Ogrzewanie w Vitarce
PITER2
Post autor: PITER2 » pn lut 21, 2011 12:23 pm
Od dłuszego czasu mam problemy z ogrzewaniem w mojej Vitarce jest zimno
Chłodnicę zakryłem kartonem silnik nagrzewa się wskaznik zatrzymuje się w połowie skali
Rurki wchodzące do nagrzewnicy sa obydwie można powiedziec że gorace
Czy ktoś z was miał podobny problem
Piter2
SUZUKI VITARA
Grześ K.
Re: Ogrzewanie w Vitarce
Post autor: Grześ K. » pn lut 21, 2011 12:26 pm
Pewnie trzeba by przeczyścić nagrzewnicę. Znany problem w samuraju, myślę ze w Vitarze podobnie jest i syf z zewnątrz nagrzewnicę skutecznie zakleił
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion :oops:
PITER2
Post autor: PITER2 » pn lut 21, 2011 12:31 pm
Dzięki za informacje ale jak sie do tego zabrać czy trzeba wyciagać całą nagrzewnice
SUZUKI VITARA
piwo8
Post autor: piwo8 » pn lut 21, 2011 1:21 pm
Witaj,
By doraźnie wyczyścić nagrzewnicę musisz zdjąć kanał dolotowy od wentylatora - pod deską rozdzielczą od strony pasażera - i zaglądasz w przez dziurkę do całego mechanizmu nawiewowego. Teraz poruszając cięgnami "ciepło-zimno" odsłaniasz sobie nagrzewnicę i odkurzaczem wyciągasz co się da. Potem wymontowując kratki od nadmuchów czyścisz odkurzaczem wszystkie kanały ile się da. To jest wersja minimum, ale u mnie pomogło.
Sprawdź w ogóle, czy mechanizm nadmuchu działa poprawnie i czy odsłania całą nagrzewnicę. Te plastikowe elementy poruszające klapkami u mnie są troszkę zużyte. To jest wersja "lajt" :)21
Wersja HC to zdejmowanie deski rozdzielczej... Ja sobie podarowałem.
A nie dosypywałeś czasem do chłodnicy różnych cudownych kuleczek czy innych płynów uszczelniających? Bo one bardzo pięknie mogą pozatykać nagrzewnice.
pozdr
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
PITER2
Post autor: PITER2 » pn lut 21, 2011 1:28 pm
pozdr[/quote]
Niczego nie dosypywałem do chłodnicy
Zastanawiam się czy przedmuchanie kompresorem nie było by lepsze od odkurzania
Piter
SUZUKI VITARA
Browning
Post autor: Browning » pn lut 21, 2011 1:36 pm
Po części może być i lepsze, tylko jak już zaczniesz dmuchać kompresorem to pamiętaj gdzie jest wyjście z samochodu :)21
Zielony Autobus 2,7TDi
piwo8
Post autor: piwo8 » pn lut 21, 2011 1:51 pm
No mi się coś widzi, że ciężko będzie znaleźć dojście, aby dmuchnąć od góry w nagrzewnicę. A dmuchając od dołu syf wciśniesz jeszcze głębiej.
pozdr
piwo
michał16v
Post autor: michał16v » pn lut 21, 2011 5:19 pm
Grześ K. pisze:Pewnie trzeba by przeczyścić nagrzewnicę. Znany problem w samuraju, myślę ze w Vitarze podobnie jest i syf z zewnątrz nagrzewnicę skutecznie zakleił
w vitarze żeby zasyfić-zaliścić nagrzewnice to trzeba by go/je tam samemu włożyć :)21
vitara ma ogólnie wysmienite ogrzewanie(bardzo wydajne) :)2
masz albo uszkodzony termostat(otwarty) ,albo zamulona wewnetrznie nagrzewnice :(
SUZUKI VITARA wahacze (produkuje je)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82e ... 14956.html
PITER2
Post autor: PITER2 » pn lut 21, 2011 7:55 pm
michał16v pisze:
masz albo uszkodzony termostat(otwarty) ,albo zamulona wewnętrznie nagrzewnice :(
Ostatnio zmieniony pn lut 21, 2011 8:02 pm przez PITER2, łącznie zmieniany 2 razy.
SUZUKI VITARA
PITER2
Post autor: PITER2 » pn lut 21, 2011 7:57 pm
michał16v pisze:
Jeśli okaże się iż termostat jest ok to jak odmulić nagrzewnicę
Może znacie kogoś z karkowa kto by na to mógłby zobaczyć
Piter2
SUZUKI VITARA
michał16v
Post autor: michał16v » pn lut 21, 2011 10:43 pm
odmulanie nagrzewnicy:
potrzebny wąż ogrodowy z wodą bierzacą pod ciśnieniem
należy zdjąć oba przewody gumowe z nagrzewnicy(przy grodzi silnikowej)najtaniej wyjdzie najpierw spuscić płyn chłodniczy (zaworek pod chłodnicą)
i nakładamy wąż z wodą na kilkadziesiąt sekund raz na jeden kruciec nagrzewnicy ,a raz na drugi(oczywiście drugi zostaje niezaslepiony)i tak kilka razy
UWAGA: spotkałem sie z przypadkiem gdy ktoś uszczelniał termostat całą tubką sylikonu który zapchał chłodnice(tu może być tak z nagrzewnicą)
