Sprzęgło na lince
Sprzęgło na lince
W mojej nivie poprzedni właściciel przerobił sprzęgło na linkę. Do wspornika przyspawał kawałek blachy z uchwytem.
Niestety wczoraj pękł mi wspornik pedałów przez co wciskając sprzęgło w podłogę idzie cały pedał razem z linką.
I tu pojawia się pytanie czy lepiej zostawić sprzęgło na lince czy przywrócić stan fabryczny.
Jeżeli lepiej zostawić na lince to:
Czy taki wspornik pasowałby z jakiegoś innego samochodu w którym sprzęgło fabrycznie jest na lince. Czy może wystarczy zespawać pęknięcie i zostawić jak jest (pęknięcie jest na pionowej ściance wspornika za mocowaniem pedału)?
Jeżeli lepszym rozwiązaniem jest przywrócenie do stanu fabrycznego to jakie elementy są potrzebne ? (pompa, siłownik, zbiornik, przewody).
Niva 1.7i '96
- dejwid1
Re: Sprzęgło na lince
Cześć.
Pozwolę sobie na małą sugestię.
1) Jakieś foto by się przydało. (co dokładnie się skończyło, spaw?)
2) Sprzęgło na lince jest dobrym rozwiązaniem - pozwala wykorzystać sprzęgło do granic możliwości.
3) Fabryczne rozwiązanie w przypadku nivy to tak jak z maścią na szczura. Można zzzz lub byzzz.
4) Ciekawe co i dlaczego poprzednik wychlastał?
Niva - moje prywatne miejsce brudu -była
http://picasaweb.google.com/100002071854880445281/NIVA#
Zdjęcia niestety wczoraj nie zrobiłem a dzisiaj wspornik poszedł do zespawania żeby można było autem wrócić do domu bo na razie stoi w zaprzyjaźnionym garażu.dejwid1 pisze: 1) Jakieś foto by się przydało. (co dokładnie się skończyło, spaw?)
Tak to mniej więcej wygląda:
Ogólnie wspornik strzelił w miejscu oznaczonym czerwoną kreską. Na niebiesko zaznaczone miejsce gdzie jest przyspawany uchwyt do linki.
Podobno zamienił na linkę ze względu na awaryjność fabrycznego rozwiązania ale jaka była prawda tego nie wiem. Nie wiem też co dokładnie wywalił bo nie wiem jakie elementy powinny być (na pewno nie ma pompy i zbiornika płynu).dejwid1 pisze: 4) Ciekawe co i dlaczego poprzednik wychlastał?
Niva 1.7i '96
- dejwid1
Wow.
- rysunek pierwszy sort.
To kolega nieźle strzela w pedała
Naspawaj nakładkę po długości i zespawaj razem z uchwytem.
Wcześniejszy ,,spaw" zapewne osłabił materiał.
Zawsze to tańsze niż powrót do oryginału.
ja obecnie mam na linke i nie ma co porównywać do oryginału
Wspornik pospawany, linka przesmarowana i na razie wszystko chodzi jak złoto więc dopóki znowu nie pęknie to zostanie na lince.
Niva 1.7i '96
- bartekbp01
Hmm.. przez trzy lata posiadania nivy nigdy nie miałem problemu z hydrauliką od sprzęgła. do tego stopnia że kiedyś postanowiłem z nudów zmienić płyn który wyglądał na 100 letni i wiecie co... dalej nic się nie działottr pisze:Wspornik pospawany, linka przesmarowana i na razie wszystko chodzi jak złoto więc dopóki znowu nie pęknie to zostanie na lince.
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
mnie sie wysrał wysprzeglik o 5:00 rano jak do pracy miałem jechać , a było - 15*C
linka
linka
Sprzęgło na lince fajnie działa jak tylko za dużego syfu w pancerzu nie ma albo jakichś dużych mrozów.
Jedyny minus jaki zauważyłem (oprócz pękania mocowania pedałów) to przyzwyczajenie do ciężej chodzącego sprzęgła.
Parę razy w innych samochodach nogą chciałem zrobić dziurę w podłodze jak wciskałem sprzęgło.
Niva 1.7i '96
- Marek D.
o piątej rano i przy zdrowym aku to i bez sprzęgła byś się dotoczyłSvenson pisze:mnie sie wysrał wysprzeglik o 5:00 rano jak do pracy miałem jechać , a było - 15*C![]()
linka
Tak jak wysprzęglik tak i linka niespodziewanie się wysrać może...Svenson pisze:mnie sie wysrał wysprzeglik o 5:00 rano jak do pracy miałem jechać , a było - 15*C![]()
linka
z hydrauliką komfort większy
Linka :
koszt 12 zł , wymiana 2 minuty
wysprzęglik :
koszt 50 zł , wymiana 30 minut , płyn , odpowietrzanie
There, there..
Czyli o tej 5 rano przy - 15 C linkę z radością byś wymieniał...Linkę co to ją zawsze w bagażniku wozisz?Svenson pisze:![]()
Linka :
wysprzęglik :
Pisałeś o niezawodności a nie o taniości...
taniość i niezawodność 20000 bezproblemowotomek pisze:Czyli o tej 5 rano przy - 15 C linkę z radością byś wymieniał...Linkę co to ją zawsze w bagażniku wozisz?Svenson pisze:![]()
Linka :
wysprzęglik :
a zapasową posiadam jak wiele innych części
Mnie się niestety znowu zesr... znaczy zepsuło (całe szczęście pod domem jak wróciłem z 200km wycieczki). Po wciśnięciu sprzęgła pedał został w podłodze niestety sprzęgła niet. Na szczęście tym razem nic nie pękało. Podciągnąłem trochę linkę ale chyba przesadziłem bo teraz nie wysprzęgla. Wydaje mi się że jak składałem wszystko do kupy po poprzedniej awarii to źle ułożyłem linkę i się gdzieś poprzesuwała.
Chciałem sobie jutro trochę poleniuchować jednak niva zdecydowała że będzie inaczej
Niva 1.7i '96
- bartekbp01
No nudy nie ma
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
Niestety okazało się że znowu pękł wspornik
Ponawiam więc pytanie z pierwszego postu: Czy ktoś się orientuje z jakiego samochodu w którym jest sprzęgło na lince pasowałby wspornik pedałów do nivy ?
I jeszcze pytanie do Svensona: W jaki sposób masz poprowadzoną i podpiętą linkę do pedału ?
Niva 1.7i '96
ja wymontowałem tylko pompe sprzegła i wymłodziłem prostą dzwignie
http://picasaweb.google.com/MordSvenson ... 9106379602
http://picasaweb.google.com/MordSvenson ... 3188915634
http://picasaweb.google.com/MordSvenson ... 7970181714
działa dobrze i dostęp do samej linki łatwy
z obsługi tylko okresowe smarowanie
A jak masz ją podpiętą do pedału ?
Bo przy lince pedał musi ją ciągnąć więc linka musi być zamontowana bardziej od góry żeby po wciśnięciu pedału była ciągnięta.
Niva 1.7i '96
- bartekbp01
przez bluetoothttr pisze:A jak masz ją podpiętą do pedału ?
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
tylko dzwignie zrobiłem , pedału nie ruszałem
