pompa paliwa samurai 1.3 monowtrysk
Czy w miejsce fabrycznej pompki paliwa(ciśnienie 1.2bar), można wstawić pompkę paliwa wyglądającą identycznie, tylko ciśnienie 3 bar?
Podobno i tak wszystko reguluje zwór, tylko czy przewody wytrzymają?
Re: pompa paliwa samurai 1.3 monowtrysk
Z tego co pamiętam to w manuału podane jest ciśnienie na pompie wysokości 3bar.
Wiec powinna podejść.
ps. jakie objawy skłoniły cie do wymiany pompy?
Go big or go home
Ja do jednopunkta 1,3 wrzuciłem pompę od Poloneza tracka . Koszt około 100 zł , Nie wnikając zbytni0 w ciśnienia , działa poprawnie .
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO
Była Vitara
Była Vitara
w tym watku zapodalem dane zamiennika takiej pompy - mnie kosztowala okolo 60 zlotych. Trzeba bylo tylko troszeczke nad nia popracowac
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=79536
U 93 - Prawie oryginał
Joanna Brodzik Edition
- Piotr_kaszuby
ja podwiesiłem pompkę za bakiem w miejscu filtra paliwa. Pompka pochodziła od starej BMW 3. Łatwy dostęp w razie awari i można dostac już na złomie bo to popularne autko. Prawdopodobnie ciśnienie miała większe ale chodziła poprawnie.
Mercedes G
Suzuki Samurai (sprzedany)
"Świder"
"Świder"
Ja pompę przeniosłem pod maskę . Wraz z filtrem .
Była Vitara
Była Vitara
Dziękuję za pomoc, porady bardzo przydatne.
Wymieniłem pompkę paliwa bo padła.
Wstawiłem ten zamiennik i śmiga jak zły.
A filtr zamontowales taki zwykly przezroczysty zaciskany do weza na opaski? A w zbiorniku zostawiles tylko kawalek weza o odpowiedniej dlugosci, tak?krzysiekass pisze:Ja pompę przeniosłem pod maskę . Wraz z filtrem .
Miejsce na Twoją reklamę.
szympro pisze:A filtr zamontowales taki zwykly przezroczysty zaciskany do weza na opaski? A w zbiorniku zostawiles tylko kawalek weza o odpowiedniej dlugosci, tak?krzysiekass pisze:Ja pompę przeniosłem pod maskę . Wraz z filtrem .
Filtr dałem taki na węże , ale nie plastikowy , tylko w alu obudowie . Jest mocniejszy . Plastikowy lubi puścić . A przy zbiorniku pociągnąłem węża .
Była Vitara
Była Vitara
- Piotr_kaszuby
też miałem założone pompe pod maską ale miała za ciężko i nie chciała z tak daleka ciągnąć paliwa, dopiero jak zamontowałem blisko baku to było wszystko ok
. Teraz miałem taki przypadek w gelendzie pompa jest nisko przy baku co skutkowało że dwa razy już urwałem, przeniosłem pompe powyżej baku i już za małe ciśnienie podawała i nie wkręcała się
Mercedes G
"Świder"
"Świder"
Jest lepszy pomysl zbiornik paliwa nad silnikiem
nie będzie potrzebna pompa.
