Wymiana pompy olejowej?
Witam, zmuszony jestem wymienić pompę olejową Nivka 1996 r, sinik 1,7i. Proszę o podpowiedź jak najprościej to zrobić.Z góry dziękuję za konstruktywne wypowiedzi.Pozdro.
Łada Nivka 1.7i 1996
- Marek D.
Re: Wymiana pompy olejowej?
Demontujesz przedni most.
odkręcasz miskę,
klniesz na czym świat stoi, że jakiś kretyn zapomniał olej spuścić.
ot cała filozofia
odkręcasz miskę,
ot cała filozofia
- Marek D.
można przez rurę wydechową, ale do realizacji co najmniej profesor zwyczajny ginekologii potrzebny
dzięki, wariant rura wydechowa wydaje się być ok!!!
- Marek D.
profesor pisałem - technik inseminator nie wydolij09s12 pisze:ruka jest za mała może inny wariant?
jedynie wariant 1 ma szanse powodzenia
most , miska , pompa , miska , most
a tak na marginesie to kostruktor nie przewidywał takiego uszkodzenia -żeby tak od razu walić w most!
a to co zmusza do wymiany? (zawał)
Za dużo wolnego czasu
- Marek D.
Olej - nie zapominajcie o olejuSvenson pisze:jedynie wariant 1 ma szanse powodzenia![]()
Olej olejMarek D. pisze:Olej - nie zapominajcie o olejuSvenson pisze:jedynie wariant 1 ma szanse powodzenia![]()
most , miska , pompa , miska , most![]()
Jest jeszcze drugi wariant. Wymiana bez wyrywania mostu. Unieść silnik opuścić most i się da.testowałem to, gdzieś na forum nawet to opisałem.
można i tak , ale załatwo by było
zdiagnozowano niskie cisnienie oleju. Lampka sygnalizacyjna oleju świeci się. Nie ma problemu typu panewki bo silnik pracuje bez zarzutu. W głównej magistrali olejowej i filtrze oleju po uruchomieniu silnika był olej. Tak więć padło na pompę oleju. A może.........
- poborcapodatkowy
czujnik?
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Niva '90 - była
i/lub przewód i/lub wskaźnik który i tak seryjnie zaniża ciśnienie..
Jaki to problem w miejsce czujnika wkręcić zegar i sprawdzić? Nie rozumiem.
- Marek D.
Janek - to nie katedra filozofii na ujocie i wykład z podstaw logiki, ale forum czysto techniczneJanek 44 pisze:Jaki to problem w miejsce czujnika wkręcić zegar i sprawdzić? Nie rozumiem.
Znaczy się na skróty poszedłem?
Przepraszam.
Przepraszam.
teraz bedzie dłuzysz week wiec mozesz kmicic z wymiana pompy ssąco-tłoczacej
czujnik był wymieniony ale to nie to , cisnienie sprawdzone manometrem i jest za małe.
Nie wydaje mi się , że to pompa nawala.
