Numer nadwozia D21
bzibziak
Numer nadwozia D21
Post autor: bzibziak » ndz lis 07, 2010 12:49 pm
Witajcie, o mało co nie kupiłbym dziś king caba, niestety mimo moich usilnych starań i jeszcze większych właściciela nie udało się znaleźć numery VIN na ramie*. Czy ktoś może napisać gdzie powinien być?
Szukaliśmy na obu częściach przednich ramy, od zewnętrznej i górnej strony i nie natrafiliśmy nawet na żadne pozostałości.
P.S. czy we wszystkich D21 te silniki 2,5D palą tak dobrze od strzała i nie kopcą, czy ten był jakiś wyjątkowy?
* i raczej nie kupie, bo lepiej zapobiegać niż leczyć...
Łosiu
Re: Numer nadwozia D21
Post autor: Łosiu » ndz lis 07, 2010 1:50 pm
prawa podluznica na wysokosci akumulatora, od gory (tak jest w terrano czyli wd21, sadze,ze pickup ma tak samo), no i idac dalej, moje auto jest 1994rok i numer jest mooooocno szczatkowy, aczkolwiek ogladalem ostatnio rame z 1991roku i numerek w stanie idealnym.
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
pick_up_bydgoszcz
Post autor: pick_up_bydgoszcz » ndz lis 07, 2010 2:17 pm
dokładnie jak kolega napisał
Ford Bronco 2,9 zmotany
Nissan King Cab 2,4
Nissan Pathfinder 3,3
bzibziak
Post autor: bzibziak » ndz lis 07, 2010 2:36 pm
Czyli w okolicy mocowania belki poprzecznej, za belką w stronę pasa przedniego?
Jeśli na wysokości belki, to musi on być nabity bardzo delikatnie, rama nie była mocno zgnita (przynajmniej w tamtym miejscu) rdza powierzchowna a po numerze ani śladu...
Łosiu
Post autor: Łosiu » ndz lis 07, 2010 6:00 pm
ten numer dokladnie to jest przed wachaczem gornym na gornej powierzchni ramy.
Oryginalnie nabiete sa faktycznie dosc delikatnie, bo nie jest to wybite numeratorami, poprostu wygladaja jak wykropkowane (nie wiem, jak to sie zwie fachowo, ale kazdy znak sklada sie z malych kropeczek, ktore zbyt globoko w rame nie wchodza).
GSX 1200 F
i tak dalej...
gebels
Post autor: gebels » pn lis 08, 2010 9:42 am
bzibziak pisze:Czyli w okolicy mocowania belki poprzecznej, za belką w stronę pasa przedniego?
Karwa
czytać nie umie ??
obok akumultatora jest od góry nabity, nie ważne D21, WD21 wszystkie mają tak samo
Czwarte serce :cry:
bzibziak
Post autor: bzibziak » pn lis 08, 2010 12:30 pm
Umi czytać, to nie miał :D DZIĘKI!
hugh_h
Post autor: hugh_h » czw lis 11, 2010 7:27 pm
ja miałem przejścia ze swoim numerem ..
jest nabity po prawej pod drzwiami pasażera,
nie mogłem znaleźć, podjechałem do nissana i panowie wzięli go na podnośnik, trochę papieru rozpuszczalnik i zaczęli trzeć w miejscu w którym nic nie było widać ... i się pojawił, miło bo zrobili to tak po prostu za dziękuję.
przy okazji oglądałem nowiutką navarę na warsztacie od dołu wyglądała prawie identycznie i ma numer w tym samym miejscu co mój i tak samo delikatnie nabity...
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
