IC w Terrano 1
siegfried
IC w Terrano 1
Post autor: siegfried » czw wrz 30, 2010 8:02 pm
Witam forumowiczów. IC w terrano 1 2,7 home made. zmotał ktoś, i jakie są efekty, tzn. power i żarłoczność
Najważniejsze to się nie nudzić!!! :P
Terrano I 2.7 i jeszcze coś w teren (home made)
redzik
Re: IC w Terrano 1
Post autor: redzik » sob paź 02, 2010 7:45 pm
motal w 2,7 TD w T2, ale to ten sam motor, IC od miska, jakas rzezba tam byla, twierdzi koles ze +moc i - spalanie, ale generalnie to bajkopisarz, suma sumarum da sie.
redzik
Re: IC w Terrano 1
Post autor: redzik » sob paź 02, 2010 9:58 pm
krzychooxxx pisze:
redzik pisze: twierdzi koles ze +moc i - spalanie, ale generalnie to bajkopisarz, .
no jak ja :)21 ;)
tym razem nie przypierdalam sie do Cie. O innym osobniku prawie. :)21 :)21
a generalnie jeszcze turbo podkrecil i dawke na pompie i cos sie z turbina stalo, poszly wiora na tloki silnik zajebany. :)21 :)21 :)21
siegfried
Re: IC w Terrano 1
Post autor: siegfried » ndz paź 03, 2010 2:20 pm
Ja w swoim T1 2,7 z 93r. wstawiłem IC z VW T4 2.4. Początkowo były problemy z turbo-dziurą, ale przewody elastyczne zastąpiłem twardymi z alu. Pomimo 250tyś. autko zrobiło się żwawsze. Nie wiem jak z paliwem, bo fajnie mi się teraz depta i nie boję się wyprzedzac traktory :wink: .Bez kopania przy pompie jest poprawa dynamika lepsza i czuc w oparciu fotela kiedy sprężarka zaczyna pracowac.
laska22
Re: IC w Terrano 1
Post autor: laska22 » czw lis 04, 2010 8:56 pm
Witam ja wsadziłem ic razem z chłodnicą od passata lub wektry nie pamiętam razem ta sama szerokość co oryginał moc wzrosła a spalanie troszke mniejsze kółka 31 ;] zbiornik wyrównawczy od chłodnicy trzeba przenieść i wyspawać podporę pod chłodnicę reszta pasuje pozdrawiam
Łosiu
Re: IC w Terrano 1
Post autor: Łosiu » czw lis 04, 2010 9:49 pm
ale po co zmieniales chlodnice wody? i co ma ona wspolnego z moca?? :)9
edit: juz kminie, pewnie to byl zestaw chlodnic, co to jest jedna na drugiej. To tam IC jest pewnie pierwsze od czola, nie bedzie sie to syfilo blotem? Jakos bardziej w terenowce widzi mi sie IC nad silnikiem i dziura w masce, mniej syfu tam trafia.
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
siegfried
Re: IC w Terrano 1
Post autor: siegfried » pt lis 05, 2010 10:45 pm
Łosiu, jedni mają 4x4 do topienia i zabawy. wtedy z mocowaniem masz rację. inni mają 4x4 jako woły robocze . myślę że w takim wypadku lepiej mieć IC z przodu. generalnie jednak gdzie by on nie był trzeba czasem zajrzeć i odsyfić.
Łosiu
Re: IC w Terrano 1
Post autor: Łosiu » sob lis 06, 2010 12:08 am
Ano w zasadzie to tak, takiego zastosowania nie wzielem pod uwage :)21 nie, nie neguje takiego uzytkowania 4x4, bo to w zasadzie calkiem rozsadne podejscie :) No, ale jak bym motal to nad silnikiem, a, ze motac raczej nie bede, bo mi seryjne td27t w zupelnosci w tym aucie wystarcza, to inna para kaloszy. Zwyczajnie dobrze mi sie jezdzi tym zabytkowym klekotem.
Tyle, ze ja chetnie poczytam co tam wyrabiacie, bo ponoc tylko krowa nie zmienia zdania, gdyz go nie ma :)21
GSX 1200 F
i tak dalej...
babcuk
Re: IC w Terrano 1
Post autor: babcuk » pn lis 08, 2010 8:20 pm
a może kto motał to niech fotę zapoda jakąś to innym będzie łatwiej.
Nissan Terrano 3,0 2003
HONDA CRV III 2,0
MAVERICK long 31" 2,7 TD
MUSCEL M461 300D
siegfried
Re: IC w Terrano 1
Post autor: siegfried » wt lis 09, 2010 10:10 pm
we środę zapodam coś, jeśli aura pozwoli zrobić fotki.
siegfried
Re: IC w Terrano 1
Post autor: siegfried » pt lis 12, 2010 4:25 pm
jak obiecałem zapodaję fotki. w środku prostych odcinków silikonu są rury alu. kolana poskracane na maxa żeby nie tężały, a jednocześnie przenosiły drgania.
http://yfrog.com/jwp1130275j
http://yfrog.com/emp1130274j
