Witam i od razu pytam!
- escorciarz
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tu nowy. Mariusz - właściciel zielonej Nivki 1.6 '92. Mam pytanie. Czy ktoś z Was wymieniał widełki przesuwne przedniego wału. Mam luz na wielowpuście. Dzwoniłem dzisiaj do Jacarsu, ale powiedzieli mi, że mają tylko kompletne wały. Czy istnieje w ogóle możliwość kupienia samych widełek (oczywiście nowych)? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Re: Witam i od razu pytam!
Sa firmy, ktore specjalizuja sie w odbudowie walow lub dorabianiu nowych. Bo kolejna uzywka raczej sensu nie ma.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
- Krzysiek-74
Masz dwie możlowości
1.- kupujesz nowy wał
2.- stary oddajesz do regeneracji, do wyspecjalizowanej firmy.
Drugie rozwiązanie ma tą wadę, że prawdopodobnie wogóle pod wzgledem cenowym, nie bedzie konkurencyjne, względem pierwszego rozwiązania.
Wielowpustu, jako odrębnej części nie kupisz. Jak wogóle wyobrażasz sobie wymianę tych elementów?
Z drugiej strony, "widełki przesuwne", to mało precyzyjne określenie
- escorciarz
Dzięki za odpowiedź. Określenie "widełki przesuwne" wziąłem z książki napraw Nivy. Jest tam też napisane, że jeżeli luz na wielowpuście jest większy niż 0,3 mm, to należy wymienić zużyte części. Stąd wywnioskowałem, że jest to część wymienna.
- Krzysiek-74
Duży plus dla Ciebie jako "nowicjusza" na naszym forum za to, że:
- masz już książkę
- nie wahałeś się jej użyć
Pochwal się swoim pożeraczem terenu. Jakieś zdjecie. No i skąd do Nas, przybywasz
- masz już książkę
- escorciarz
Przybywam ze Zduńskiej Woli, to w łódzkiem. Jutro postaram się wrzucić jakieś zdjęcie. Na razie nie wiem jak to zrobić, bo to jest moja pierwsza przygoda z forum (jakimkolwiek)
, ale zamierzam się tu zagnieźdźić na dłużej, bo na razie nie planuję się pozbywać mojej Nivki. Pisać już umiem, a to już coś
Krzysiek-74 pisze:Duży plus dla Ciebie jako "nowicjusza" na naszym forum za to, że:
- masz już książkę![]()
- nie wahałeś się jej użyć![]()
do tego w słusznej sprawie
Kolego, ten element osobno można nabyć raczej wyłącznie za flaszkę u magazyniera nocnej zmiany lub stróża w Togliatti
poza tym witam
escorciarz pisze:Dzięki za odpowiedź. Określenie "widełki przesuwne" wziąłem z książki napraw Nivy. Jest tam też napisane, że jeżeli luz na wielowpuście jest większy niż 0,3 mm, to należy wymienić zużyte części. Stąd wywnioskowałem, że jest to część wymienna.
Książka
Czytaj miedzy słowami , a wyjdzie Ci wymień wał
I powitać
Są warsztaty,które żyją tylko z wałów i zrobią Ci wszystko.
Ale do Nivy to będzie coś koło ceny nowego i się nie opłaci.
- escorciarz
Dzięki za odpowiedzi. W takim razie pozostaje kupno nowego wału.
Mam jeszcze jedną prośbę. Czy ktoś mógłby napisać, jak załączyć zdjęcia do postu? Wydaje mi się, że robię wszystko dobrze. Zamieściłem zdjęcia na picasaweb i w poście podaję do nich link. Wtedy pojawia się informacja :"Określenie wymiarów obrazka nie było możliwe."
- escorciarz
Dzięki!
Przykro mi, ale to nic nie dało. Dlaczego to jest takie skomplikowane? Umieszczam więc linki:
https://picasaweb.google.com/1002998154 ... 7207644450
https://picasaweb.google.com/1002998154 ... 5200792722
Proszę:escorciarz pisze:Dzięki!
- escorciarz
