje centralnego mechanizmu różnicowego :(
bredfan
Post autor: bredfan » sob sie 28, 2010 7:08 pm
Zamiast biegać po kanale to daj sobie małą wajchę na luz a dużą wajchą wajchuj po biegach dodając gazu i słuchając czy napierdziela coś (najlepiej od razu wrzuć 5 i puść sprzęgło).
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
forek
Post autor: forek » ndz sie 29, 2010 8:06 pm
a co konkretnie taki test sprawdza?
bredfan
Post autor: bredfan » pn sie 30, 2010 7:33 am
forek pisze:a co konkretnie taki test sprawdza?
siłę psychy właściciela LRa :P
forek
Post autor: forek » pn sie 30, 2010 6:06 pm
skrzynia wyjęta, jak się nią pokręci to słychać w środku stukanie, jutro oględziny wnętrzności :)
forek
Post autor: forek » wt sie 31, 2010 6:53 pm
do wymiany satelity i łoźysko
