Pedał gazu odpuszcza z opóźnieniem - co to?
miro21
Post autor: miro21 » czw gru 16, 2010 8:15 pm
Cześć,
to mój pierwszy post jako szczęśliwego posiadacza Disco II - nabytego zresztą od kolegi z forum.
Otóż objaw jest następujący - pedał gazu reaguje na odpuszczenie jakby z około sekundowym opóźnieniem. Przez krótką chwilę utrzymują się wysokie obroty, a potem nagle odcina dopływ paliwa i dość gwałtownie hamuje silnikiem. Miałem tak kiedyś w maluchu jak mi się zacinała linka od gazu ;) ale w Disco II takowej przecież nie ma...
Możecie koledzy podpowiedzieć co to może być i jak to naprawić?
M
gri74
Re: Pedał gazu odpuszcza z opóźnieniem - co to?
Post autor: gri74 » czw gru 16, 2010 8:35 pm
jak nie pedał, a tani nie jest , to chyba szukaj drugiego ecu
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
miro21
Post autor: miro21 » czw gru 16, 2010 8:41 pm
gri74 pisze:jak nie pedał, a tani nie jest , to chyba szukaj drugiego ecu
Kurde, czyli nic co by się prosto dało zrobić... Swoją drogą to ciekawe - byłbym przysiągł, że przed postawieniem do warsztatu wszystko było ok... Miałem nadzieję, że od kilkudniowego stania na mrozie coś mu się pomyliło...
Post autor: Damian » czw gru 16, 2010 8:46 pm
w D2 mało jest rzeczy, które "da się prosto zrobić"...
Land Rover ma swoiste poczucie humoru, nie raz będzie Ci udowadniał, że niemożliwe jest możliwe i to w najbardziej zaskakującym momencie :)21
przywykniesz albo rzucisz
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt gru 17, 2010 7:59 am
Komputer prawdę ci powie.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
borkows
Post autor: borkows » pt gru 17, 2010 8:15 am
Damian pisze:w D2 mało jest rzeczy, które "da się prosto zrobić"...
Ale jak przywyknie i pokocha, to jest duże prawdopodobieństwo, że do domu Disco zawsze dojedzie, żeby tam wyzionąć ducha (no ew. w pobliżu zaprzyjaźnionego warsztatu) :)21
Disco TD5 '01 +lift [jego]
SALLAAA [jej]
roverm-10
Post autor: roverm-10 » pt gru 17, 2010 8:51 am
Too jee fakt, jak by rzekł Choker Bligh
Junak m-10 '62 Triumph b-200 '32 Ural m-67 '80 Land Rover 300 Tdi '97
miro21
Post autor: miro21 » pt gru 17, 2010 9:56 am
Wy sobie tu kurna jaja robicie, a ja cały w stresie ;P
No dobra, dzisiaj doszedłem do wniosku, że to chyba nie pedał gazu - na wolnych obrotach wszystko działa bez problemu, taki objaw opóźnionej reakcji widoczny jest tylko w czasie jazdy na załączonym biegu. W dodatku mam też wrażenie, że przy wchodzeniu na wyższe obroty przy występuje lekkie szarpnięcie - tak jakby na początku pedał gazu nie reagował (albo reagował słabo) a potem skokowo dodawał czadu.
ECU?...
miro21
Post autor: miro21 » pt gru 17, 2010 9:57 am
Aha, dodam jeszcze, że przed zakupem (niecałe 2 tygodnie temu) Disco było do kompa podłączone i żadne problemy nie zostały zdiagnozowane...
Post autor: Damian » pt gru 17, 2010 10:13 am
no to miałeś 2 tygodnie bezawaryjnej jazdy, nie narzekaj! :)21
borkows
Post autor: borkows » pt gru 17, 2010 10:38 am
Damian pisze:no to miałeś 2 tygodnie bezawaryjnej jazdy, nie narzekaj! :)21
:)21 :)21 :)21 :)21 :)21
SALLAAA [jej]
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt gru 17, 2010 1:44 pm
Sam możesz zacząć od prostego zabiegu sprawdzenia wiązki. Obadaj wtyczkę
przy komputerze. Tu masz krok po kroku http://www.discovery2.co.uk/Injector_harness.html
Jeśli znajdziesz olej na wtyczce to wiązka do wymiany, i uszczelka pod klapą.
Jeśli nie wiązka, to szukaj na forum. Była opisana przpadłość, wymagająca wymiany podkładek pod wtryskami.
miro21
Post autor: miro21 » pt gru 17, 2010 3:01 pm
O prześmiewco!!! Tym razem szydera Ci nie wyszła - Disco stała tydzień w warsztacie, potem kolejny tydzień czekałem na opony. Bezawaryjnej jazdy nie miałem ani pół godziny ;P
@Ryszard - bardzo dziękuję za wskazówkę!!!
Pozdrawiam,
PS. Jakby co to wszystkim z lekkim wyprzedzeniem życzę Wesołych Świąt zupełnie nie ofrołdowym filmikiem ;)
http://www.youtube.com/watch?v=nn2h3_aH3vo
kapec
Post autor: kapec » pt gru 17, 2010 4:07 pm
Hejho!
Wiazka miala zostac wymieniona z tego co wiem w zreczonym warsztacie. Wymienili?
Wczesniej takiej przypadlosci nie bylo (w sensie ze z pedalem) wiec albo mu zaszkodzilo stanie i mroz albo jak chlopaki dlubali moze cos im nie wyszlo.
Kapec, disco 300TDi '97,
miro21
Post autor: miro21 » pt gru 17, 2010 8:03 pm
No poskapilem grosza na rzeczona wiazke wychodzac z zalozenia, że moze chwile poczekac... Wyglada na to, że trzeba bedzie jednak temat zaatakowac.
M
PS. Wlasnie stoje sobie zagrzebany po uszy w swoim pierwszym blocie :D
gri74
Post autor: gri74 » pt gru 17, 2010 8:19 pm
jak auto było po wypadku , historia mówi ,że na wiązce może się nie skończyć ...
Diffland .pl
i wiele innych )
miro21
Post autor: miro21 » pn gru 27, 2010 10:49 am
Wiązka wymieniona, zasyfiona była maksymalnie. Disco jeździ widocznie kulturalniej ale problem w dalszym ciągu nie rozwiązany... Strasznie mnie wkurzają takie sytuacje, gdy odbieram samochód z warsztatu w stanie gorszym niż zostawiłem... Przychodzą mi do głowy złe myśli...
Walczę dalej, jak się uda zdiagnozować co to i rozwiązać problem wrzucę na forum ku pamięci przyszłych pokoleń ;)
M
ryjek13
Post autor: ryjek13 » pn gru 27, 2010 6:21 pm
Jeśli to silnik TD5 z manulana skrzynia to jest coś takiego jak czujnik położenia pozycji "pedału" sprzęgła.
jest on wpięty w obwód hydrauliczny między pompą sprzęgła a siłownikiem sprzęgła. Jak czujnik ten się spsuje albo nie styka to Ecu nie wie czy jest wciśnięte sprzęgło czy nie i na wyższych obrotach przez chwilę ( 1-2 sek ) utrzymuje ostatnie znane mu obroty zanim nie wróci do obrotów biegu jałowego.
Mam dokładnie coś takiego w swoim DII i po podpięciu do Komputera wyszło że czujka nie działa. koszt czujnika na sam początek coś w okolicy 80-100zł po jego ewentualnej wymianie trzeba odpowietrzyć obwód hydrauliczny sprzęgłą.
Jeśli tylko masz problem z tym że przy np gwałtownym wyprzedzaniu i zmianie biegu przez chile obroty zostają jak by na ostatnim poziomie to najpewniej to powinno być to....
Marcin K. <RYJEK>
Discovery II TD5
miro21
Post autor: miro21 » pn gru 27, 2010 10:26 pm
ryjek13 pisze:Jeśli tylko masz problem z tym że przy np gwałtownym wyprzedzaniu i zmianie biegu przez chile obroty zostają jak by na ostatnim poziomie to najpewniej to powinno być to....
Niestety, jest dokładnie odwrotnie. To znaczy po naciśnięciu sprzęgła (albo na wolnych obrotach) wszystko działa jak trzeba, problem ujawnia się tylko przy zasprzęglonym napędzie. Do tego przy delikatnym "manewrowaniu" gazem Dyskoteką po prostu szarpie.
Chłopaki z LandWorld-u twierdzą, że walnięty jest prawdopodobnie komputer :( Jutro zostawiam im wózek i będą sprawdzać...
Przy okazji pytanie - komputer kosztuje tysiaka do tego ponoć zaprogramowanie go kolejne 800 zyla... Czemu tak cholernie drogo??? Nie ma jakiejś opcji bardziej ekonomicznej???
M
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pn gru 27, 2010 10:35 pm
nie programuj ...
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
miro21
Post autor: miro21 » pn gru 27, 2010 10:59 pm
SzczesnyLR pisze:nie programuj ...
Znaczy programowanie nie jest konieczne???
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pn gru 27, 2010 11:25 pm
miro21 pisze:
miało być ekonomiczniej :wink:
potrzebne potrzebne
D1,D3...
miro21
Post autor: miro21 » wt gru 28, 2010 12:03 am
SzczesnyLR pisze:
miro21 pisze:
potrzebne potrzebne
Znaczy żarcik taki ;) Sorry, słabo łapię, jak się trochę poduczę co i jak to też będę tryskał humorem :P
