Feroza montaż silnika diesla - czy jest taka możliwość??
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
SpeedGold4x4
Post autor: SpeedGold4x4 » ndz lut 13, 2011 5:30 pm
Mam takie pytanie czy jest możliwość montażu silnika diesla w Ferozie obecnie mam 1.6 benzyna jednak ze względów ekonomicznych wolał bym silnik diesla. Czytałem że jest możliwość założenia silnika od VW Golf II 1.6 diesel czy ktoś z was ma może taki SWAP ? jak z mocą takiego silnika daje rade ? Dodam że mam takiego powypadkowego golfa 1.6 dieslel także wszystkie cześci sa.
Sylwek/Rocky
Re: Feroza montaż silnika diesla - czy jest taka możliwość??
Post autor: Sylwek/Rocky » ndz lut 13, 2011 10:17 pm
Grube wejście na dzień dobry;ale dobrze,nie mnie to oceniać.
Nawet zakładając,że zagrają Ci wymiary sprzęgła (wałka,łożyska,tarczy,itp.) oraz że idealnie pasują do siebie otwory mocujące silnik VW/skrzynia Daihatsu,to pomyślałeś,jak bardzo musiałbyś deptać w imię ekonomiki pedał gazu,żeby osiągnąć jako takie prędkości?
Ja stawiam na max. 70-80 km/h.Całkiem jak na afganach.
Rocky '87
Sztanca
Post autor: Sztanca » pn lut 14, 2011 9:44 am
Rocky (dieslowski przyszywany bliźniak Ferozy) ma silnik o pojemności 2.8 ... i jakoś to się kula, wyprzedzanie TIRa z najazdu itp., a ty chcesz wstawić prawie 2x mniejszy silnik. W/g mnie będzie za słaby.
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
s3R
Post autor: s3R » pn lut 14, 2011 3:11 pm
1.6 TD da radę. Łatwo go podkręcić.
Wolnossący będzie mulasty.
Zdrapek i poharatka
Mazur85
Post autor: Mazur85 » śr lut 16, 2011 3:15 pm
Wszystko pasuj :) mozna wstawić wszytkie disle o vw golfa II :)2 trzeba tylko przerobić troszke miske olejową. Jest więcej miejsca niż z orginalnym silnikiem :D A jak komuś mało mocy można łatwo ją zwiększyć
jaciomp
Post autor: jaciomp » czw lut 17, 2011 8:33 pm
Rób i zdawaj relację :)21
Fercia`93
606297666
Robal30
Post autor: Robal30 » pt mar 04, 2011 8:41 pm
jest na allegro facet, gdzieś na Mazurach chyba , który zrobił na diesla z Golfa kilka Feroz. Swego czasu, jak padał mój poprzedni silnik troche sie tym interesowałem. Podobno niezle to hula, jedyny minus.... obrotomierz nie działa, a mnie wkurza jak coś nie działa 8)
Dawno nie sprawdzałem, ale kiedyś wystarczyło wpisać w wyszukiwarkę "feroza diesel"
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
nadglowski
Post autor: nadglowski » sob mar 05, 2011 7:49 pm
Kiedyś na stacji benzynowej trafiłem na panią która tankowała ropę do ferki, grzecznie zapytałem czy się nie pomyliła, z uśmiechem na twarzy odpowiedziała że ma diesla z Golfa II.
Wypytałem o wszystko i:
- wstawiony w warsztacie we Wrocławiu na ul. Armii Krajowej
- koszt wstawienia 500zł.
- brakowało mocy więc dołożono turbawkę
- spalanie 6-8l. miasto
Moim zdaniem rozsądne rozwiązanie.
Miałem Rakietę w benzynie z gazem i była ekonomiczna teraz mam w TD i wącha ropę z ferką pewnie będzie podobnie.
Działaj niema nad czym się zastanawiać.
Tylko żeby ten Diesel był dobry nie jakiś rzęch bo szkoda twojej pracy.
[O]===DAIHATSU=TURBO[O]
\__________________/
Kiedyś ROCKY 2.0 3Y później BLAZER S10 2.8 teraz ROCKY 2.8 TD.
nes421
Post autor: nes421 » ndz mar 06, 2011 3:48 am
Mazur może podzielił byś się trochę wiadomościami trochę chociaż teoretycznymi na stronę w postaci artykułu jak robiłeś take przeróbki ? Chyba że to nie Ty..
Robal30
Post autor: Robal30 » czw mar 10, 2011 9:59 pm
... napisałem na Mazurach, a nie Mazur :o
SpeedGold4x4
Post autor: SpeedGold4x4 » ndz mar 13, 2011 10:37 pm
Mazur85 pisze:Wszystko pasuj :) mozna wstawić wszytkie disle o vw golfa II :)2 trzeba tylko przerobić troszke miske olejową. Jest więcej miejsca niż z orginalnym silnikiem :D A jak komuś mało mocy można łatwo ją zwiększyć
kolego a co bym musiał zmienić żeby to wszystko pasowało??? czy skrzynia pasuje normalnie z ferozy do silnika golfa ??
czy ktoś z was jechał takim dieslem w ferozie ? porównujać do takiego silnika 1.6 jaki jest oryginalnie jak to sie ma?
jaciomp
Post autor: jaciomp » czw mar 17, 2011 6:41 pm
Z mocą pewnie lipa bo to 75km ale do terenu pewnie styknie. Niezbyt popularny jest u nas ten swap, wszyscy zmieniają na applause :)21
Fercia`93
606297666
Ziołek
Post autor: Ziołek » czw mar 17, 2011 9:49 pm
Silniczek fajny ale do takiego auta lepszy 1.9TDi :D
Hakuna matata madafaka!
Sylwek/Rocky
Post autor: Sylwek/Rocky » ndz mar 20, 2011 8:31 am
Errata do mojej odpowiedzi na post SpeedGolda;jeśli ktokolwiek poczuł się urażony-przepraszam.
Ja w swoim żywocie warsztatowym zamontowałem kilka różnych silników samochodowych do różnych motocykli dwukołowych.
Wiem,ile czasu (czyli kasy) i kasy (tej realnej) trzeba włożyć,aby zrobić to porządnie.
Chyba,że nie liczysz czasu (hobby-notabene-popieram :)2 ) i masz dostęp do różnych obrabiarek za mocno zniżkowe ceny.
Wszystkie te moturra są sprawne technicznie;dwa mam do dzisiaj od 8 lat.
Drugie-jeździłem swego czasu Transitem benzynowym 2.0 po zamontowaniu diesla.Wolny był i klekotał jak diabli.
Poprzedni Transit-jeszcze starszy diesel 2.4,miał zamontowany most od benzyny (bo tylko taki był dostępny) i w konsekwencji jedynka wolna jak w Autosanie,zostawały do dyspozycji trzy biegi;v max ok.80 km/h.
Choć sądzę,że w obrębie samochodów takie przekładki są łatwiejsze.
Ale motocyklowego silnika do samochodu jeszcze nie ładowałem :)21 .
Rocky '87
nes421
Post autor: nes421 » pt kwie 29, 2011 12:28 am
Dodałem na stronie http://daihatsu.glt.pl/ w sekcji "zrób to sam" odnośnik do dość dobrze udokumentowanego swapu Ferozy na silnik Diesel Isusu 2.2L :)
SpeedGold4x4
Post autor: SpeedGold4x4 » pt maja 20, 2011 2:14 pm
Jestem już zdecydowany na silnik 1.9 tdi z VW mam juz na oku lekko rozbitego passata z takim silnikiem 90KM tylko dalej nie mam konkretnych informacji a nie chce się rozczarować jak to będe skladał.... tak oglądam mocowanie skrzyni z silnikiem ferozy to chyba jest troche inna jak w VW... czy trzeba dorabiać jaką flansze? czy zgra to się z otworami seryjnymi.?
Analityk
Post autor: Analityk » wt lip 12, 2011 8:41 pm
na alledrogo ktoś sprzedaje feroze z silnikiem diesla os vw nr aukcji 1710909010
SpeedGold4x4
Post autor: SpeedGold4x4 » śr maja 16, 2012 7:58 pm
Jestem już po przekładce... wstawiony silnik z VW golf 1.9 90KM zmieniona pompa z 75KM silnika celem weliminowania elektroniki do pompy. teraz tylko pytanie co trzeba zrobić z tą pompą żeby osiagnąc pełną moc?? Może od początku silnik normalnie NIE PASUJE! trzeba dorobić flansze żeby połączyć skrzynie z ferozy z silnikiem VW ja zrobiłem to z blachy o grubosci 12mm do flanszy trzeba zaadoptować rozrusznik w moim przypadku jest to rozrusznik z Opla Omegi chodzi tu tylko o to aby dobrać rozrusznik z odpowiednim modułem zemba tak zeby poasował do koła zamachowego z ferozy no i zeby kręcił w odpowiednią strone. Sprzegło, docisk jak i koło zamachowe zostaje z ferozy wystarczy tylko na tokarce powiekszyć środkowy otwór i przestawić jedną z sześciu śrub którymi jest przykrecane do wału. Nastepnie musimy skrócić wałek skrzyni o ok 1cm, zrobić podparcie wałka skrzyni biegów- można dokupić idealne łożysko ktore wejdzie w wał korbowy a w nie wałek skrzyni biegów. Kolejno musimy skonstrułować i przestawić łapy silnika, zrobić mocowanie pompy wspomagania i alternatora, założyć wentylator ja zamontowałem elektryczny z Renault Megane. Także roboty jest masa i nie ma takiej możliwości aby ktoś to zrobił za 500zł :D Najgorszym elementem z całej taj modyfikacji jest flansza reszta to już taka dłubanina 8)
Co do jazdy zdecydowanie wieksza moc kosztem prędkości - czyli tak jak chciałem wiecej z jazdy powiem za kilka dni bo dopiero dziś zrobiłem dziewiczy przejzdz 5kilometrów :)
sylvan
Post autor: sylvan » czw maja 17, 2012 8:23 pm
Opisz koniecznie swoje wrażenia, nie zapomnij jeszcze tylko wspomnieć o kołach na jakich stoi feroza, i podaj proszę jakiś raport spalania po okresie testów.
Ja mam w ferozie silnik nissana 2,0 CD 75KM, i przy 30 calowych Mt-kach przyśpieszeniami nie powala. Prędkości są ok.,90 km/h po trasie to normalna jazda, v max coś koło 120 (dalej nie sprawdzałem - opony i parę cm liftu nie czynią z tego bolida zbyt pewnego w prowadzeniu ścigacza).
Na drodze zwinniejsza i sporo szybsza jest vitara na Mt 215/75 - do takiej mam porównanie.
Spalanie średnie wychodzi 9l - na trasie jeszcze nie udało mi się zejść poniżej 8l, a w terenie pow 11l.
E.T
Post autor: E.T » pt maja 18, 2012 9:02 pm
Speed dawaj jakieś foty !! I opisuj dokładnie jak to bangla . Może jakieś szczegóły ( rysunek flanszy itp)
Pozdrawiam E.T
Pozdro 4 all
FEROZA 1,6
SpeedGold4x4
Post autor: SpeedGold4x4 » pn maja 21, 2012 7:35 pm
Pierwszy wypad w teren mam za sobą. Obecnie na nadlewkach simexa 235/70/25 do takiej jazdy po drodze zabardzo to się nie nadaje vmax to tak zeby nie katowac silnika z 90km/h w terenie na reduktorze nie ma opcji zeby silnik zamuliło ale zaraz kopie dziury pod kołami przydała by się jakaś blokada... .dodam że obecie mam nie przestawioną pompe czyli teoretycznie jest 75KM czytałem troche na forum VW i twierdzą że po jakiś tam modyfikacjach pompy można osiągnąc ponad 100KM ale nic konkretnego jak to zrobić nie wiem (jak by ktoś był w temacie to prosze o pomoc) :D fotki jakieś dodam jutro.
Na temat spalanie cieżko mi coś powiedzieć bo zatankowałem do baku ok 30 litrów i moża podiwdzieć że jezdziliśmy ok 6godzin z czego wiekszość w terenie i paliwa nie brakło... dodam że go nie oszczędzałem :D ale nie wiem ile w baku bo na dzien dzisiejszy wskazówka nie podpięta. ale zdam relacje następnym razem
sylvan a jak z montarzem tego silnika ? tez dorabiałeś flansze ?
sylvan
Post autor: sylvan » pn maja 21, 2012 8:38 pm
Ja już takie auto kupiłem. Jedyne co to zmieniłem silnik, bo stary cd20 z primery był w połowie martwy, więc zakupiłem cd20 z sunny (te same silniki) i go włożyłem. Z tego co zauważyłem - zamach, docisk są nissana, a jedynie tarcza sprzęgła feroza, dotoczone przedłużenie wałka sprzęgłowego (podparte w kole zamach.), jest oczywiście flansza, złożona z dwóch blach ok.4mm grubych połączonych poprzeczkami (ok 2 cm szerokimi) po obwodzie, całość po spawaniu przetoczona, dorobione łapy, zarówno silnik, jak i rama - oś wzdłużna poduszek jest pionowa (oryginalnie poduszki są nachylone w stronę silnika). Aaa i jeszcze jeden drobiazg - wał przedni wydłużony o parę cm, a tylni zapewne skrócony - skrzynia jest jakieś 5 cm cofnięta do tyłu.
Jeździ to nawet bezawaryjnie, zrobiłem tym autem jakieś 18 tys. km w zróżnicowanym terenie i póki co jest ok.
SpeedGold4x4
Post autor: SpeedGold4x4 » wt maja 22, 2012 7:13 pm
By speedgold at 2012-05-22
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr maja 23, 2012 10:25 pm
Obudowa rozrządu czasem się jednak przydaje...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
topik69
Post autor: topik69 » pn cze 25, 2012 9:11 pm
a czy ktoś mógłby się rozpisać na ten temat bardziej wnikliwie :) może foto co i jak :)
Jedni jeżdżą szybko, inni wszędzie :)
Feroza 90' Mt28'
Wróć do „Daihatsu”
