Możecie podać jakie macie obroty w blazerkach na biegu jałowym, albo kiedy stoicie na światłach. U mnie oscylują w granicach 700 obrotów/min. Pytam się, ponieważ, właśnie jak stoję to auto drży (trochę jak traktor), tak jakby miało za małe obroty.
ps Przewody i świece zmieniłem miesiąc temu.
Jak wysokie macie obroty?
Re: Jak wysokie macie obroty?
też mam wolne obroty podobnie, jakoś specjalnie nie drży
u mnie srednio 500 - 600 RPM na N. a co do wstrzasow budy to u mnie jak mialem dlugo nie regulowany gaz i zmeczone juz elementy instalacji to trzeslo buda calkiem mocno. po regulacji i wymianie 2 wtryskow juz bylo dobrze. jak masz gaz i dlugo nie byl serwisoany to pewnie przyczyna "turbulencji"
Blazer LT 1998, lift +2", RANCHO 9000XL, KUMHO KL78 31x10,5x15
Tahoe LT 2001, w budowie
- jacenty99
U mnie 600 na benzynie i nie trzęsie. Na gazie 700 i cała buda podskakuje...
______________________________
Blazer'99 4,3 4WD już LPG
Ja podobnie mialem u siebie ale po wymianie swiec na brisk premium problem ustapil. Świece NGK, Autoline nic nie dawaly
Artur B
U mnie na benzynie jest 800 a na gazie różnie. Jeśli jest po regulacji to też 800 i nie drży i chodzi elegancko i nic nie czuć gazu. Po przejechaniu 300km na gazie zaczynają skakać obroty na gazie na biegu jałowym i gaśnie. Poza tym na biegu jałowym u mnie cofa się licznik i jak dodam gazu to prędkość rośnie, mimo że auto stoi.
