Wymiana sprzęgła
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
JAREK66
Wymiana sprzęgła
Post autor: JAREK66 » pn gru 27, 2010 7:01 pm
Witam,prosze o rade .Czy wymieniając sprzęgło lepiej wyciągac silnik czy skrzynie. Co jest mniej pracochłonne . Silnik 2.8 D bez turba.Ktoś kto robił wie najlepiej ,czekam pilne
dawid_wroc
Re: Wymiana sprzęgła
Post autor: dawid_wroc » pn gru 27, 2010 9:01 pm
no hej
ja w Rakiecie wymieniajac sprzęgło wyjąłem skrzynie, dla mnie było wygodniej i przy okazji sprawdziłem uszczelniacze w reduktorze i wywaliłem klekocące łożysko w skrzyni.
takie tam jeżdżenie gdzie dróg nie ma....
selim
Post autor: selim » pn gru 27, 2010 10:14 pm
które to klekoczące łożysko jest ?
coś mi wyje i cholera wie skąd ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
rockold
Post autor: rockold » wt gru 28, 2010 9:24 am
No właśnie które u mnie też coś tłucze w skrzyni a na wiosnę mam zamiar się za to zabrać więc wskazówki mile widziane :)2
s3R
Post autor: s3R » wt gru 28, 2010 1:10 pm
bywały takie przypadki że się nakrętki luzowały.
Reduktor trzeba zrzucić i looknąć czy sa dokręcone.
Dwie tam są 8)
Zdrapek i poharatka
qqba
Post autor: qqba » wt gru 28, 2010 5:10 pm
A jakiej firmy sprzęgło bo ja zamierzam założyć Exedy :)21
Błoto wciąga.
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » wt gru 28, 2010 7:52 pm
doprecyzuje zatem:
u mnie po puszczeniu sprzegła, na luzie, rzęziło jakies łożysko, po wyjeciu skrzyni okazało sie ze to jest łożysko na wałku, (nie wiem nie znam sie :) ) jakby ustawiajace ow wałek w osi aby nie latał za bardzo :) koszt tego łożyska zaden ale robota tylko zeby go wymienic mija sie z celem :) najlepiej własnie połaczyc z wymiana sprzegła, ja przy okazji wymieniłem uszczelniacz wału bo był przeciek ;)
a sprzegło dałem do zrobienia w kożuchowie- polecam, robia swietnie i bardzo szybko, oczywiscie z gwarancja.
qqba
Post autor: qqba » wt gru 28, 2010 9:38 pm
Ja chcę założyć cały nowy zestaw exedy bo mam w dobrej cenie.
Więc jak wyjmę to zobaczę co dalej 8)
Błoto wciąga.
Paskal
Post autor: Paskal » czw gru 05, 2013 11:16 pm
Z góry sorry za odkop ale nie chciałem zakładać nowego tematu. Mam problem ze skrzynią biegów w ferozie. Na postoju na luzie ze skrzyni słychać lekki szum, po wciśnięciu sprzęgła hałas ustaje. Tak samo jest w czasie jazdy przy przyśpieszaniu, coś wyje z okolic skrzyni biegów. Jedynie na 4 biegu jest cicho i nic nie słychać nawet przy gwałtownym przyśpieszaniu. Skrzynia jest wymieniana (w poprzedniej wsteczny i łożysko wyleciay przez obudowę), w tej obecnie zamontowanej był lekki luz na wałku sprzęgłowym ale to zignorowałem i złożyłem jak było. I teraz moje pytania:
1. Czy może to być wina oleju- wlałem olej syntetyk 75w90 GL5 (w serwisówce zalecany jest GL3/4)
2. Może to wina któregoś z łożysk albo reduktora?
3. Czy może mam poprostu jakieś zwidy i to jest norma w tych autach - przed awarią miałem koła 31 cali MT które zagłuszały pracę napędu, a obecnie mam zimówki 195x80 r15 i pojawił się ten hałas
Wróć do „Daihatsu”
