Montaż chłodnicy oleju
strazak
Post autor: strazak » śr lut 23, 2011 10:58 am
Mam do kolegów prośbę chcę zamontować chłodnicę oleju ale mam wszystko pozaślepiane i nie wiem co jak i gdzie?, proszę o pomoc /fotki/
strazak MW 750, UAZ, STAR 660,BRDM 2
zippo68
Re: Montaż chłodnicy oleju
Post autor: zippo68 » śr lut 23, 2011 12:52 pm
losiek
Post autor: losiek » śr lut 23, 2011 6:50 pm
a po co ci to?:) cisnienie ci tylko bedzie słabło:P ja swoją zdemontowałem po roku używania i jest git:) no chyba, ze masz ku temu powody to napisz bom ciekaw:)
strazak
Post autor: strazak » czw lut 24, 2011 12:33 am
Witam! bardzo dziękuje już wszystko wiem pozdrawiam.
radek4x4
Post autor: radek4x4 » czw lut 24, 2011 12:07 pm
Bez chłodnicy wyższe ciśnienie ale z chłodnicą jest lepiej w lato i ciężkim terenie. Mniej przegrzewasz silnik w przypadku wysokich temperatur. Jak jest dobry silnik to po co usuwać coś co stworzyła fabryka??
Aro 243 3.2 D
losiek
Post autor: losiek » czw lut 24, 2011 11:13 pm
A lejesz selektol? Mi sie wydaje, ze to chyba troche pic na wode z ta chlodnica bo ten silnik chyba, az takich mega temperatur to nie ma a i oleje duzo lepsze niz kiedys i chyba takiego chlodzenia nie wymagają. Ale to tylko moje zdanie.
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » pt lut 25, 2011 7:09 pm
radek4x4 pisze:Bez chłodnicy wyższe ciśnienie ale z chłodnicą jest lepiej w lato i ciężkim terenie. Mniej przegrzewasz silnik w przypadku wysokich temperatur. Jak jest dobry silnik to po co usuwać coś co stworzyła fabryka??
Prawie dobrze ale czy z chłodnicą czy bez (włączoną) to nie wpływa na ciśnienie w silniku, a prawdę mówiąc przy włączonej jest większe bo olej chłodniejszy
A to co pokazuje wskaźnik ciśnienia to inna bajka- chłodnica jest na przelocie do czujnika i dlatego niby po jej włączeniu ciśnienie spada, ale to znane jest od dawna.
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
