cichy tłumik do UAZ-a (zwykła benzyna)
Adampio
Post autor: Adampio » wt sie 31, 2010 9:11 am
Użyłem szukajki ale niewiele tego było :(
Chodzi o maksymalne wyciszenie bo pojazd ma być dalekobieżny, ew. zawadzanie w terenie mniej istotne
generalnie zauważyłem trzy szkoły:
a) oryginał + końcowy tłumik od Fiata 125p
b) całkiem inny tłumik w miejsce oryginału (Ursus 330, Lublin, Golf Diesel)
c) kompilacja a) i b)
Wątki w tym temacie starawe wiec może ktoś coś nowszego wymyślił?
GikroV
Re: cichy tłumik do UAZ-a (zwykła benzyna)
Post autor: GikroV » wt sie 31, 2010 1:31 pm
A czy przypadkiem opony i silnik nie hałasują kilka razy bardziej niż sam wydech?
Adampio
Post autor: Adampio » wt sie 31, 2010 4:28 pm
Oponki Ya409 są dosyć ciche bo miękkie, a hałas silnikowy zależy w dużym stopniu od ciśnienia oleju
tarhim
Post autor: tarhim » wt sie 31, 2010 6:00 pm
Adampio pisze:Oponki Ya409 są dosyć ciche bo miękkie, a hałas silnikowy zależy w dużym stopniu od ciśnienia oleju
Ja zrobię offtop, ale skąd masz ya-409? Prywatny import?
Adampio
Post autor: Adampio » wt sie 31, 2010 6:26 pm
tarhim pisze:Ja zrobię offtop, ale skąd masz ya-409? Prywatny import?
Kupiłem parę lat temu w gumiarza na peryferiach Warszawy. Nie ma ich teraz?? :o
carinus
Post autor: carinus » wt sie 31, 2010 8:00 pm
I co z tymi tłumikami bo ten temat tez mnie interesuje.Mam teraz załozony środkowy tłumik od cariny gdyż był malutkich rozmiarów i miał kawałek gotowej rury wydechowej bez rdzy.Na wolnych obrotach jest w miarę cicho lecz przy wyższych to daje popalić.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Adampio
Post autor: Adampio » śr wrz 01, 2010 12:36 pm
Dzisiaj wymieniałem tłumik w osobówce i zagadnąłem szefa o UAZ-a. Potwierdził radziecką modę (znaną mu jeszcze z Wołgi) na znaczną różnicę między średnicą wlotową i wylotową i stwierdził, że on by montował oryginał, a dla wyciszenia dodałby mały tłumiczek jeszcze przed tym oryginalnym. Dopiero jak nie będzie tam miejsca to dalby drugi tłumik na końcu. Mówił też że są teraz znacznie lepsze tłumiki wyciszające niż ten wspomniany przeze mnie końcowy od Fiata 125p, ale konkretnie co i jak to powie jak zobaczy auto.
sebeks
Post autor: sebeks » śr wrz 01, 2010 5:09 pm
może spróbuj z komorą rozprężną z poloneza 1,6 (ta zaraz za kolektorem wydechowym w wersjach bez katalizatora) ona strasznie dużo daje jeśli chodzi o głośność :)2 co do końcowego tłumika ze 125p to jak go włożysz to możesz uzyskać taki charakterystyczny dźwięk znany właśnie z poloneza borewicza lub 125p choć pewnie nie będzie identyczny :wink:
Adampio
Post autor: Adampio » śr wrz 01, 2010 5:47 pm
sebeks pisze:może spróbuj z komorą rozprężną z poloneza 1,6 (ta zaraz za kolektorem wydechowym w wersjach bez katalizatora) ona strasznie dużo daje jeśli chodzi o głośność
O ten chodzi?
Będzie ciszej niż oryginał?
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » śr wrz 01, 2010 9:19 pm
Ja mam bodajże od Żuka diesla - taki wybraliśmy z katalogu po wymiarach i średnicy rur - kosztował coś 70 zł w Autolandzie, ładnie się mieści, dźwięk jest zupełnie akceptowalny.
Poprzedni poległ przy regulacji zapłonu :)21 :)21 :)21
Pozdrawiam!
Marcin
Adampio
Post autor: Adampio » śr wrz 01, 2010 9:35 pm
Ja tak samo rozpukłem tłumik jak mialem silnik po remoncie i depnąlem mocno pod ostrą gore i po głębokim śniegu :D
W dziwnym miejscu jest ten pęknięty tłumik bo prawie przy tylnym moście. No do czego jest ta "plecionka" przed nim?
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » czw wrz 02, 2010 10:19 am
Plecionka ma uelastycznić cały układ - w ogóle kiedyś myślałem o tym, żeby zrobić wydech dość sztywno przymocowany do ramy, i między silnikiem a resztą dać długą plecionkę. Ale to by się chyba się chyba też nie sprawdzało, byłoby głosniejsze.
Plecionkę dobiera się po średnicy rury - polecam, rura nie ma tendencji d wyłamywania się z tłumika - mniejsze obciązenia.
A tłumik - tak, jest maksymalnie przesunięty do tyłu i trochę obrócony (jest jajowaty), tak, żeby nie kolidował z mostem.
Pozdrawiam!
Marcin
sebeks
Post autor: sebeks » pt wrz 03, 2010 7:46 pm
Adampio, tak o ten chodzi, ale na próbę weź ze złomu bo na złomie wyciągniesz go za 10zł a nowy to już około 60, ja robiłem próbę jak wsadziłem nowy silnik i miałem kolektor i kawałek rury, głośno jak cholera, wsadziłem ten pierwszy tłumik taki jak na twoim zdjęciu i było o wiele ciszej :)2
Adampio
Post autor: Adampio » śr gru 08, 2010 1:49 pm
Odkopię temat bo jestem po dłuższej rozmowie z panem z Auto Gryfa.
Rzeczony pan twierdzi, że do UAZ-a 469B pasuje podwójny tłumik (wedug UAZ-buki: głuszitiel i riezonator).
http://www.uazbuka.info/data/uaz/31519/038.gif
Co prawda dwa cuzamen do kupy kosztuja o 200 peeleneów więcej niż pojedynczy ale może warto?
Ktoś może widział/słyszał takiego UAZ-a (chyba chodzi o model 31519)
Poza oczekiwaną ciszą główna dla mnie zaleta to że nic nie trzeba motać :)21
Slawquu
Post autor: Slawquu » czw gru 09, 2010 7:48 am
widzialem swego czasu taki wlasnie komplet na allegro, ale wydawalo mi sie to że pochodzi on z uaza ktory mial caly wydec puszczony fabrycznie od strony kierowcy, a u nas jest od strony pasażera. Z tego względu koncówka tego drugiego wydechu była skierowana w nie tą strone co trzeba
Udało mi się odgrzebać link do aukcji
http://allegro.pl/uaz-uaza-tlumik-orgin ... 04488.html
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
