naprawa anteny CB
net4car
naprawa anteny CB
Post autor: net4car » pn paź 25, 2010 3:20 pm
Witam!
Złamała mi się antena CB (a podobno dzięki temu że się skłąda nie miała prawa). Ale oki. Okazuje się, że jej górna część to chyba zwykły stalowy drut dwójka o długości około 26 cm, mocowany na wejściu do cewki na imbusa. Pytanie a'propos naprawy czegoś takiego:
- czy wystarczy po prostu dać nowy kawałek stalowego druta (jakieś wymagania co do stali?)
- czy po wymianie trzeba na nowo stroić?
Oszczędny ;-)
wojtek_kom
Re: naprawa anteny CB
Post autor: wojtek_kom » pn paź 25, 2010 5:00 pm
Można ... najlepiej dobrać tak aby nie korodowało/utleniało.
Wymiar taki sam, jak oszczędny to olać strojenie :)21
Nissan-y
benek83
Post autor: benek83 » pn paź 25, 2010 5:10 pm
wojtek_kom pisze: ..., jak oszczędny to olać strojenie :)21
Zawsze później można zestroić jak już będzie nowa końcówka mocy :)21
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu, stąd biorą się pos.ane pomysły...
Adamcichy
Post autor: Adamcichy » pn paź 25, 2010 5:11 pm
sam bat tez możesz sobie dokupić ;)
Strasznie mi z tego powodu wszystko jedno :)21
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » czw lis 04, 2010 8:17 pm
Jak dwójka to możesz zrobić ze szprychy rowerowej - będzie jak trzeba. Jeśli masz ułamany kawałek, to zrób dokładnie taką samą długość - strojenie jest przereklamowane :)21
Pozdrawiam!
Marcin
szerokimost
Post autor: szerokimost » czw lis 04, 2010 8:42 pm
Marcin_75 pisze: - strojenie jest przereklamowane :)21
lanie oleju do silnika tez przecież bez tez pojedzie :roll:
Samiec
Wróć do „CB radio”
