Piszczący President Harry II
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn wrz 06, 2010 8:12 pm
Witam, mam kłopot bo zaczął mi piszczeć głośnik w CB gdy nadaje, piszczy i zakłóca też radio. Po wyłączeniu radia piszczenie podczas nadawania w CB słabnie ale jest. Przez rok czasu było Git, a dziś włączyłem radio a tu psikus, wie ktoś co się mogło stać ?? Z góry dzięki za pomoc :)
rysiek2054
Re: Piszczący President Harry II
Post autor: rysiek2054 » pn wrz 06, 2010 9:11 pm
sprawdz polączenia
w samym radiu jak nie grzebales i zle nie podlaczyles pradu to sie nic nie stanie
ja bym szukal wady na kablu
moze gdzies przy drzwiach sie przetarl
nie wiem jak masz kabelek puszczony
tez mam harry 2 i tez mi piszczalo
bo wlasnie kabelek sie przetarl
6,5 v8
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn wrz 06, 2010 9:24 pm
Kabel od anteny masz na myśli tak ?
Nahen
Post autor: Nahen » pn wrz 06, 2010 10:31 pm
Jak już psrawdzasz to i sprawdź przewody od gruchy do radia.
ub40
Post autor: ub40 » pn wrz 06, 2010 10:52 pm
,,,,sprawdz przewody antenowe od Cb i radia, wyglada mi to na sprzeżenie zwrotne
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt wrz 07, 2010 5:22 pm
Dziękuję za pomoc :) :)2 o dziwo dzisiaj radyjko wróciło do normy, nic nie piszczy, ładnie zbiera i słychać mnie też bardzo dobrze :D o dziwo nie zdążyłem go dotknąć choć przyszedłem z takim zamiarem, włączyłem tylko na próbę by sprawdzić a tu wszystko Git :)21 a wczoraj nic nie pomagało kręcenie gałkami, i takie tam :roll: może te kilka magicznych zaklęć wczoraj wypowiedzianych wzięło sobie do obwodów i przemyślało przez noc :)21
benek83
Post autor: benek83 » wt wrz 07, 2010 7:37 pm
Przemyśli jeszcze raz i w wilgotną pogodę popiszczy ponownie :)21
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu, stąd biorą się pos.ane pomysły...
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt wrz 07, 2010 7:53 pm
Masz rację wilgotna pogoda to musiała spowodować bo wczoraj miałem otwarte okna długo i potem mi wszystko zaparowało :-? rozwiń myśl czemu tak się dzieje :) ? Z góry dzięki za wiedzę :)2
benek83
Post autor: benek83 » wt wrz 07, 2010 9:28 pm
Okna nic nie mają do tego. Tak jak wcześniej chłopaki pisali, sprawdź przewód do gruchy i do anteny, czy połączenie anteny z przewodem nie zaśniedziałe, jak pada deszcz może się sprzęgać i stąd piszczenie może powstawać. :wink:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt wrz 07, 2010 9:49 pm
OK dzięki wielkie :)21
Wróć do „CB radio”
