Jak zdjąć poduszkę (przycisk klaksonu) z kierownicy (w1999)?
Blazer
xymenez
Post autor: xymenez » czw sty 20, 2011 2:50 pm
Przestał działać klakson; Sądzę, że to po prostu styki w kierownicy, bo zamykając podwójnie pilotem daje sygnał (po 1998 tak chyba jest, przynajmniej w wersji euro). Więc klakson działa, bezpieczniki w porządku...
Nie miałem jeszcze do czynienia z poduszkami, wolę, żeby mi nie pierdyknęła w trakcie... A pewnie wystarczy zdjąc i przeczyścić - banalna sprawa. W 1995 zdejmowała się łatwo, na wcisk, jak pamiętam. A tu nie chce...
Ma ktoś patent?
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
king
Re: Jak zdjąć poduszkę (przycisk klaksonu) z kierownicy (w19
Post autor: king » czw sty 20, 2011 11:08 pm
odłacz aku to nie wybuchnie , zazwyczaj poduszki są przykręcane na imbus od tyłu kierownicy
CHEVROLET BLAZER 1996 4X4
xymenez
Post autor: xymenez » pt sty 21, 2011 8:48 pm
Faktycznie.
Ale od tyłu? jak się odbrać do kierownicy od tyłu, nie zdejmując jej?... oslon plastikowych też od niej nie zdejmiesz, podejrzewam.
Marcelo
& MIKROWAFLE
king
Post autor: king » pt sty 21, 2011 9:13 pm
zrób fote z przodu i z tyłu coś wymyśle , mój blazer jest bez poduchy a twojej nie widziałem
arg80
Post autor: arg80 » sob sty 22, 2011 11:15 am
Witam,
Obróć kierownice o 90 stopni wtedy powinieneś dojść.
Jeśli nadal b edziesz miał problem odezwij się na PRIV to Cię zaanonsuję na Maratońskiej w Łodzi u Tapicera :), tam Ci zdejmą albo podpowiedzą jak.
Pozdrowionka,
Blazer 5d 2001 CSFI 4.3, LPG
Blazer 5d 2000 CSFI 4.3
Astra F 5d 2002 - bo się nie psuje ;)
xymenez
Post autor: xymenez » śr lut 02, 2011 7:52 pm
Ok, powiedzmy, że udało mi sie odkręcić te śrubki, ale to niewiele pomaga. Osłona schodzi od tyłu, ale poduszka dalej się trzyma i faktycznie, podejrzewam, że trzaby zdjąć kierownicę.
Udało mi się zdjąć plastiki spod kierownicy (pod stacyjką).
Z kierownicy wychodzą tylko dwa przewody - żółty i biały - podłączone do takiego obrotowego styku. Czy to od klaksony, czy od poduszki?
Sam klakson działa - jak wączam alarm np. - czyli z nim samy wszystko ok.
Ale kto mi powie - jak jest podłączony ten klakson?
Co może nie działać?
(styki miedziane, które widać pod osłoną, przeczyściłem jakimś pilniczkiem, ale to nie to...)
Marcelo
& MIKROWAFLE
arg80
Post autor: arg80 » czw lut 03, 2011 12:14 am
Tu niestety moja wiedza się kończy - bo prowadziłem Cię na zasadach ogólnych bez bezpośredniego doświadczenia na Bazylu.
Zasady ogólne mówią Żółty poducha .... Biały ... pewno też poducha bo poducha ma 2 przewody :)
Jeśli jest ślizg pod kierownicą to najprawdopodobniej od klaksonu (poduszki podłącza się przewodem).
W każdym przypadku żeby wykluczyć przełącznik klaksonu powinieneś znaleźć się w miejscu gdzie poduszka jest zdjęta z kierownicy. Wtedy odnajdujesz przełącznik klaksonu bierzesz omomierz w dłoń i sprawdzasz.
A całkowicie poważnie to jak będziesz miał problemy to daj znać jeśli jesteś gdzieś w Łodzi lub okolicach może będę mógł jakoś doradzić jak na to zerknę z bliska.
Pozdr.,
xymenez
Post autor: xymenez » czw lut 03, 2011 11:22 pm
Odezwę się, jak by co, w marcu, bo na miesiąc wyjeżdzam.
Ale odkryłem, że to na 100% brak styku na tej pierścieniowej-obrotowej blaszce; Trochę ją przeczyściłem (chociaż jest nasmarowana chyba smarem przewodzącym?), klakson działa tylko w niektórych położeniach kierownicy :)
Marcelo
& MIKROWAFLE
Wróć do „Chevrolet”
