przedni dyfer od disco 300 do 200
witam
nie ma czy sie chwalić ugotowałem przedni dyfer w DI 200. Ze względu to to że 200 to już powoli ginący gatunek pomyslałem o włożeniu dyfra od 300 z 24 zębami na wieloklinie. Pyt. do szacownego grona jest: czy jest to możliwe przy wymianie jedynie dyfra i półosiek?
Disco 200, TLC 100, NP300, hil
Re: przedni dyfer od disco 300 do 200
nie jest
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
klasikow ryndza jeszcze sporo jezdzi wiec dyfry sa dostepne, motywem zmiany moze byc wieksza trwalosc "zazebien"300 ale tu jeszcze przeguby, zabieraki...
wsadz sobie na miejsce przedniego tylny dyfer a na tyl zanabadz "trutraka", to chyba najlepsze rozwiazanie
pzdr
Norbert J. Zbróg
pzdr
Norbert J. Zbróg
tył juz śmiga na 300. A z przodu bez kombinacji wstawiłem używke 200 zobaczymy ile wytrzyma dzięki
Ile, ile. Do nastepnego razu, co moze byc szybko.gruzja pisze:tył juz śmiga na 300. A z przodu bez kombinacji wstawiłem używke 200 zobaczymy ile wytrzyma dzięki
nie mozna na zycie patrzec tak pesymistycznie...
Norbert J. Zbróg
Norbert J. Zbróg
Sie zgadzam, ale wez pod uwage ze to LR a szczegolnie legendarne dyfry ktore wytrzymuja tylko dluzej na czarnym.bert pisze:nie mozna na zycie patrzec tak pesymistycznie...
Norbert J. Zbróg
serio ?
nie wiem, nie znam sie...
Norbert J. Zbróg
Norbert J. Zbróg
Serio ? Nie przejmuj sie ja tez sie nie znambert pisze:serio ?
Norbert J. Zbróg
pamiętajcie że nasz dział przeglądają czasem konfidenci (patrolowcy i inni skośnoocy). Oficjalnie napędy w LR są niezniszczalne dorównują skośnookim a nawet je przewyższają i nie są robione z gównolitu
Jakby te niezniszczalne mosty mialy po 4 satelity, to juz bym nic nie mowil...
były 4 satelity w roverowskich mostach, do 90tek na tył szły w wersji HD
jakoś los sprawił, że mam dwie
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Szczesciarz z Ciebie, ale w maszych discach jest inaczej...Wąż pisze:były 4 satelity w roverowskich mostach, do 90tek na tył szły w wersji HD![]()
większym problemem niż 2 satelity jest to, że ośka satelitów nie jest zablokowana w koszuAdamek pisze:ale w maszych discach jest inaczej...
przez co kręci się, wyrabiając jajo, tworząc luz i pod obciążeniem wtedy występuje bum - trzeba przyspawać
jeśli jajo nie występuje, luzy pokasowane to są tacy co na 32" jeżdżą i jeżdżą i jeżdżą
a są tacy co co chwila coś popsują - więc nie wiem o co chodzi, bo ja to ...
LR Rendzi stajla
w nowych już jest blokowana
Diffland .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
ja je z dyskoteki wyciągnąłem, którą ktoś wcześniej z głową ztuningowałAdamek pisze:Szczesciarz z Ciebie, ale w maszych discach jest inaczej...Wąż pisze:były 4 satelity w roverowskich mostach, do 90tek na tył szły w wersji HD![]()
dokładnie luz na ośce i satelity wyszły sie przewietrzyćTRAWOLT pisze:większym problemem niż 2 satelity jest to, że ośka satelitów nie jest zablokowana w koszuAdamek pisze:ale w maszych discach jest inaczej...
przez co kręci się, wyrabiając jajo, tworząc luz i pod obciążeniem wtedy występuje bum - trzeba przyspawać![]()
a są tacy co co chwila coś popsują - więc nie wiem o co chodzi, bo ja to ...![]()
Sprawa zasadnicza jest taka, że kosz tych zacnych satelit jest z masła, w roku ubiegłym objawiło się to u mnie luzem na kole słonecznym poosiowym 2mm, dało to efekt taki że koła satelit z kołami zabierającymi półosi współpracowały na końcówkach zębów. Za to oś w korpusie siedziała sztywno .....
jak tak sobie czasami to ogladam to jak z ruskim motórem...
ważne że pojazd daje znaki
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
M-72 MW-750
trutak i problem z bani w zasadzie na zawsze, od kilku ladnych lat mam w tylnych mostach trutraki (ryndze i dyskoteki 200) i zapomnialem o sypiacych sie dyfrach (z tylu) przedwczoraj jeden przod mi sie przypomnial i sypnol, mialem co nieco jeszcze na polce, ale biorac pod uwage ceny uzywek ( o nowych manelach nie wspominajac) to i do przodu bede wkladal trutraki
Norbert J. Zbróg
Norbert J. Zbróg
- adas bombowiec
lepiej zatulejowac.TRAWOLT pisze:większym problemem niż 2 satelity jest to, że ośka satelitów nie jest zablokowana w koszuAdamek pisze:ale w maszych discach jest inaczej...
z tym spawaniem to był żarcikadas bombowiec pisze:lepiej zatulejowac.
LR Rendzi stajla
- adas bombowiec
Aha.TRAWOLT pisze:z tym spawaniem to był żarcikadas bombowiec pisze:lepiej zatulejowac.![]()
Ale z zatulejowaniem nie.
Tulejować to można by było obudowę od Czapajewa lub innego wartościowszego sprzęta, a tu się albo wybite na śmietnik daje albo w miarę dobre wkleja na loctite,
Pocieszę Was.....w ruskim motocyklu z napędem na kosz jest ten sam problem, oski satelit wyrabiają korpus i zaczyna się psucie.....
Coraz więcej analogi, może mieli wspólnych konstruktorów
z tym że ruskie tak nie gnije
M-72 MW-750
M-72 MW-750
- adas bombowiec
Koszt takiej operacji to jakies 100zl na dyfer. Za uzywany dyfer do dyskoteki potrafia zedrzec do 800zl. Wg. mnie warto nawet wytargac jeszcze sprawne dyfry, zatulejowac i ... czekac az oska pekniemoto pisze:Tulejować to można by było obudowę od Czapajewa lub innego wartościowszego sprzęta, a tu się albo wybite na śmietnik daje albo w miarę dobre wkleja na loctite,
Ale ze jak? Angielskie dyfry w ruskich motocyklach, czy ruskie dyfry w angielskich samochodach?moto pisze:Pocieszę Was.....w ruskim motocyklu z napędem na kosz jest ten sam problem, oski satelit wyrabiają korpus i zaczyna się psucie.....
Coraz więcej analogi, może mieli wspólnych konstruktorów![]()
Jak by były ruskie dyfry w LR'ach to byś o 2 satelitach nie pisał, tam w standardzie jest 4pin.
Tulejowanie czaszy wcale nie jest proste, chodzi o bazowanie na jajowatym otworze, w rezultacie można mieć bardziej spektakularny wybuch niż bez tego
M-72 MW-750
M-72 MW-750
