wymiana płynów Disco drugie (benzyna)
coper
Post autor: coper » śr paź 20, 2010 2:02 pm
zaryzykuje z tym pytaniem, bo ani (pobieżne) przejrzenie 63 stron, ani szukajka nie pomagają, choć dałbym sobie paznokcie obciąć, że gdzieś na forum czytałem dokładną rozpiskę ile i gdzie wymienić, ale rzecz jasna nie wpadłem na pomysł zanotowania tego.
olej w silniku już wiem/znalazłem - mineralny/półsyntetyk 15w40, pewnie dla lepszego samopoczucia pójdę za radą jednego z forumowiczów (niech mi wybaczy, nicka nie pamiętam ;>)
Ja używam środka firmy Motul (mają też dobre oleje dla starych silników) ale podobne preparaty robi STP oraz Liqui Moly. Wszystkie działają tak samo, do zimnego oleju nalewasz preparat. Odpalasz silnik i czekasz jak się nagrzeje. Następnie spuszczasz jeszcze dość ciepły olej. Zalewasz nowym. Jak silnik jest bardzo wymęczony to zacznie stukać i zostawiać chmurę… mi jeszcze w żadnym tak się nie stało.
olej w skrzyni wymieniać? jeżeli tak, to na jaki. gdzieś jeszcze (mosty?)?
dziękuję za pomoc
1011111110101010010110100
emkg
Re: wymiana płynów Disco drugie (benzyna)
Post autor: emkg » śr paź 20, 2010 5:01 pm
manual do dyskoteki ??
rozdział 'techinfo' strona 231 'capacities' :)21
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
emkg
Post autor: emkg » śr paź 20, 2010 5:04 pm
i na poważnie - przejrzyj podstawowe wątki - m.in. o pakiecie startowym - podstawa - kupiłeś - wymieniasz sosy, naprawiasz to, co jest padłe
potem jeździsz
jak Cie jeszcze na benzynę stać :)21 .
emkg
Post autor: emkg » śr paź 20, 2010 5:06 pm
niech ma i sie cieszy :)21
Technical Data LUBRICANTS AND FLUIDS
Recommendations for all climates and conditions.
NOTE: Recommended oils are complete in themselves and additives should not be used.
NOTE: It is essential to change oil much more frequently if the vehicle is operated under severe
conditions, especially if deep wading is carried out.
Engine oil
Use a 5W/30, 5W/40 or 10W/40 oil meeting API service level SH or SJ and having a viscosity band
recommended for the temperature range of your locality.
Engine oil temperature ranges
5W/30 will protect from -22ºF (-30ºC) to 95ºF (35ºC).
5W/40 will protect from -22ºF (-30ºC) to 122ºF (50ºC).
10W/40 will protect from 14ºF (-10ºC) to 122ºF (50ºC).
Automatic gearbox
Use ATF Dexron III.
Transfer gearbox
API GL5MTI fully synthetic - 75W/90R.
Axles
Power steering and ACE
Texaco Cold Climate PAS fluid 14315 - GM Part No.12345866, 12345867 (amber colour)
Brake reservoir
‘Shell Donax YB’ brake fluid conforming to DOT 4 specification. If this fluid is not available use a
universal brake fluid or any brake fluid having a minimum boiling point of 500°F (260°C) and
complying with FMVSS 116 DOT4.
Windscreen washers
Windscreen washer solvent.
Engine cooling system
Use Havoline Extended Life Coolant (XLC), or any ethylene glycol based anti-freeze (containing no
methanol) with only Organic Acid Technology (OAT) corrosion inhibitors. Use one part anti-freeze to
one part water for protection down to -33°F (-36° C).
Technical Data
230
Air conditioning compressor oil
Nippondenso ND-8.
Air conditioning refrigerant
R134A.
Inertia reel seat belts
DO NOT LUBRICATE. These components are lubricated for life during manufacture.
Battery terminals
Petroleum jelly. DO NOT use silicone grease.
Door locks
Use door lock and latch lubricant, Part No. VWN16075
Technical Data
231
CAPACITIES
The following capacities are approximate and provided as a guide only. All oil levels must be checked
using the dipstick or level plugs as applicable.
US Units Metric
Fuel tank 25 US gal 95.0 liter
Engine oil (from dry): 6.90 US quarts 6.60 liter
Engine oil refill and filter change: 6.10 US quarts 5.80 liter
Automatic gearbox 10.2 US quarts 9.70 liter
Transfer box 2.20 US quarts 2.10 liter
Front differential 1.80 US quarts 1.70 liter
Rear differential 1.80 US quarts 1.70 liter
Washer reservoir 6.30 US quarts 6.00 liter
Cooling system: 13.7 US quarts 13.0 liter
Cooling system refill: 8.40 US quarts 8.00 liter
coper
Post autor: coper » śr paź 20, 2010 6:01 pm
manuala mam w bandyckim języku (czyt. francuski) z którego rozumiem... yyyy... nic :)21 z chęcią przygarnę w jakimś ludzkim języku formę elektroniczną. wymieniać sosy, znaczy wymieniać sosy, czyli wymienię wszystko jak leci, za ściągawkę serdecznie dziękuję :)2
gri74
Post autor: gri74 » śr paź 20, 2010 7:12 pm
emkg pisze:niech ma i sie cieszy :)21
Engine oil
Automatic gearbox
Use ATF Dexron III.
Transfer gearbox
Axles
Brake reservoir
Windscreen washers
Technical Data
230
Nippondenso ND-8.
R134A.
Battery terminals
Door locks
Technical Data
231
CAPACITIES
US Units Metric
skąd to masz ??
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
emkg
Post autor: emkg » śr paź 20, 2010 8:32 pm
przepisałem z drukowanej instrukcji w oryginale :)21 :)21
a chcesz ? :)21
gri74
Post autor: gri74 » śr paź 20, 2010 8:37 pm
no własnie ciekawe , bo w fabrycznych manualach jest ATF Dextron II , a nie III ...
Diffland .pl
i wiele innych )
emkg
Post autor: emkg » śr paź 20, 2010 8:39 pm
odbierz maila
mam tego więcej :)21
emkg
Post autor: emkg » śr paź 20, 2010 8:43 pm
znaczy manuale są ....
mam m.in. manual Gold Coast LR - bo mam wersję NAS - tam np piszą, że na wałach są 2 rodzaje krzyżaków (inne przedni, inne tylny wał) - nawet są numery - tylko co z tego - jak jest jeden rodzaj ? :)21 :)21
gri74
Post autor: gri74 » śr paź 20, 2010 8:45 pm
odesłałem Ci :) ciekawym jest,ze we wszystkich materiałach , a mam tego mnóstwo )) jest II
Diffland .pl
i wiele innych )
gri74
Post autor: gri74 » śr paź 20, 2010 8:46 pm
emkg pisze:znaczy manuale są ....
Są różne nr na różne krzyżaki , ale wszystkie pasują na dany wał
Diffland .pl
i wiele innych )
emkg
Post autor: emkg » śr paź 20, 2010 8:53 pm
odesłałem :)21
jest jasne - Ty masz handbuka z 2001 a ja posługuję się tym z 2002 (mam oba, zresztą) :)21
gri74
Post autor: gri74 » śr paź 20, 2010 8:58 pm
w nowszych jest tez II :lol: i trafiaja sie wersje z III , ciekawe....
Diffland .pl
i wiele innych )
emkg
Post autor: emkg » śr paź 20, 2010 9:00 pm
Land Rover - to w końcu zobowiązuje ...
ktoś gdzieś napisał :
w Solihull przy desce z dokumentacją siedzi kilku dżentelmenów i się zaśmiewają: i tu jeszcze spier..., i tu też ... i jeszcze tu ... :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr paź 20, 2010 9:32 pm
gri74 pisze:
emkg pisze:np piszą, że na wałach są 2 rodzaje krzyżaków (inne przedni, inne tylny wał) - nawet są numery - tylko co z tego - jak jest jeden rodzaj ? :)21 :)21
są różne numery bo są różne krzyżaki które różnią się konstrukcyjnie.
aczkolwiek są wzajemnie wymienne jako całość.
Wąż
Post autor: Wąż » śr paź 20, 2010 9:42 pm
różnią się długością rolek :P
btw CJ preferujesz rolki dłuższe czy krótsze? :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr paź 20, 2010 9:53 pm
te z dużą ilością zer.
pewien inżynier wyliczył, że ich wytrzymałość jest o 30% większa niź tych bez zer.
gebels
Post autor: gebels » śr paź 20, 2010 10:06 pm
gri74 pisze:no własnie ciekawe , bo w fabrycznych manualach jest ATF Dextron II , a nie III ...
w fabrycznym jest dextron IID a jak lejesz trójkę to taką co nie spełnia tylko II ale musi tez spełniać IID
Czesław leje odpowiednią trójkę która spełnia IID i ma specyfikacje IIIH (a to już zahacza o kiepskie IV)
Czwarte serce :cry:
gri74
Post autor: gri74 » śr paź 20, 2010 10:08 pm
no wiadomo ,że II D
Diffland .pl
i wiele innych )
Post autor: czesław&jarząbek » śr paź 20, 2010 10:09 pm
nie męcz sie grzesiu...
7045E
ogarnia jatco i gm w l322 przy okazji
gebels
Post autor: gebels » śr paź 20, 2010 10:09 pm
gri74 pisze:
skąd to masz ??
a do którego chcesz ??
LAND ROVER (AUS) Discovery 4.0 V8 (2002-03)
LAND ROVER (AUS) Discovery 4.0 V8 (1999-02)
LAND ROVER (AUS) Discovery 4.0 V8 (1993-99)
LAND ROVER (AUS) Discovery-Defender 2.5 Turbo (1999-03)
LAND ROVER (AUS) Discovery-Defender 2.5 Turbo (1995-99)
LAND ROVER (US) Discovery II 4.0L V8 (Thor) (1998-02)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 2.0 Mpi (1993-98)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 2.0 Mpi (1993-)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 200, 300 Tdi Diesel (1989-)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 200, 300 Tdi Diesel (1989-98)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 3 TDV6 2.7 (2007-)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 3 TDV6 2.7 (2005-09)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 3 V6 4.0 (2005-09)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 3 V8 4.4 (2005-09)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 3.5, 3.9 V8 (1989-98)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 3.5/3.9 V8 (1989-)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 4 2.7 TDV6 (140kW) (2009-)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 4 3.0 TDV6 (155kW) (2009-)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 4 3.0 TDV6 (180kW) (2009-)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 4 4.0 V6 (160kW) (2009-)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery 4 5.0 V8 (276kW) (2009-)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery II 4.0 V8 (2002-05)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery II 4.0 V8 (Thor) (1998-02)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery II Td5 2.5 Turbo Diesel (2002-05)
LAND ROVER incl. RANGE ROVER Discovery II Td5 2.5 Turbo Diesel (1998-02)
Czwarte serce :cry:
gebels
Post autor: gebels » śr paź 20, 2010 10:11 pm
czesław&jarząbek pisze:nie męcz sie grzesiu...
7045E
z ust mi Czesław to wyjąłeś
to naprawde dobry olej :)2 , można go lać do części skrzyń tam gdzie dextron IV jest już wymagany
Czwarte serce :cry:
gri74
Post autor: gri74 » śr paź 20, 2010 10:27 pm
pytanie ...skąd; było czysto teoretyczne , bom przez chwilę zastanawiał się skąd się biorą różnice w manualach :D
Diffland .pl
i wiele innych )
emkg
Post autor: emkg » śr paź 20, 2010 11:20 pm
gebels pisze: a do którego chcesz ??
he he - ale do D2 NAS 4,6 V8 nie masz :)21 :)21
