jak podnieść zawieszenie tanim kosztem prosze o porady
Witam posiadam GMC JIMMY z 1991 r. trzy drzwiowy, ale to to samo co Blazer tylko inna nazwa bo wszystkie częsci są te same. Wracając do pytania chcę podnieść w nim zawieszenie tanim kosztem nad tyłem myślałem zeby przenieść resory nad most i będzie wyżej, lecz jest to wersja tylko z tylnim napędem a z przodu są wachacze i nie mam pomysłu co tam wymyślić tak żeby jeszcze gorzej nie narobić i żeby autko jakoś jeździło. Może ktoś z was ma jakieś sprawdzone metody. Proszę o porady. Pozdrawiam.
Re: jak podnieść zawieszenie tanim kosztem prosze o porady
Ale po co ta rzeźba w aucie 4x2
Po co psuć nieterenowe auto
Dżip z lebiodką
Gdyż mam w planach zblokować tył i tak sobie narazie radzić bo w planach jest założenie mostu z przodu ale zime trzeba przeboleć tylko z tyłem.
sprzedać obecne
kupić właściwe
taniej, szybciej, bezpieczniej
kupić właściwe
ok dzięki za porade. naprawde mi pomogłeś.
- Misiek Bielsko
Zaczyna się - inwazja waranów....
podnieś go na budzie bedzie najtaniej i nie bedziesz musiał ruszać zawieszenia tylko trzeba zwrócić uwagę na linkę od skrzyni ile ma zapasu , potem do tokarza żeby dotoczyć odpowiedniej wysokosci dystansy ok 6, 7 cm i do góry
o to juz jakiś konkret musze wlezc pod niego i zobaczyć ale z góry dzięki kolego
Ja bym się przychylał do postu: sprzedać tego, kupić 4x4. Przecież to krecia robota: reduktor, napęd, przedni most... budowa auta od nowa!
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
& MIKROWAFLE
Podlacze sie pod temat. Jak podniesc pickupa S10 2WD tanim kosztem? Poprzedni wlasciciel z tylu dolozyl jedno pioro, ale z przodu jest kleska. Ktos tam wlozyl tuleje pod sprezyne. Auto podniesione, ale sprezyna jest tak twarda, ze przod az podskakuje. Raz ze wkurzajace, dwa ze niebezpieczne, bo niech przod podskoczy i sie przestawi na zakrecie to moze byc drzewo. Poza lekkim jakims szutrowym dojazdem, piachem i korzeniami auto nie bedzie widziec terenu. Nie bede nim bodzil po szyby itd. Ale podoba mi sie jak jest podniesiony i chcialbym go takim zostawic. Macie jakies patenty?
Wrzucam linka zebyscie zobaczyli jak wyglada. Moglby zostac na takiej wysokosci. Jak by poszedl troche wyzej bylo by jeszcze lepiej
http://img703.imageshack.us/img703/9404/17037011933.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/6214/1703701193.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/3519/17037011931.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/269/17037011932.jpg
ten sam temat kolego podnieś auto na ramie czyli klocki dystansowe między budę a rame lub jeszcze możesz dodać klocki między most a resor ,tanie i proste
Dzieki. Tez sie kierowalem w strone wyrzucenia tych tuleji spod sprezyn i podniesieniu budy. Powiedz mi jeszcze czy to musza byc jakies specjalne poduszki, z jakiego materialu, gdzie to kupic czy trzeba dorabiac?
jedz do sklepu z metalami kolorowymi i będziesz miał duży wybór walców z polietanowych , alumuniowych , stalowych to zależy ile chcesz wydać kasy , potem sprawdż na ile śrub mocowana jest buda i paka do ramy i na jaką wysokść chcesz podnieść auto , i tyle krążków musisz dociąć i przewiercić w środku oczywiście nie sam chyba że masz odpowiedni sprzęt (tokarz) dokupić dłuższe śruby a i sprawdż przewody hamulcowe i jaką masz skrzynie jak automat to nie przesadzaj najlepiej gdzieś do ok 5 , max 6 cm
Skrzynia manual. Czy te sruby musza byc wieksze albo mocniejsze np. M16 zamiast M12? Jak by nie bylo, buda zacznie tworzyc dzwignie na srubie im dalej od ramy. Jakie sruby Ty dales? Takie jak oryginal ?
JERY76 pisze:Czy te sruby musza byc wieksze albo mocniejsze np. M16 zamiast M12?
łzy i złamania otwarte...
jak pojazd z usa to wleźć na forumy ichnie i korzystać z zyliona przepisów na lifty
czy osiągalne cenowo to kwestia zasobności portfela
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
PiRoman pisze:JERY76 pisze:Czy te sruby musza byc wieksze albo mocniejsze np. M16 zamiast M12?krew widzę...
szóstki som tanie
znaczy sie em sześć,twardość pięć osiem
pręt na metry w metalowym tańszy
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Gwóźdź przełoży i zagnie od spodu.
O co wam chodzi to nie wiem. Jak macie sie popisywac, to wracajcie do piaskownicy. Zadalem proste pytanie i oczekuje prostej odpowiedzi. Madrala dziekuje.
Serio?
Nie słuchaj oszołomów. Wiadomo, że buda musi mieć amortyzację (zobacz, że tam są gumowe podkładki). Zrób wałki z odpowiedniej sprężystości drzewa (dąb) i zrób przedłużki do śrub. po prostu dospawaj gwint do ori śruby. Mocniejsze śruby są bez sensu, bo buda jest lekka a powierzchnia podkładki odpowiednio duża, żeby nie przenosić dużej siły na same śruby. U mnie tak już robi od pół roku.
Kabal Ty swoim w Kirgizji byles, nie?
Jak to wytrzymalo to musi byc ok.
Chociaz akurat jak na Kirgizje to bym akurat buk zalozyl.
Ostatnio zmieniony śr sie 03, 2011 9:56 am przez Wojtek_W, łącznie zmieniany 1 raz.
W sumie racja, zawsze łatwiej dorobić coś w trasie w razie W, a wiadomo, że muszą pracować jednakowo. Ale ja postawiłem na dębinę. Lubię dębinę.Wojtek_W pisze:Kabal Ty swoim w Kirgizji byles, nie?
Chociaz akurat jak na Kirgizje to byk buk zalozyl.
