Sprzęgiełka automatyczne VS stale zabieraki
AxiT1
Post autor: AxiT1 » wt sty 25, 2011 7:48 pm
Jak rozróżnić czy Vitarka 1,6 ( automatyczna skrzynia biegów) ma automatyczne sprzęgielka czy stale zabieraki.
Ponoć da się bez rozbierania - tylko trzeba podnieść przód do góry - tylko jak coś ma zachowywać i co trzeba zrobić?
Ewentualnie przez odkręcenie plastikowej obudowy - tylko czy cos sie nie wysypie lub czego szukać?
A pytam dlatego że przy wyłączaniu automatów ( przeciwnie do ostatniego kierunku jazdy z 4L) nie słyszę żadnego tyknięcia :roll:
BTW takie coś mam na przedniej osi jeśli to coś pomoże.
Stachu-80
Re: Sprzęgiełka automatyczne VS stale zabieraki
Post autor: Stachu-80 » śr sty 26, 2011 2:32 pm
Ponoć, generalnie, a może jak są automaty to od zewnątrz na obudowie pisze ( lub jest napisane) AUTO.
Bartex
Post autor: Bartex » śr sty 26, 2011 2:51 pm
Wygląda to jak dekielek w jamniku w tylnym kółku. Zdejmij koło i zaglądnij co pod spodem.
Bartek
AxiT1
Post autor: AxiT1 » śr sty 26, 2011 7:02 pm
Bartex pisze:Wygląda to jak dekielek w jamniku w tylnym kółku. Zdejmij koło i zaglądnij co pod spodem.
To powiedz czego mam szukać lub czego ma nie być?
Da się sprawdzić bez rozkręcania ? Wiesz zimno teraz :wink:
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » śr sty 26, 2011 7:11 pm
Przecież jeżeli są stałe zabieraki to wał przedni jest na stałe spięty z kołami, a jeśli sprzegiełka, to przy 2H jest luźny. Wystarczy wejśc pod samochód i spróbować poruszać wałem-jeśli da się-sprzegiełka, jeśli nie, lub auto zaczyna się bujać-zabieraki. Czy się mylę?
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Bartex
Post autor: Bartex » śr sty 26, 2011 8:06 pm
AxiT1 pisze:
Trza byc twardym ... nie miętkim ... jak zdejmiesz dekielek i machniesz fotke to powiemy co tam masz.
Bartek
AxiT1
Post autor: AxiT1 » pn sty 31, 2011 7:36 pm
Bartex pisze:
AxiT1 pisze:
Już wiem co mam są to niestety lub stety automaty - kolega uświadomił mnie nawet kiedy słychać przepinanie się.
Bartex
Post autor: Bartex » pn sty 31, 2011 7:48 pm
AxiT1 pisze: Już wiem co mam są to niestety lub stety automaty - kolega uświadomił mnie nawet kiedy słychać przepinanie się.
Nie ma sie co przejmować. Nigdy nie jest tak źle żeby gorzej być nie mogło... w jamniku np nie dość że automaty to jeszcze pneumatyczne.
Bartek
Willy
Post autor: Willy » pn sty 31, 2011 10:19 pm
Jeśli auto służy do normalnej eksploatacji to automaty sa ok .
Kiedy zaczniesz regularnie katować auto to szybko
sprzedawaj automaty ( wyciągniesz coś około 300 zł za kpl ) i kupuj zabieraki za coś
około 150 zł za kpl .
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
no i jeszcze cos bym poskładał.....
AxiT1
Post autor: AxiT1 » wt lut 01, 2011 6:53 am
Willy pisze:Jeśli auto służy do normalnej eksploatacji to automaty sa ok .
Jak na razie do najnormalniejszej jazdy, zobaczymy w którą stronę pójdzie r-ewolucja. Na razie próbuje zapakować siebie, z i córkę na tygodniowy wypad w góry ( z nartami) :)21 - poracha :roll:
Nie powiem ze zaczynam myśleć o czymś większym, ale co jak i kiedy to się zobaczy. Na razie czekam na o co się u żony w firmie stanie bo nie dzieje się za wesoło :-?
