f 350
f 350
mam forda f 350 z 2005r.nie jestem pewien czy naped pracuje prawidlowo.powlaczeniu na4 auto jedzie wydaje sie dobrze, problem pojawia sie przy skrecie w obu kierunkach na niskich obrotach np.naparkingu.kola przednie jakby cos trzymalo albo wolniej sie krecily.po wylaczeniu 4 wszystko jest ok.czy to ma tak byc a moze to usterka,tylko jaka.
Re: f 350
manuel chyba mowi, ze po czarnym na 4 sie nie jezdziwosiek pisze:mam forda f 350 z 2005r.nie jestem pewien czy naped pracuje prawidlowo.powlaczeniu na4 auto jedzie wydaje sie dobrze, problem pojawia sie przy skrecie w obu kierunkach na niskich obrotach np.naparkingu.kola przednie jakby cos trzymalo albo wolniej sie krecily.po wylaczeniu 4 wszystko jest ok.czy to ma tak byc a moze to usterka,tylko jaka.
- Marcin-Kraków
Re: f 350
Po cholere ludzie kupuja takie auta, jak nie wiedza jak ich uzywac ?
A.. zapomnialem. Kompleks malego wacka w aucie z mozliwosciami odpisu VAT.
- w trakcie motania
- Misiek Bielsko
Re: f 350
Kto to ten Manuel? Włoski kucharz z "Hotelu Zacisze"?gruszkin pisze: manuel chyba mowi, ze po czarnym na 4 sie nie jezdzi
Re: f 350
pisarz taki. nie wiem ja tam mam kilka jego ksiazek nawet niektore przewalilem od deski do deskiMisiek Bielsko pisze:Kto to ten Manuel? Włoski kucharz z "Hotelu Zacisze"?gruszkin pisze: manuel chyba mowi, ze po czarnym na 4 sie nie jezdzi
- Misiek Bielsko
Re: f 350
Pisał na deskach??
Re: f 350
poczatki sa trudneMisiek Bielsko pisze:Pisał na deskach??
- Misiek Bielsko
Re: f 350
Też próbowałem, ale zdarłem stalówkę i się zniechęciłem. Potem ktoś powiedział mi o papierze... Niemniej jednak sławnym pisarzem się nie stałem.
Re: f 350
Misiek Bielsko pisze:Też próbowałem, ale zdarłem stalówkę........
Felgę zdarłeś
Re: f 350
dłutkiem, dłutkiem albo polchromia ale pamiętaj wszystkie barwniki musisz przygotować samMisiek Bielsko pisze:Też próbowałem, ale zdarłem stalówkę i się zniechęciłem. Potem ktoś powiedział mi o papierze... Niemniej jednak sławnym pisarzem się nie stałem.
- Misiek Bielsko
Re: f 350
W sumie to może być największa frajda - to mieszanie substratów
Re: f 350
fajnie tylko glowa boli pozniej
Re: f 350
Skręć koła na maksa koniecznie stojąc w miejscu i daj pełen gazwosiek pisze:mam forda f 350 z 2005r.nie jestem pewien czy naped pracuje prawidlowo.powlaczeniu na4 auto jedzie wydaje sie dobrze, problem pojawia sie przy skrecie w obu kierunkach na niskich obrotach np.naparkingu.kola przednie jakby cos trzymalo albo wolniej sie krecily.po wylaczeniu 4 wszystko jest ok.czy to ma tak byc a moze to usterka,tylko jaka.
w sumie 1353 KM
Re: f 350
[cenzura].
Nie śmiać się.Dzięki takim ludziom niektórzy mają na kieliszek chleba.
Re: f 350
Ja tam se myślę że jak ktoś kupuje 4x4 to powinien już jakieś teoretyczne podstawy chociaż mieć. Poczytać coś, jakieś książki czy chociaż net (
) - a potem decydować jakie auto i z jaką konfiguracją napędu.
A nie robić z siebie debila po fakcie.
Praca na warsztacie jest zdrowa. Spaceruje się w poszukiwaniu narzędzi które przed chwilą tu były...
- janusz k160
Re: f 350
Za dużo wymagasz, teraz młodzież w szkole "ma luz"-do szkoły się chodzi, nie uczy
