Silnik DIESLA jakos coraz słabszy
wszystko o niwce
stingerandy
Post autor: stingerandy » pn gru 27, 2010 3:14 pm
Witam,
raz jeszcze jakoś mnie naszło na pisanie postów
Mam mały problem
posiadam tą mą dziwke ruską od 2004 roqu (ona sama rocznik 1995)
z silnikiem Diesla 1,9 64PS oryginał Peugeot'o pochodne
Nie wiem czy to kwestia przyzwyczajenia, gdyż w porównaniu do 1,6 benzyny jej poprzedniczki to ona jechała i siłę miała
Jakoś mi ostatnio moc traci, albooo mam jak juz wspominałem takowe złudzenie
Reduktor na 2gim biegu 10-15 cm śniegu i mi zdycha, kiedyś nie było to problemem
4 osoby ta sama górka a ona zwalnia
Może to paliwo ??
Wiem ze były problemy z hamulcami które sie blokowały -zapiekały ale to usunięte
Nie kopci zbytnio,
zapala przy minus -15 za 3-4 obrotem przy mniejszym mrozie od razu
Ktoś miał doświadczenie z tym silnikiem ??
P.S.
Filtr paliwa i powietrza, olej w silniqu na jesien zmeniane
w przekladni, skrzyni i dyfrach mniej niz rok temu wymieniany
Opony orginalne ładowskie 175 R16 (do 15nastek sie przykłądam)
Paliwo no jak w polsce w kilku miejscach tankowałęm
Sawa GR
Re: Silnik DIESLA jakos coraz słabszy
Post autor: Sawa GR » pn gru 27, 2010 5:29 pm
Jeździłem 2 lata na tym silniku, był nie do zabicia, nivka słabła mi w 2 przypadkach, hamulce (ciągle powracające) i raz rozsypało się łożysko w prawym przodzie.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
scibor1
Post autor: scibor1 » pn gru 27, 2010 6:04 pm
Wlej 2-3 litry benzyny jak bedziesz tankowal do pelna. Zima jest a z ON roznie bywa.
nie po to kupilem sobie terenowe auto, zeby w teren jezdzic;)
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn gru 27, 2010 8:24 pm
Ten silnik idzie na wszystkim - opał, kujawski i co mu wlejesz aby tłuste :D więc raczej nie tu przyczyna, chyba że robi się kasza w filtrze, mi się w zeszłym roku robiła przy -25.
maxers
Post autor: maxers » pn gru 27, 2010 10:35 pm
tez był obstawiał na układzie paliwowym ,ewent filtrze powietrza . co do hamulców to mozna byc sprawdzic na drodze (czy na luzie skorupka zwalnia szybciej niz zwykle)
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn gru 27, 2010 10:44 pm
Generalnie nowsze silniki potrzebują coraz bardziej czystego paliwa więc producenci filtrów robią coraz bardziej gęste filtry. Unowocześniają linię produkcyjną i klepią wszystko w jednym gatunku. Czyli filtr zimą stawia większe opory (gęstość ON ) dla pompy paliwowej a ta podaje mniej paliwa. Taka jest moja teoria. :)21
maxers
Post autor: maxers » pn gru 27, 2010 10:47 pm
ja to zakładam na przewod paliwowy mały filterek od ropy i dopiero potem idzie na ten główny fitr (z grubsza wyłapuje on syfy z baku ) to przez to ze od nowosci nie byl czyszczony .
Svenson
Post autor: Svenson » pn gru 27, 2010 11:09 pm
jedynie paliwo jest przyczyna i oczywiście wszystko co jest z nim związane .
Mnie na 2 zredukowanym przy 245/70r16 idzie jak złoto w śniegu :)2
też mam ropola -> PSA
stingerandy
Post autor: stingerandy » wt gru 28, 2010 11:32 am
no nic
jestem z mechanikiem umówiony na mierzenie ciśnienia
ale to po 10 stycznia
to jest od dłuższego czasu wiec wątpię ze 2-3 litry benzyny w baku cos tu zmienia lub kombinacje z filtrem
po prostu teraz w zimę to bardziej uciążliwe niż w lecie i jesieni
pozdrawiam i szczęśliwego nowego :)
Svenson
Post autor: Svenson » wt gru 28, 2010 11:55 am
stingerandy pisze:no nic
no nie pisałeś ,że to już jakiś czas trwa :roll:
w tym wypadku sprawdz kompresje , wtryskiwacze, oraz ciśnienie pompy
gornek
Post autor: gornek » wt gru 28, 2010 12:45 pm
O właśnie pompa, może kończy już swój żywot. W starym audi mojego ojca jak pompa się kończyła, to nie dało się jechać a odpalał nawet przy -30. Oddaliśmy do regeneracji. Po założeniu silnik miał taka moc ze ho ho i spalanie było mniejsze :)21 gość nam powiedział ze to przez to ze jeżdżone było na czerwonej... :o a my nigdy na tym nie jeździli, ale poprzednicy na pewno :)
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » śr gru 29, 2010 5:00 pm
Nie zaczęło się po wymianie paska rozrządu?
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » śr gru 29, 2010 5:02 pm
Svenson pisze:jedynie paliwo jest przyczyna i oczywiście wszystko co jest z nim związane .
Moja na oponach 195r16 przez śnieg do progu zasuwa na 2 bez redukcji 8)
Niva '90 - była
gornek
Post autor: gornek » śr gru 29, 2010 6:47 pm
poborcapodatkowy pisze:
tylko Ty masz turbo :)21
stingerandy
Post autor: stingerandy » czw gru 30, 2010 8:47 am
nie
pasek zmieniany jak kupilismy dziwe czyli jakies 2,5-3 lata temu
a problem z tym słabnieciem to od wiosny w przyblizeniu
NIc poczekam na miezenie cisnienia
i sie z wynikami zglosze :D
bigl
Post autor: bigl » czw gru 30, 2010 10:08 am
Sprawdż filtr paliwa - pierwsze przymrozki mogły skutecznie go zatkać jak miałeś letni ON. W moim przypadku tak akurat było, choć paliwo niby do -22 (mam osobówkę z 1.9 D). Jeżeli masz przezroczyste przewody od filtra do pompy to zobacz jakie jest w nich paliwo i jak się zachowuje przy zwiększaniu obrotów. Jeżeli posiadasz to zaślep EGR, lub na szybko odepnij wiązkę od zaworu i zaślep przewód podciśnienia.
Svenson
Post autor: Svenson » czw gru 30, 2010 12:23 pm
:P :P :P :P :P :P :P
Dzisiaj robiłem testa kolejnego :)21
śnieg do zderzaka 3 z reduktorem :)2
na 2 bez reduktora też idzie , ale po co męczyć strucla :)21
:)17
PS. bez blokady
Svenson
Post autor: Svenson » czw gru 30, 2010 7:33 pm
gornek pisze: tylko Ty masz turbo :)21
tak do tego wracając :)17
może i @Poborca ma turbo , ale nie ma dołu :)17 :)17 :)17
Poborco zobacz jak Ci dziwka idzie na 5 biegu po płaskim przy prędkości 40 km/h
( totalnie wyhamowana bez gazu przez jakieś 300 metrów ) i zacznij przyśpieszać :)17
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw gru 30, 2010 10:09 pm
Svenson pisze:
Sprawdzę z ciekawości, ale wiem, co masz na myśli. I masz rację :roll:
Choć nie zamieniłbym turbo na wolnossaka :)21
PS2: W porównaniu z 1.6 Pb+lpg - niebo a ziemia. Od jakichś 1500 obrotów nie ma zmiłuj :)21
Niva '90 - była
PIOTRek NIVA
Post autor: PIOTRek NIVA » czw gru 30, 2010 10:48 pm
Sprawdź jeszcze kąt wyprzedzenia zapłonu (regulacja na pompie) i czy nie masz gdzieś uszkodzonych przewodów paliwowych np. na filtrze może Ci zasysać powietrze i ma za mało paliwa do wtrysku
Pozdro
Niva 1,6 '82
GV 1600 '03
MB W210 '01
to już historia
C4 Picasso '07
jeździ
Transit '02
dla chleba
Svenson
Post autor: Svenson » pt gru 31, 2010 2:08 pm
Svenson pisze:
:)17
Wróć do „Łada Niva”
