Z cyklu głupie pytania: temperatura pracy
tarhim
Post autor: tarhim » czw wrz 09, 2010 7:07 pm
W zeszłe lato wsadziłem w układ chłodzenia termostat (poprzedniemu właścicielowi takie zbytki najwyraźniej nie były potrzebne). Efektem tego była utrzymująca się na stałym poziomie 85 celsjuszy (wg fabrycznego zestawu czujnik-zegar) temperatura, włażąca wyżej tylko przy ostrym katowaniu w terenie.
Teraz zauważyłem że jak się silnik rozgrzewa to temperatura włazi lekko za krechę od stu stopni, trzyma tak kilka minut a potem zjeżdża (w chwilę) lekko poniżej 80 i tak już tkwi jak przymurowana.
Płyn jest, układ wydaje się być szczelny. Termostat się kończy czy jak?
sebeks
Re: Z cyklu głupie pytania: temperatura pracy
Post autor: sebeks » czw wrz 09, 2010 7:58 pm
możliwe
tls1
Post autor: tls1 » pt wrz 10, 2010 11:23 pm
bardzo prawdopodobne że termostat. Zmień go i zobaczysz- koszt niewielki...
Gaz 69 /rsM1 - 1972 rok, w pamięci: UAZ 3741 - rok 1995, Luaz 969M - rok 1990
