Nowy zbiornik do Samuraja
Block
Post autor: Block » pt wrz 24, 2010 11:39 am
No i pociekło, ruda postanowiła po zeżarciu paru „mało istotnych” elementów nadwozia wziąć się za zbiornik. Demontaż ukazał zniszczenia nie do naprawy. Poszukiwania w necie nie nastrajają optymistycznie, albo kosmiczna cena, albo skorodowane wraki w stanie agonalnym. Nie pozostaje nic innego tylko zmota. Szukam czegoś podobnego i bingo jest – zbiornik od Tico. Podobne gabaryty, wlew paliwa, sposób mocowania, jest tylko małe „ale” w moim Samuraju w zbiorniku jest zamontowana pompa paliwa, ale i na to jest prosty sposób.
Co potrzebujemy:
1. Zbiornik od Tico z pływakiem – 160 zł.
2. Silikon wysokotemperaturowy – 15 zł.
3. Przewody paliwowe ok. 30 zł.
4. Profil zamknięty 3 x 1 cm (ścinki ze złomu).
5. Śruby (długie), nakrętki, podkładki i kilka narzędzi.
Wykonanie:
1. Od oryginalnej uszczelki pompy odrysowujemy na zbiorniku kształt do wycięcia, wyznaczamy miejsca na wywiercenie otworów do przykręcenia pompy (foto. 1).
2. Wyrzynarką wycinamy otwór (posiadacze gaźnikowca mają łatwiej nie muszą nic wycinać – wystarczy podłączyć przewody paliwowe).
3. Skracamy mocowanie pompy (trzy razy zmierz raz utnij) (foto. 2 i 3).
4. Całość montujemy w zbiorniku na śruby (założone od dołu) uszczelka + silikon.
5. Podłączamy przewody, w zbiorniku zaślepiamy wyjście do zewnętrznej pompy (gażnikowcy się tu podłączają) (foto. 4).
6. Z profilu wycinamy dodatkowe mocowanie (foto. 5, 6, 7).
7. Całość montujemy do podwozia, pasują oryginalne otwory w zbiorniku, pasuje również oryginalna rura łącząca wlew ze zbiornikiem.
Zmontowanie całości zajęło mi jedno popołudnie, a co zyskałem: mam nowy zbiornik, działa wskaźnik poziomu paliwa, zwiększył się prześwit – zbiornik od Tico jest niższy. Po zaadoptowaniu paru części z Żuka Samuraja nazywałem SuŻuki, teraz jest SuTico.
Opis wrzucam jeszcze raz, bo uprzednio był widoczny przez godzinę :(
foto. 1 Obrazek foto. 2 Obrazek foto. 3 Obrazek foto. 4 Obrazek
foto. 5 Obrazek foto. 6 Obrazek foto. 7 Obrazek
mari
Re: Nowy zbiornik do Samuraja
Post autor: mari » pt wrz 24, 2010 11:52 am
Swietna robota kolego!! :)2
ja dla potomnosci podepne pod temat - wlasnie wymienilem pompe paliwa w oryginalnym baku i dobralem zamiennik pompy.
Samurai 1991 na wtrysku a na zamienniku byly nastepujace napisy:
Fuel Pump - Fiat Citroen Lancia
similar to:
AIRTEX no E10229
OEM no ESS452
14005
Firma: qap
www. qap-auto.com
U 93 - Prawie oryginał :) Joanna Brodzik Edition :)
boomi2
Post autor: boomi2 » pt wrz 24, 2010 12:05 pm
proponuję przykleić temat - dobra robota :)21
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe :)14 :)13
Michał
Post autor: Michał » pt wrz 24, 2010 4:21 pm
Aż podepnę się pod temat.
Mam w SJ410 zbiornik z Tico zamontowany jeszcze przez poprzedniego właściciela i w sumie pewien problem z nim związany. Mianowicie jest on zamontowany trochę niżej niż oryginał z osłoną, przez co w ciągu 3 lat eksploatacji drastycznie zmniejszył swoją pojemność :wink:
Czy wlew dałeś pod ramą, czy maksymalnie podnosiłeś zbiornik tak żeby rura wlewu przeszła nad ramą? W moim przypadku dodatkowo przekłamuje wskaźnik paliwa, ale to drobiazg.
Aktualnie Galloper 2,5TD w roli ciągnika do przyczepy z kajakami
http://www.ForumJurajskie.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » pt wrz 24, 2010 7:02 pm
silikon i benzyna, bardzo dobre połączenie :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
szerokimost
Post autor: szerokimost » pt wrz 24, 2010 7:08 pm
oj tam oj tam :D ważne że od dołu nie przecieka :)21
z tico były już wahacze teraz zbiornik rozwojowa konstrukcja z tego ticacza :)2
Samiec
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt wrz 24, 2010 9:21 pm
To może dyfry zaadoptować, pewnie będą pasować plug and play i robić lepiej niż vitarowe :D
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Block
Post autor: Block » ndz wrz 26, 2010 5:19 pm
producent silikonu wysokotemperaturowego
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny, wysokotemperaturowy silikonowy kit uszczelniający, odporny na temperaturę do +300°C (chwilowo do 360°C)
Właściwości
- odporny na wahania temperatury od –60°C do +300°C
- chemoodporna „płynna” uszczelka, zastępująca tradycyjne uszczelki motoryzacyjne (gumowe, klinkierowe, korkowe, papierowe, filcowe, azbestowe itd.)
- odporny na promieniowanie UV, wodę, sól oraz oddziaływanie wielu czynników chemicznych, takich jak: benzyna, kwasy, tłuszcze, oleje, paliwa, ciecze hydrauliczne, smary, spaliny, płyny mrozoodporne, płyny chłodzące itd.
- łatwy w zastosowaniu bez względu na kształt powierzchni
- przyczepny do powierzchni gładkich i porowatych, np. ceramika, stal, metale i ich stopy, szkło, lakierowane drewno
- trwale elastyczny w pełnym zakresie temperaturowym
- nie zawiera rozpuszczalników
- znikomy skurcz
- nie pęka
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz wrz 26, 2010 6:16 pm
ok, ok :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz wrz 26, 2010 10:44 pm
szerokimost pisze: z tico były już wahacze teraz zbiornik rozwojowa konstrukcja z tego ticacza :)2
Wahacze z Ticio :)2 :)2
4x4 Tczew
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn wrz 27, 2010 8:11 am
Block pisze: 2. Wyrzynarką wycinamy otwór (posiadacze gaźnikowca mają łatwiej nie muszą nic wycinać – wystarczy podłączyć przewody paliwowe).
ja mam na wtrysku i też nie musiałbym nic wycinać :wink:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
tanto
Post autor: tanto » pn wrz 27, 2010 9:25 am
Dobrze mi się wydaje, że zbiornik Tico ma pojemność 30 litrów? To o 1/4 mniej niż w oryginalnym - trzeba by powalczyć o zmniejszenie spalania w suzie :-?
Czujnika stanu paliwa nie trzeba było w jakiś sposób kalibrować? Nie ma ryzyka że będzie pokazywał 1/4 pojemności zbiornika, a tam już tylko opary?
I na koniec prośba - mógłbyś zmierzyć o ile mniej w dół wystaje zbiornik? Np. odległość od którejś ze śrub mocujących do dna zbiornika.
Block
Post autor: Block » pn wrz 27, 2010 11:12 am
Tak to wygląda od spodu.
Obrazek Obrazek
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pn wrz 27, 2010 4:48 pm
Sylikon to naprawde kiepski pomysł ,pozatyka na starcie przewody :)3
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
Michał
Post autor: Michał » wt wrz 28, 2010 5:30 am
Ze zdjęć wygląda że jest zamontowany tak samo jak u mnie i jeżeli będziesz faktycznie jeździł w terenie (kamieniołomy, wąwozy ze stromymi zboczami, las, itp.) to bardzo szybko dopasujesz go do konfiguracji terenu :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt wrz 28, 2010 12:39 pm
A nie lepiej zamiast wyrzynać otwór i silikonować, dać zewnętrzną pompę?
W razie awarii szybki dostęp a koszt nowej pompy niewielki...
kingston
Post autor: kingston » wt wrz 28, 2010 5:11 pm
pompa z poloneza 80-100 zł.. i faktycznie wymiana 10 minut :)21 wiem bo jedną już zatarłem :roll:
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 16V Jimny 2004 jest
kuba84
Post autor: kuba84 » śr paź 06, 2010 4:19 pm
tak zejde troche z tematu. kiedys chcialem zakupic zbiornik z plastiku taki jak na lodzie motorowe ale kazdy gadal ze jest problem typ brak przekrody przelewowej, a ze doszedlem do etapu wymiany zbiornika zaczalrm sie znowy zastanawiac. jedna z opcji to budowa nowego z alu i w tym celu rozprulem stary zbiornik zeby zobaczyc jak oryginal ma to rozwiazane i ku mojemu zdziwieniu przegody brak :o .
troche dziwne co ??
692121109 Kuba
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 06, 2010 6:05 pm
kuba84 pisze:...
troche dziwne co ??
Nie.
W zbiorniku powinna być natomiast studzienka, żeby smok miał paliwo z powrotu.
kuba84
Post autor: kuba84 » czw paź 07, 2010 6:22 pm
no niestety studzienki tez nie dostrzeglem :-?
692121109 Kuba
MarekSS
Post autor: MarekSS » ndz gru 12, 2010 1:16 pm
Witam. Po dośc długiej nieobecności na forum wóciłem, dobra dośc pitu pitu
Mam maly problem z samim, rzestał mi działac poprawnie wskaznik paliwa, jak jest malo paliwa to to jeszcze pokazuje, a jak zatankuje ponad połowe wskazówka spada na dno. Wcześniej wskazówka mi wariowała, raz na dole a raz na maksa na góre. a teraz juz umarła. Wie ktoś jaka może byc przyczyna tego. Pompa w zbiorniku czy przewód po drodze gdzieś ugnił.
Dzięks :D
Niech BŁOTO będzie z Wami :D
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » ndz gru 12, 2010 1:22 pm
wyjmij pływak i dognij blaszkę..
MarekSS
Post autor: MarekSS » pt gru 17, 2010 11:01 am
dzięks, dziś pobawie sie z tym :)2
MarekSS
Post autor: MarekSS » pn gru 20, 2010 7:50 pm
Dzięks, przygięcie blaszki pomogło :) :)2
