Świeci kontrolka SRS. Co to takiego ten SRS, do czego służy i jak to naprawić?
Nie żeby nie świeciła, tylko żeby był sprawny ten SRS
Trza było przejąć frazę ola i stwierdzić " Jedź do warkstatu"Wieśmak pisze:Kolejna prowokacja?![]()
Napisałbym coś interesującego, ale jeszcze się na mnie autor obrazi jak poprzedni
Zostań przy ciągniku , bardziej ci pasujelandi_fan pisze:Witam.
To nie prowokacja.
Sprawa wygląda tak, że pracuję na żwirowni i mam do nadzoru kilkadziesiąt hektarów. Wcześniej jeździliśmy po żwirowni ciągnikiem. Teraz dostaliśmy discovery, ale jest w nim sporo do roboty. Jako, że żaden z moich zmienników nie poczuwa się nawet do sprawdzenia stanu oleju w silniku, wiec postanowiłem, że to ja doprowadzę go do porządku. A na dzień dobry zbiłem szybę![]()
No i zaczynam od spraw, które są najbardziej widoczne.
A za ten SRS sorki, już wiem że to airbag, ale myślałem,że to coś związane z napędem typu automatyki przy jeździe po górkach czy coś...
Nakierowałem na bulbulator w podwoziu i kazałem jechać do fachowcówklucz13 pisze:Trza było przejąć frazę ola i stwierdzić " Jedź do warkstatu"Wieśmak pisze:Kolejna prowokacja?![]()
a w jakimż to celu ma tam gmerać ?Namdan pisze:Kolego pogmeraj pod fotelem kierowcy.
Żeby odkurzyćsbb pisze:a w jakimż to celu ma tam gmerać ?Namdan pisze:Kolego pogmeraj pod fotelem kierowcy.
Prawie dobrze. Żeby odkurzyć np. białe wtyczki od zatrzasków pasów. Można też powkładać pasy w zatrzaski - czasem jeśli są nieużywane to nie działają a to jest system, który informuje poduszkę czy ktoś siedzi czy nie. Można też spod fotela wyjąć gaśnicę bo to też jest częsty powód tragedii w postaci światełka SRS.Wieśmak pisze:Żeby odkurzyćsbb pisze:a w jakimż to celu ma tam gmerać ?Namdan pisze:Kolego pogmeraj pod fotelem kierowcy., niech kolega sprawdzi poduszkę kierowcy i pasażera zerknie na połączenia tasiemek i zmierzy oporność poduch.
Nie da rady, ciągnik zarżnęlim...Zostań przy ciągniku , bardziej ci pasuje
Toszto strach jeździćgdyz, poduszka po kilkunastu latach moze sama wybuchnac
Wieśmak pisze:Toszto strach jeździćgdyz, poduszka po kilkunastu latach moze sama wybuchnac
Tak Olo, ale nie popadajmy w paranojęLR_Olek pisze:Wieśmak pisze:Toszto strach jeździćgdyz, poduszka po kilkunastu latach moze sama wybuchnac
w kazdym aucie masz naklejke,ze po 10 latach trzeba sie udac do szerwisu w celu wymiany ladunku i obadania ukladu poduszkowego...,gdyz jak tego nie zrobisz to moze byc kuku
Namdan pisze:W życiu nie widziałem, żeby poduszka sama wystrzeliła, ale widziałem gościa, którego karetka wywoziła z lasu po tym, jak dostał zawału na wskutek wystrzału poduszki w patrolu podczas ataku na poprzeczną koleinę
