Blokada LSD w przodzie Y60
pilmar
Post autor: pilmar » czw lis 25, 2010 9:44 am
Witajcie.
Czy cała główka-dyfer tylnego mostu z LSD Y60 nada się w przedni most Y60 ?
asfalt to sprawa drugorzędna.
mopar
Re: Blokada LSD w przodzie Y60
Post autor: mopar » czw lis 25, 2010 10:32 am
Musisz dorobić półosie bo tył wieloklin jest 33 a przód 31.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
LSD
Post autor: LSD » pt lis 26, 2010 12:04 am
mopar pisze:Musisz dorobić półosie bo tył wieloklin jest 33 a przód 31.
Terrano z mostem H233B ma 31 frezów. Z tego co wiem, to właśnie taką główkę (LSD) można włożyć do przedniego mostu Parcha.
Dorobienie półosi jest mało opłacalne - ok 1000 zł.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
N2O
Post autor: N2O » pt lis 26, 2010 1:29 am
Tylko w przypadku GR na oleju idzie zbankrutować - 5,4l do przedniego mostu.
GG: 3215824
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pt lis 26, 2010 7:23 am
Właśnie to miałem napisać, jak facet lał mi hipol po jakimś czasie patrzył czy przypadkiem gdzieś nie ucieka bokiem... :D
Za olej LS płaciłem 32zł x6 butelek = niecałe 200zł dało by się przełknąć, tylko że trzeba go dość często wymieniać bo traci właściwości...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
wskodziana
Post autor: wskodziana » pt lis 26, 2010 1:45 pm
Trzeba mieszać z woda będzie taniej :)21
Post autor: lbl78 » pt lis 26, 2010 2:08 pm
włożysz LSD spadnie do 3 litrów :wink:
mopar
Post autor: mopar » pt lis 26, 2010 3:13 pm
Mam taki łeb od terrano z lsd tylko nie zakładam-satelity są wielkosci trybików w młynku do kawy. 36 simex zabije tarczki i satelity w 5 sek.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
LSD
Post autor: LSD » pt lis 26, 2010 5:53 pm
mopar pisze:Mam taki łeb od terrano z lsd tylko nie zakładam-satelity są wielkosci trybików w młynku do kawy. 36 simex zabije tarczki i satelity w 5 sek.
36" simex zabije każde LSD.
Jak ktoś jeździ na 31 lub 33" to może sobie w ten sposób poprawić trakcję.
W końcu Terrano jeżdża na 33" bez problemów.
Safari "Gucio" 4,2D
RX01
Post autor: RX01 » pt lis 26, 2010 6:00 pm
Mam koła 31", most od Terrano leży, tylko trzeba by wydumać jakie mam przełożenia :)21
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
Post autor: lbl78 » pt lis 26, 2010 6:11 pm
RX01 pisze::)
policz będzie szybciej :wink:
LSD
Post autor: LSD » pt lis 26, 2010 8:01 pm
RX01 pisze::)
Od benzyny czy TD?
Safari "Gucio" 4,2D
N2O
Post autor: N2O » pt lis 26, 2010 9:59 pm
Eee tam, i tak lepsze To 4 satelitowe LSD niż otwarty dyfer 2 satelitowy.
GG: 3215824
RX01
Post autor: RX01 » sob lis 27, 2010 6:40 pm
LSD pisze:
RX01 pisze::)
Od benzyny czy TD?
Z Terrano I 2,7 TD
lbl78 pisze:
RX01 pisze::)
Generalnie to mosty chyba mam od 2,8 :roll:
Trzeba by podnieść Patrola za dupę i kręcić, a zimno i się nie chce - temat na wiosnę :)21
GR long :)
LSD
Post autor: LSD » ndz lis 28, 2010 11:32 am
RX01 pisze:Z Terrano I 2,7 TD
Zależnie od silnika i typu skrzyni były 1:4,325 oraz 1:4,625 to drugie jest takie same jak w Patrolu 2,8TD.
Safari "Gucio" 4,2D
N2O
Post autor: N2O » ndz lis 28, 2010 2:08 pm
A po co komu przełożenia jak przekłada się tylko kosz mechanizmu różnicowego?
GG: 3215824
KamiL200
Post autor: KamiL200 » ndz lis 28, 2010 3:24 pm
A czy dla ułatwienia sobie pracy możemy przełożyć całą główkę z pasującym przełożeniem z tylnego mostu Terrano do przedniego mostu w Patrolu? Czy rozstaw szpilek w pochwie mostu przedniego i tylnego jest taki sam? Odpada wtedy przekładka bebechów i ustawienia ataku i wałka.
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
N2O
Post autor: N2O » ndz lis 28, 2010 3:51 pm
Przedni most w Y60/61 ma atak u góry i zdecydowanie łatwiej jest przełożyć sam kosz.
Ustawienie talerza to prosa sprawa - ataku nie dotykamy.
GG: 3215824
LSD
Post autor: LSD » ndz lis 28, 2010 6:14 pm
N2O pisze:Przedni most w Y60/61 ma atak u góry i zdecydowanie łatwiej jest przełożyć sam kosz.
Nie był bym takim optymistą. Poprawne ustawienie talerza nie jest proste. Trzeba mieć miernik zegarowy z odpowiednim statywem i duuuuużo cierpliwości.
Potwierdzam jednak, że jest to najprostszy sposób.
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: lbl78 » ndz lis 28, 2010 7:27 pm
LSD pisze:
no patrz pan a ruskim to farba wystarczy :)21
N2O
Post autor: N2O » ndz lis 28, 2010 9:42 pm
LSD pisze:
Nawet czujnik zegarowy nie zastąpi doświadczenia i wyczucia składającego.
GG: 3215824
kogucik2
Post autor: kogucik2 » ndz lis 28, 2010 11:15 pm
a jak dorobie poloski to reszta pasuje ????
szczecin ..... po prostu dziura :) a w dole parch 2.8 3cale i 35 cali :)
Post autor: lbl78 » ndz lis 28, 2010 11:26 pm
kogucik2 pisze:
to wtedy zakładasz blokade z tylnego dyfra a nie LSD
kogucik2
Post autor: kogucik2 » ndz lis 28, 2010 11:43 pm
ale mam tylko wolny dyfer z LSD :( czyli jak reszta pasuje ??
LSD
Post autor: LSD » pn lis 29, 2010 9:34 am
kogucik2 pisze:ale mam tylko wolny dyfer z LSD :( czyli jak reszta pasuje ??
Albo masz wolny dyfer albo LSD :)
Dorobienie półosi to 1000 zł, więc raczej mało opłacalna sprawa, a efekt w postaci LSD w przednim moście dość marny :(
Safari "Gucio" 4,2D
