Mrugająca kontrolka Check Engine
ogolny
Post autor: ogolny » śr mar 02, 2011 9:44 am
U mnie ciągle mruga "check engine" z częstotliwością 5 mrugnięć przerwa 3 mrugnięcia dłuższa przerwa i tak w koło. Gdzie szukać przyczyny?
Silnik 1,6 8zaworowy , 90 r Vitara.
nismo_pl
Re: Mrugająca kontrolka Check Engine
Post autor: nismo_pl » śr mar 02, 2011 10:02 am
Ta kontrolka oznacza, że wszystko jest w porządku.
Posiadacz LandRover'a
Toper
Post autor: Toper » śr mar 02, 2011 5:50 pm
Wychodzi na to że wyskakuje 53 , ale chyba nie ma takiego kodu :)9 , ale sam sprawdź : masz tu na przyszłość http://suzuki.a-ng.eu//?t=2;3&a=21
..Patrol 3.3 TD intercooler+5 cm
ogolny
Post autor: ogolny » śr mar 02, 2011 5:58 pm
Wiem że wychodzi 53 lub 35 ale takich wg. instrukcji nie ma.
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » śr mar 02, 2011 6:01 pm
ground circuit ;)
czyli, że masa - kod 53.
EDYTA: kolega zapomniał nam zdradzić, że ma wtrysk jednopunktowy? :)
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
ogolny
Post autor: ogolny » śr mar 02, 2011 7:03 pm
Która masa? Gdzie szukać jej braku. Owszem jednopunktowy wtrysk. I to nie do końca Vitara , bo to GMC czyli wersja kanadyjska :)
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » czw mar 03, 2011 10:33 am
a bo ja wiem która, szkalana kula się popsuła :( ... masa i już -> tak mówi opis błędu ;)
.. ja bym sprawdził na początek podstawowe połączenia masowe. Nie ma ich aż tak dużo. A najbardziej bym się skupił na połączeniu silnik->buda, bo lubi się podpiec i zepsuć.
ogolny
Post autor: ogolny » czw mar 03, 2011 2:25 pm
Dzięki "czarodziejska kulo" :) , będę robił diagnozę.
kamil1024
Post autor: kamil1024 » pn kwie 18, 2011 7:13 pm
Mam ten sam problem :x Auto chodzilo ladnie na wolnych obrotach, ruszylem kable pod kolektorem i zdechlo :( kontrolka CHECk ENGINE miga 3 razy co 5 sekund... co to moze byc?? Masa silnik-karoseria-aku jest niemal idealna (przejscie 0.02)
Silnik Swift 1.3 na wtrysku.
N4X4D
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » pn kwie 18, 2011 8:00 pm
Miałem podobny kłopot z tym że po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika przy ponownym uruchomieniu świeciła się ta lampka a rozusznik nawet nie drgnął i zadne sztuczni nie pomagały. Takie miłe zjawisko.
Po jakims czasie zapałił od kopa. Takie niespodzanki miały miejsce parę razy, oczywiście w serwisie Suzuki było wszystko ok żadnego błędu.
Spryskałem wszystkie połaczenia WD i przeszło.
Dla równowagi zaświaciła się lampka poduszki i sygnał zamilkł mimo, że wyjęty i podłączony do akm działa ale nie przeszkadza w jeździe tylko wkurza.
Edgar z Gór.
kamil1024
Post autor: kamil1024 » pn kwie 18, 2011 9:20 pm
Już wiem o co chodzi z mruganiam CHECKA. Chcąc uzupelnić braki w bezpiecznikach zamontowalem jeden za duzo... po wlozeniu tego dodatkowego bezpiecznika zalącza sie cos w stylu samodzielnej, szybkiej diagnostyki - ilosc mignięc kontrolki sygnalizuje co jest nie tak, wszystko opisane: http://www.nf.swift.webpark.pl/engine.htm
wyszlo zatem, ze bledow nie ma i wszystko jest dobrze, a auto dalej nie chodzi - tym razem check pali sie nieustannie...
N4X4D
szympro
Post autor: szympro » wt kwie 19, 2011 1:23 pm
kamil1024 pisze:wyszlo zatem, ze bledow nie ma i wszystko jest dobrze, a auto dalej nie chodzi - tym razem check pali sie nieustannie...
Na stronie masz napisane
http://www.nf.swift.webpark.pl/engine.htm pisze:ON ....... Defekt Engine Control Module.
Miejsce na Twoją reklamę.
kamil1024
Post autor: kamil1024 » wt kwie 19, 2011 3:01 pm
szympro pisze:
Tak, tylko powyższe opisy dotyczą kontrolki CHECK po wlozeniu dodatkowego bezpiecznika. Aktualnie go nie mam więc ta "diagnostyka" rowniez nie zostaje spelniona.-
N4X4D
szympro
Post autor: szympro » czw kwie 21, 2011 1:00 am
Czyli bez wsadzonego pokazuje check engine? A jak zrobisz diagnostyke to wymruguje kod 33, tak?
Moze poszukaj innej strony z kodami do Jimny na ktorej bedziesz mial kod 33.
EDIT: Na jakiejs stronce (http://www.robietherobot.com/metro/errorcodes.htm) znalazlem ze 33 to Air Flow Sensor Circuit. Nie wiem czy to Twoj silnik, ale jak tak to juz wiesz na co spojrzec.
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » czw kwie 21, 2011 8:28 am
Jak nic nie pomoże a kontrolka wkurza, to proponuję zakleić kawałkiem taśmy izolacyjnej kontrolkę. Mam tak zaklejone kontrolki układu hamulcowego, ABS i airbagów w osobówce, bo to najszybsze rozwiązanie i nie trzeba się motać z elektroniką/elektryką.
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
kamil1024
Post autor: kamil1024 » czw kwie 21, 2011 8:42 pm
Zasadniczo pomysl dobry :D tylko żagle bylyby potrzebne, bo silnik nie chodzil :wink: Kontrolka wymrugiwala różne rzeczy raz kod 12 raz 24 i inne więc niewiele mi to pomoglo. Znalazlem juz przyczyne calego zajscia, kabel z aparatu zaplonowego do wiązki byl przerwany... mój bląd - w terenie przetarl mi sie kabel, zrobilem na szybko zeby jechac dalej i tak juz zostalo :roll: . Z czasem tasma sie stopila, lekko ruszylem wiązke, kabel wypadl i auto zgaslo. Teraz wszystko polutowalem, zaizolowalem i powinno byc ok :) . Dobrze, że mam silnik Swifta, w razie awarii kompa za 40zl kupuje inny bez najmniejszego problemu - a Samurai.... 250zl sama naprawa :o Skąd ta kosmiczna różnica :)9 ?
N4X4D
szympro
Post autor: szympro » czw kwie 21, 2011 10:14 pm
Prestiz posiadania Panie :)21
kamil1024
Post autor: kamil1024 » pt kwie 22, 2011 7:17 pm
szympro pisze:Prestiz posiadania Panie :)21
:lol:
N4X4D
pinio4x4
Post autor: pinio4x4 » wt maja 03, 2011 10:23 am
w kompie lubi sięsciezka przepalić albo kondensator wylac
ja zmieniłem 3 kondensatory 100mF 47mF i 22mF i lala :)
zmota sami 2.0 simex 35 :)
vitara 5d 2.0 v6 na dole z patrola y60 )
Patrol y61 long
