Witajcie
W planach mialem zakup WJ'ta jednak pare dni temu wpadl mi w oko Ford F-150 z 2003r., okladnie ten egzemplarz
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=T1751613
Chcialbym sie dowiedziec czy ktos ma doswiadczenie z serią F, jaka dostepnosc czesci w Polsce ,
czy wszystko trzeba holowac z USA??
W tym egzemplarzu jest silnik 5.4 Triton, moze ktos zna ten silnik?? Jakie spalanie, awaryjnosc itp.
Dzieki za wszystkie odp.
Thx
Zakup F-150
Zakup F-150
Opel Frontera 2.4 Long, 1993r.
Jeep Cherokee 4.0 HO, 1996r.
- japacz
Re: Zakup F-150
Siema,
F to generalnie kawał solidnego żelaza, choć nie należy zapominać, że jego przeznaczeniem jest raczej praca i np. ciąganie przyczep, a nie jakiś ekstremalny offroad. Przynajmniej, jeśli chodzi o serię
Auto z ogłoszenia to 10 generacja (1997-2004). Całkiem ładnie wyposażone (m.in. automatyczna klimatyzacja), choć ma moim zadaniem strasznie fajansiarską zabudowę paki (ale to oczywiście kwestia gustu).
Części eksploatacyjne bez problemu kupisz w Polsce, jest też trochę używanej blacharki (choć eF z żadnej generacji nie jest specjalnie w Polsce popularny). Resztę niestety trzeba ciągnąć ze Stanów ale poza czasem oczekiwania to nie powinien być problem, bo ceny przystępne (w końcu to najlepiej sprzedające się auto w USA od ponad 30 lat
Silnik 5.4 (330 cali) Triton to największa jednostka, jaka występowała w tym modelu. 2003 rok to silnik z 2 zaworami na cylinder (potem były 3) i ma 260 koni i 475 Nm. Generalnie jeśli był w miarę regularnie serwisowany (przede wszystkim wymiany oleju i dbanie o poziom płynu chłodzącego), to nie powinien sprawiać problemów. Podobnie jak skrzynia biegów.
Nie wiem, co by tu jeszcze napisać. Generalnie auto jest proste konstrukcyjnie i średnio zdolny mechanik mający pojęcie o amerykanach powinien dać sobie z nim radę. Sprawdź ewentualnie czy działa wszystko co elektryczne, bo z tym najczęściej bywają problemy. Jakby co to zawsze możesz pytać tutaj albo na http://www.pickubklub.pl
F-150 XLT '94 302cui.
- stebel
Re: Zakup F-150
Mam F-150 z 5,4 tylko ze w najnowszej budzie. Tak jak ci Japacz pisal czesci jest pelno...czasem trzeba sciagac z USA ale z tym tez nie ma problemu.chrisuk pisze:Witajcie
Thx
Z tym silnikiem nie bedziesz mial zadnych problemow przy ciaganiu przyczep itp. Auto ma kopa i zbiera sie calkiem niezle jak na pickupa...tu masz film z przyspieszania mojego forda:
http://www.youtube.com/watch?v=zTG3CQgQ1Uk
Przy wyprzedzaniu zachowuje sie jeszcze lepiej
Spalanie...w ruchu mieszanym.... przy nieoszczednej jezdzie 13-14 litrow.
O ilosci miejsca wewnatrz chyba nie trzeba wspominac
Oczywiscie absolutnie nie jest to auto w teren.
Jedyne na co musisz zwrocic uwage to skrzynia...sprawdz czy dobrze zmienia biegi zarowno w gore jak i w dol, czy dobrze redukuje przy wyprzedzaniu i czy biegi sie nie slizgaja. Niestety starsze modele fordow mialy czasami problemy ze skrzyniami biegow.
Tu masz pare fot mojego zloma:
Si vis pacem para bellum.
