dzikigor
Post
autor: dzikigor » pt wrz 03, 2004 6:50 pm
witam Towarzysze!
jestem na etapie kombinowania jakiegos baka do uaza no i tak: musi miec okolo 70 litrow a w nim ma byc zamontowana pompka ,paliwko - gnojuwka... no...
no i nie chce starych - zniszczone ,najlepiej zeby byl po lewej stronie patrzac od kierowcy gdzies w okolicach walu i tylnego mostu poradzcie cos moze ktos ma cosik podobnego zamontowanego
a jak nie to rozwazam jeszcze polaczenie 2 bakow jakimis przewodami a osatecznosc -dac dorobic $$$
UAZ z 2.5tdi na pokładzie
Dragunov
Post
autor: Dragunov » pt wrz 03, 2004 7:34 pm
ja kombinuje podobnie-ale z bakiem zuka- pomiedzy podluznice ramy go wcisnac, z dolu pancer blacha tak sprofilowana zeby sie nic nie zniszczylo przy slizganiu brzuchem (bak w zuku plaski jest). A to wszystko z powodu niesmialych pomyslow na podciecie karoserii... ale to dopiero plany...
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
vandall1
Post
autor: vandall1 » pt wrz 03, 2004 11:34 pm
Do uaza daje się wpasować poldasa-nad most,między podłużnice.Mankamenty:mała pojemność i trzeba trochę miejsca na chodzący most zrobić.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Jaroma
Post
autor: Jaroma » sob wrz 04, 2004 9:28 am
No wlasnie temat dosc ciekawy
Pewnie wszyscy o tym mysla a nieliczni zmieniaja. Tez bym chcial miec wiecej paliwa niz te 35 litr i tez bym chcial dac gdzies to wyzej i schowac co by w lesie jakims badylem korka se nie urwac or calkowicie baku nie zweryfikowac
Od czego i gdzie
Zdjecia mile widziane
Uaz 2.4D-> 2.3 Evo2 -> Discovery 97' -> Subaru Impreza 96' ,GT 98' -> Jeep ZJ
KG92RS
Post
autor: KG92RS » sob wrz 04, 2004 10:51 am
Jaroma pisze:Od czego i gdzie
Peugeot 505 - na pace. Ładnie się mieści w poprzek, w miejscu tylnej kanapy. Zdjęcia mogą być jutro - dzisiaj wieczorem będę kończył instalację paliwową. P505 ma ciekawą konstrukcję - są w nim dwie pompy paliwa - wstępna w zbiorniku i główna na przewodzie. Ta wstępna daje male ciśnienie i można ją zastosować (w zmocie, a nie w P505) jako "ratunek" w sytuacj, kiedy na jakiejś pochyłości, paliwo cofnie się z instalacji do zbiornika. Zamiast kręcić rozrusznikiem, aż mechaniczna pompa zaciągnie paliwo, włączamy na chwilę pompkę elektryczną i kłopot z głowy. Zrobiłem tak, że ona pompuje paliwo długim przewodem ze zbiornika, spowrotem do niego. Z tego przewodu jest zrobione odejście do pompy mechanicznej. Na przewodzie "powrotnym" za tym odejściem, jest zaworek jednokierunkowy - dzięki temu, po wyłączeniu pomki elektrycznej, mechaniczna zasysa paliwo tym przewodem, na którym jest filtr.
Pozdrawiam,
KG
Dragunov
Post
autor: Dragunov » sob wrz 04, 2004 2:20 pm
dzikigor
Post
autor: dzikigor » sob wrz 04, 2004 4:27 pm
poldomierz ...odpada nie ma w srodku przegrody, a ten p505 brzmi ciekawo ale chcialbym jednak zachowac tylne zice ,zapodaj zdjecia tej zmoty
macie jeszcze jakies propozycje??
hekselw
Post
autor: hekselw » pn wrz 06, 2004 11:41 am
Ja połączyłem dwa orginalne uazowe i pod tylna kanape wcisnełem.
UAZ 469B 77' CZARNY CIĄGNIK
I HEKTOR DUPA, GDZIE BAB KUPA
Bart03
Post
autor: Bart03 » pn wrz 06, 2004 1:29 pm
Ale zalezy jak je polaczyles bo silniki na gnojowke maja przelew, wiec taki uklad moze dzialac jesl baki sa ze soba spiete jakims grubszym przewodem i dzialaja jak "naczynia polaczone"
hekselw
Post
autor: hekselw » śr wrz 08, 2004 2:32 pm
W jednym zbiorniku mam ssanie i do tego też jest bpodłączony powrót z silnika i odpowietrznik z góry. Wlew paliwa uciety przy samym dole i zaspawany. Korki spustowe przewiercone chyba fi 10 i przyspawane rurki fi 12 i tędy są połączone dwa zbiorniki. Drugi zaś ma od góry odpowietrzenie i pływak paliwa. Wlew też ucięty przy zbiorniku i skrucony tak by całość sie zmieściła pod tylna kanapą. Z czego zbiornik z ssaniem jast 1 centymetr niżej niż drugi by wykożystać paliwo do samego końca.
Jaroma
Post
autor: Jaroma » ndz wrz 12, 2004 12:34 pm
No i cisza w temacie ....
Problem baku w uazie to jeden z podstawowych klopotow na przeprawie. Jest dosc nisko, mozna mu jakims badylem zrobic dodatkowy wlew, mozna stracic sterczacy bez sensu korek itp.... NIe macie ludziska wiecej pomyslow. W innym temacie zomty wygrywaja, wszyscy tna i zminiaja co sie da.
Ja bym chcial wpakowac bak nad wał zaraz za reduktorem ale nie wiem czy a jesli to jaki od czego tam sie zmiasci?? Jak ktos wie to prosze o porade. NIe chce pakowac na gore bo paka musi byc wolna.
Bart03
Post
autor: Bart03 » ndz wrz 12, 2004 12:40 pm
jak dasz nad wal jesli sie zmiesci to i tak go przebijesz, wiec jedyny ratunek to dac go do srodka. Prawde mowiac to w uazie nie ma za dozo miejsca pod podloga.
dzikigor
Post
autor: dzikigor » ndz wrz 12, 2004 1:35 pm
masz racje Jaroma...
wychodzi na to ze wiekszosc jezdzi z zagazowanymi bojlerami na pace
poradzta cos ludziska .beemki maja ciekawe baki nad tylnim mostem polaczone takim kanalem (w calosc) nad walem ale czy ktos cos juz z tym kombinowal??
vandall1
Post
autor: vandall1 » ndz wrz 12, 2004 10:12 pm
Jak piszę,że jedynym rozsądnym posunięciem jest bak od poldasa-to szukacie dziury w całym
Ma mantamenty,ale można mu dorobić studzienkę na pobór i miejsce na gruchę mostu.....Ma małą pojemność to fakt/ew.kanistry/,ale można wtedy wywalić boczne i na pace nic się nie plącze.Nic lepszego chyba nie da się wydumać.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dragunov
Post
autor: Dragunov » pn wrz 13, 2004 8:02 pm
vandall1 ma racje, ja tak wlasnie bede robil-no moze jeszcze nad zukiem pomysle...na pake zbiornika nie dam bo wole spaliny w srodku wozic niz opary paliwa wybuchowe na dodatek... a te boczne zbiorniki do piekla i chyba kaste odchudze na wzor gaza 69 (ale to przyszlosc na razie)
dzikigor
Post
autor: dzikigor » wt wrz 14, 2004 12:34 pm
Dragunov jak bedziesz mial cos pomotane z tym bakiem to daj cynka jestem very ciekaw
Dragunov
Post
autor: Dragunov » wt wrz 14, 2004 9:47 pm
Spoko
lezac jak co dzien pod uazem przyszla mi idea ze moznaby "wyprostowac" podloge pod nogami pasazerow tylnego siedzenia-zyskujemy kilka centymetrow. Zlikwidowac wzmocnienia budy lub na boki je rozsunac i moze by tam poldek wszedl-nad wal napedowy...jak sie nie myle to zbiornik z poloneza ma chyba cosik okolo 13 centymetrow wysokosci. No nawiecej miejsca jest nad tylnym mostem ale..
..chyba ze powiesic tam bak, popycic troche, zdjac bak i w miejscu gdzie grucha mostu go odksztalcila wlutowac wzmocnienia i mamy "dopasowany" zbiornik
vandall1
Post
autor: vandall1 » śr wrz 15, 2004 12:22 am
Fakstycznie ma koło 130 wysokości,ale najgorsze,że zamiast 80 l paliwa-możesz zabrać 45,albo i mniej jak wytniesz na gruche.Pod podłoga pasażerów to może byc niezłe,ale co z belką poprzeczną ramy?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dragunov
Post
autor: Dragunov » śr wrz 15, 2004 6:24 am
noo poleze troche jeszcze to moze cos wymysle
a ten bak o pojemnosci 45 l to jest raczej tylko dla gazowcow jako zapas do jak mysle ze moj syf wciagal 20 l/godzine to raczej dlugo sie nie pobawie
Jaroma
Post
autor: Jaroma » śr wrz 15, 2004 9:23 am
Jesli kto ma to ja bym chetnie obaczyl jakie fotki z roznymi kombinacjami
dzikigor
Post
autor: dzikigor » śr wrz 15, 2004 7:51 pm
a moze dac dorobic
ma ktos jakies namiary na firme co sie takimi sprawami zajmuje wiem ze cena moze byc zaporowa ale moze jednak....
kpeugeot
Post
autor: kpeugeot » śr wrz 15, 2004 8:07 pm
polecam lubelską fimę robia baki do jachtów
www.czech.lublin.pl
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
dzikigor
Post
autor: dzikigor » śr wrz 15, 2004 9:47 pm
dzienks
dzikigor
Post
autor: dzikigor » śr wrz 15, 2004 9:48 pm
dzienks
MOC
Post
autor: MOC » czw wrz 16, 2004 3:10 am
ty juz mu tak nie dziekuj, bo gotow jeszcze sobie cos pomyslec
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
