Malowanie zbiornika na wodę pitną (wnętrza)
Moderator: Zbowid
LSD
Post autor: LSD » śr gru 08, 2010 3:47 pm
Mam planopomysła na zrobienie zbiornika na wodę pitną do mojego wyprawowego Patrola.
Zbiornik ma leżeć na podłodze zaraz za przednimi fotelami. Jako, że podłoga w tym miejscu jest nie jest równa to mam następujący pomysł na ten zbiornik:
1. Wykonać ze sklejki pudło dopasowane kształtem do nierówności podłogi
2. Wyłożyć wnętrze pudła laminatem (mata + żywica)
3. Pomalować wnętrze farbą dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną
Problem mam ze znalezieniem takiej farby w ilościach detalicznych. Znalazłem tylko taką wykorzystywaną na morzu w opakowanich 25 L.
Może ktoś ma pomysł na to?
Może też jest jakaś na tyle gęsta fabra (powłoka), która może zastąpić laminat - może wystarczy tylko pomalować sklejkę i uszczelnić łączenia?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
emkg
Re: Malowanie zbiornika na wodę pitną (wnętrza)
Post autor: emkg » śr gru 08, 2010 3:56 pm
będzie trudno - jeśli chodzi o wodę pitną to bym laminowanego zbiornika nie chciał ... raczej wyspawaj z cienkiej nierdzewki - bedzie zdrowsze na pewno. i malować nie trzeba :)21
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
ginawa
Post autor: ginawa » śr gru 08, 2010 4:05 pm
robiłem jakiś miesiąc temu kilka zbiorników wody pitnej na platformę , malowane były specjalnymi farbami , badał to nawet sanepid . jutro zapytam malarzy czy zostały jakieś resztki tych farb , w razie czego dam znać . a nie lepiej jest tobie zrobić dedykowany zbiornik , dopasowany kształtem do sytuacji ,z jedynie słusznego niro .?
trzyseta jedna , dwa mechaniki
LSD
Post autor: LSD » śr gru 08, 2010 5:31 pm
Zbiornik z INOX oczywiście mogę zrobić, ale cena może mnie zabić. Podłoga w Parchu w tym miejscu jest bardzo wyboista i trzeba zrobić to wielopowierzchniowo.
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: Zbowid » śr gru 08, 2010 5:43 pm
malowanie tak małego zbiornika farbą jest pozbawione sensu i niewykonalne technicznie. Nierdzewka albo plastik...
robert_smoldzino
Post autor: robert_smoldzino » śr gru 08, 2010 5:55 pm
Jest dostepny zelkot z certyfikacja do tego celu. Pytanie czy kupisz go kilka litrow. Mam na swoim statku tak zrobione zbiorniki i od kilku lat nic im nie dolega, wiele wody z nich wypilem zreszta nie tylko ja. Dla ulatwienia technologicznego, zbiorniki od gory maja plaski rant wywiniety na zewnatrz i na ten rant przyklejona jest pokrywa na odpowiednia sike (rowniez dopuszczona). Do zrobienia, pytanie czy warto przy kilkudziesieciu litrach, u mnie sa trzy zbiorniki ponad 200 kazdy.
Powodzenia
LSD
Post autor: LSD » śr gru 08, 2010 6:17 pm
Zbowid pisze:malowanie tak małego zbiornika farbą jest pozbawione sensu i niewykonalne technicznie. Nierdzewka albo plastik...
Możesz napisać, dlaczego tak myślisz?
Plastik chętnie - tylko zbiornik ma nietypowy kształt. Sam z plastiku nie nastrugam :(
robert_smoldzino pisze:Jest dostepny zelkot z certyfikacja do tego celu. Pytanie czy kupisz go kilka litrow. Mam na swoim statku tak zrobione zbiorniki i od kilku lat nic im nie dolega, wiele wody z nich wypilem zreszta nie tylko ja. Dla ulatwienia technologicznego, zbiorniki od gory maja plaski rant wywiniety na zewnatrz i na ten rant przyklejona jest pokrywa na odpowiednia sike (rowniez dopuszczona). Do zrobienia, pytanie czy warto przy kilkudziesieciu litrach, u mnie sa trzy zbiorniki ponad 200 kazdy.
Powodzenia
O to właśnie mi chodzi. Tak też chciałem zrobić.
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: Zbowid » śr gru 08, 2010 6:33 pm
Każda powłoka zbiornikowa ( taka z atestem do kontaktu z woda pitną ) ma jeden podstawowy wymóg: przygotowanie podłoża minimum Sa 2,5....to można uzyskać tylko obróbką strumieniowo ścierną ( piaskowanie, szlakowanie, śrutowanie itp ). Jak zrobisz taką obróbkę tak małego zbiornika? Raczej nie zrobisz, bo jest to nieuzasadnione ekonomicznie...proponowałbym zbiorniki wodne plastikowe: wojskowe lub inne. Fajnym pomysłem są zbiorniki na wodę z kranikiem, które można kupić w sklepie...ogrodniczym !!
LSD
Post autor: LSD » śr gru 08, 2010 6:57 pm
Zbowid, prosszzzę Cię. Nie odsyłaj mnie do Castoramy po baniaczek z kranikiem :)
Mnie chodzi o wbudowany w zabudowę auta zbiornik na wodę o pojemności ok 70-100L. Właśnie chcę uniknąc wożenia baniaków.
Nie rozumiem dlaczego nie mógłbym pomalować poliestru? O co chodzi z tym piaskowaniem? Przecież farba epoksydowa (a na ogół takie są do zbiorników) z pewnością dobrze będzie przylegać do poliestru.
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: Zbowid » śr gru 08, 2010 6:59 pm
Mylisz się. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż myślisz :)21
LSD
Post autor: LSD » śr gru 08, 2010 7:10 pm
Zbowid pisze:Mylisz się. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż myślisz :)21
Oświeć mnie.
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: Zbowid » śr gru 08, 2010 7:15 pm
Ok. Rób jak uważasz... zabezpieczenie powłoką malarską tak małego zamkniętego zbiornika jest niewykonalne technicznie. Jak masz wątpliwości, znajdź jakąś firmę, która wykonuje zbiorniki i zweryfikuj to co powiedziałem.
Czasami zajmuję się oświecaniem niektórych firm i osób, ale w godzinach pracy i za kasę :)23
LSD
Post autor: LSD » śr gru 08, 2010 9:02 pm
Ok. Wytłumacz mi tylko dlaczego niemożliwe. Co powoduje, żę jest to nimożliwe ?
Mam zbiormik, który składa się z 2 części. Dolna "wanna" + wieko. Scalenie w całość za pomocą atestowanego silikonu i wkrętów mogę dokonać po pomalowaniu wnętrza. Mam pełny dostęp. Jak trzeba to mogę szlifować, wygładzać i pucować do woli. Malować też mogę kilka razy. Potem silikon i zbiornik zamknięty.
Gdzie napotkam problem?
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: Zbowid » śr gru 08, 2010 11:50 pm
Jeżeli zrobisz dzielony zbiornik to powinno sie udać. Ja mówiłem o zbiorniku zamkniętym...czyli nieporozumienie :)21 Upsss...
ginawa
Post autor: ginawa » czw gru 09, 2010 2:57 pm
sprawdziłem w magazynie - jest to farba do żywności i do wody pitnej, bodajże produkcji duńskiej , na ewentualne pomalowanie małego zbiorniczka wystarczy , wymaga jednak bardzo dobrego przygotowania podłoża .
Post autor: Zbowid » czw gru 09, 2010 5:12 pm
duńska jest tylko jedna i na dodatek na ha...:)23
LSD
Post autor: LSD » czw gru 09, 2010 5:44 pm
Zbowid pisze:duńska jest tylko jedna i na dodatek na ha...:)23
A nie na He ? Hempel ??
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: Zbowid » czw gru 09, 2010 6:03 pm
ta sama tylko nazwa mi nie przechodzi jakoś przez ... :)23
ginawa
Post autor: ginawa » pt gru 10, 2010 2:59 pm
jedna z tych farb , które mam na składzie to jest hempadur 85671 czyli uznany klasyk w tych sprawach , a druga farba jaką mam to jest carboline coś tam . obie posiadają i duński i norweski atest .
Wróć do „Farby i lakiery”
