Poznałem moją suzi na nowo
franio3
Post autor: franio3 » czw sie 26, 2010 7:38 pm
Dziś odebrałem samochodzik od mechanika. Wymiana gum przegubów, uszczelniacza, oleju, płukanie, smarowanie 300zł ale nie o tym. Poradził mi żebym zdjął snorkel (50mm) i zobaczył czy jest różnica. Po przyjeździe do domu zdjąłem i poleciałem w teren. Różnica? To jest przepaść. Przez chwilę nie wiedziałem co się dzieje, na obroty wkręca się jak szalony,nie ma dziur podczas przyspieszania. Snorker 50mm dusił mi samochód niemiłosiernie, 3500 obrotów robił z wieeelkim trudem. Mam pytanie: Czy pozostawienie dziury w puszcze filtru to dobry pomysł czy szukać oryginalnego wlotu? Czy snorkel np. 75mm bedzie podobnie dusił?
Suzuki Vitara 1,6 16V WędkarskiLong
KSikorski
Re: Poznałem moją suzi na nowo
Post autor: KSikorski » czw sie 26, 2010 7:45 pm
Ja miałem rurę 90mm w benzynie, w dieslu teraz też się sprawdza. Jak założyłem snorkel musiałem wyregulować na nowo gaźnik i lpg, bo też muliło.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
qwai
Post autor: qwai » pt sie 27, 2010 7:28 am
Ja w 1.3 mam 75mm i nie dusi :D
Fascynaci 4x4
franio3
Post autor: franio3 » pt sie 27, 2010 8:14 am
Ja chyba 75mm zrobię z rurki kanalizacyjnej, na razie pośmigam bez, to znaczy na fabrycznym dolocie. Płynność przyspieszania i moc niesamowita.
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt sie 27, 2010 8:18 am
Polecam przewód powietrzny od ciężarówki star. 90mm średnicy, elastyczny, elegancko wygląda.
Jimny M16A
franio3
Post autor: franio3 » pt sie 27, 2010 8:26 am
Przewód powietrzny star?
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » pt sie 27, 2010 8:50 am
ja przy motorze BMW 1.8 miałem kiblerurkę 80mm, gdyż takiej średnicy był wlot w puszcze i nie muliło wcale.
Galloper LWB - turysta
szerokimost
Post autor: szerokimost » pt sie 27, 2010 9:03 am
Jogi4x4 pisze:ja przy motorze BMW 1.8 miałem kiblerurkę 80mm, gdyż takiej średnicy był wlot w puszcze i nie muliło wcale.
przy takim silniku w suce to nawet na 50mm by nie muliło :D
Samiec
bart_ol
Post autor: bart_ol » wt paź 05, 2010 7:57 pm
Też mam longa 1.6 16V ze snorkelem. Mam zrobiony z rury Alu średnicy 63mm a połączenie rury z puszką filtra gumową rurą od powietrza z jakiejś ciężarówki podobnej średnicy i po założeniu śmiga tak samo jak przedtem. Nawet nie zauważyłem większego spalania :D
Nie masz gdzieś po drodze za dużo ostrych zakrętów albo jakiegoś zwężenia?
franio3
Post autor: franio3 » śr paź 06, 2010 7:40 am
63 a 50 to 13 mm różnicy. Szukam rurki 60mm a na razie śmigam bez snorkela.
maxus101
Post autor: maxus101 » czw paź 07, 2010 5:08 pm
franio3 pisze:63 a 50 to 13 mm różnicy. Szukam rurki 60mm a na razie śmigam bez snorkela.
Te 13 mm daje spora różnicę przekroju, odpowiednio dla rurek 50mm i 63mm w cm² jest to 19,6 i 31,2, jak widać różnica ponad 50% na korzyść rurki 63mm.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
bart_ol
Post autor: bart_ol » czw paź 07, 2010 6:56 pm
Średnica oryginalnego doprowadzenia powietrza do filtra ma właśnie 63mm dla tego nie bawiłem się w kibelrurkę 50 tylko od razu motałem coś większego. Numer większa rura kanalizacyjna (chyba 80) już za duża i za słupek wystaje zmniejszając widoczność a po za tym trochę badziewnie wygląda :lol:
Tak to u mnie wyszło 8)
Link
kingston
Post autor: kingston » czw paź 07, 2010 7:16 pm
ja zrobiłem dodatkowy otwór zaraz za puszka filtra. Zamykam go jak wjezdzam w teren i suka ciągnie powietrze z daszku :lol: Ale różnicy nie widzę czy z czy bęz :)21
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 16V Jimny 2004 jest
wobia
Post autor: wobia » czw paź 07, 2010 7:47 pm
ja zapierdalam na kibelrurce i idzie jak przecinak, zadnych zmian w porownaniu z seria. uklad szczelny jest, jak przykladam dloń to chce mnie zassac do srodka :D
Samurai 86'
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pt paź 08, 2010 7:16 am
Potwierdzę że 50mm to trochę mało, u mnie się zdemolował właśnie snorkel tej średnicy wiec go zdemontowałem i auto odżyło. Teraz ma średnice około 63 mm i jest o niebo lepiej. Nowy snorkel wykonałem z gumowej rury wzmocnionej w środku spirala z drutu a na zewnątrz materiałem wyczaiłem ja u kolegi ale sklepie agro widziałem podobna tylko o mniejszej średnicy. Przejście przez błotnik u mnie częściowo maske wykonałem z dwóch zespawanych kolan hamburskich. Plus to fakt że dospawałem do nich solidna blache która jest podstawą całości oraz jest przykręcona do błotnika wzmacniając cały układ.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » śr paź 13, 2010 1:25 pm
:o
Ja mam 1,6 16V, snorkel z kibelrury 50mm, same kolanka, bez żadnych rurek harmonijkowych i...
I nic się nie zmieniło.
Oryginalny dolot też miał taką średnicę, jedynie z jednej strony był obło zakończony prostokąt. Nie sądzę, żeby to robiło wielką różnicę.
Dodam, że jeżdżę na LPG i benzynie.
No i mam przepływomierz, nic regulować nie trzeba było.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 13, 2010 1:30 pm
suzus1995 pisze::o
Nie wytrzeszczaj się tak :)21
Jak masz lpg, to masz w dolocie zwężkę. Przekrój dolotu ma się w tym wypadku nijak do średnicy rury.
A jak ktoś ma jeszcze zafajdany filtr powietrza, to jeszcze mniejsza różnica...
suzus1995
Post autor: suzus1995 » śr paź 13, 2010 1:57 pm
Mam sekwencję, nie żadną zwężkę. Wchodzą 4 rurki w 4 rury dolotu :)21
A i filtr nowy...
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 13, 2010 2:51 pm
suzus1995 pisze:Mam sekwencję, nie żadną zwężkę. Wchodzą 4 rurki w 4 rury dolotu :)21
A i filtr nowy...
Szacun...
A jak zatkasz koniec snorkela ręką, to silnik gaśnie czy pracuje dalej?
suzus1995
Post autor: suzus1995 » śr paź 13, 2010 4:23 pm
Kostuch pisze:
A i filtr nowy...
Szacun...
Tuż po zmotaniu gasł.
Teraz tylko obroty spadają, i się nie wkręca bo filtr kupiłem za krótki (jaki kretyn wymyślił 2 długości do puchy 16V?) i musiałem sztukować - nie jest idealnie szczelny.
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw paź 14, 2010 6:59 am
Na gazie jest możliwość aby chodziło auto poprawnie bo jezeli masz sekwencje to odpowiednio jest ustawiony stosunek stechiometryczny paliwa do powietrza i musi działać. Na benzynie powinieneś czuć różnice. Kolega ma snorkel w samuraiu z rurki 35-40 mm i na gazie jest oki jeździ na 31" simex ale jak zdjął owy snorkel to auto się dusiło gasło i nie miało mocy bo instalacja została ustawiona pod cienka rurkę na benzynie to nie wiem czy chodzi bo zbiornik ma dziurawy.
Z drugiej strony spróbuj oddychać przez słomkę będąc pod wodą ciekawe jak długo wytrzymasz.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw paź 14, 2010 9:14 am
Stachu-80 pisze:Na gazie jest możliwość aby chodziło auto poprawnie bo jezeli masz sekwencje to odpowiednio jest ustawiony stosunek stechiometryczny paliwa do powietrza i musi działać. Na benzynie powinieneś czuć różnice. ...
A myślisz że na benzynie ecu nie reguluje sobie na bieżąco składu mieszanki na podstawie lambdy?
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw paź 14, 2010 8:24 pm
Fakt kolega ma gaźnikowca. :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 15, 2010 8:49 am
Stachu-80 pisze:Fakt kolega ma gaźnikowca. :)21
Gaźnikowe suki (z tym porażkowym gaźnikiem) też mają sondę lambda i sobie regulują mieszankę :)21
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pn paź 18, 2010 7:28 am
Nie wiem czy on ma lambdę ale ostatnio rozszczelniła mu się puszka filtra powietrza i chodził jak traktorek.
