awaria przedniego mostu vitara
michalzawada7
Post autor: michalzawada7 » śr mar 16, 2011 1:45 pm
Mam Grand Vitarę z 2000r 2.0 TD i nawalił mi przedni most a dokładnie w środku w moście jest "włącznik" podciśnieniowy który załącza napęd.Są to 2 blaszki z uszczelką w środku które pod wpływem wtłaczanego powietrza rozszerzają się i załączają napęd(uszczelka uległa uszkodzeniu).
Wie ktoś gdzie mogę tę część zdobyć ewentualnie jakiś zamiennik
W serwisie 800zł
Dzięki
marirus
Re: awaria przedniego mostu vitara
Post autor: marirus » śr mar 16, 2011 5:06 pm
Tu się witamy http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=40143, a z zamiennikiem to raczej krucho będzie więc zostaje ASO lub drugie wyjście to np mechanizm różnicowy od vitary i manualne sprzęgiełka przednich piast. Powinien pasować vitary long 2,0TD
GV II 2.0
GrzesM
Post autor: GrzesM » wt mar 22, 2011 12:09 pm
michalzawada7 pisze:Witam
Mam Grand Vitarę....Dzięki
Wieczorkiem sprawdzę pozostałości po rozpruciu takiego mostu, co do stanu oponki nie jestem pewien ale napewno ją sobie zostawiłem po zrobieniu przeszczepu. Bo o jaką uszczelkę Ci chodzi? tam jest zdaje się tylko mała cienka "dętka" która popycha mechanizm załączający półosie.
GrzesM
Post autor: GrzesM » śr mar 23, 2011 7:33 am
Znalazłem element załączający, niestety przebiłem w nim oponke chyba przycisneły ją bebechy mostu. Ale objrzawszy ją to można to sensownie naprawić, bo to nie oponka ale krązek gumowy z obu stron zaciśnięty pierścieniem. Pierścień zewnętrzny sam jest całkiem podatny na odgięcie jak to wczoraj sprawdziłem, wewnętrzny pewnie to samo. Pozostaje kwestia znalezienia kawałka olejoodpornej gumy wicięcia z niej pierścienia i zaprasowania tego ponownie. Może uprościłęm to bardzo ale dużo więcej czynności nie gędzie to wymagało. Najważniejsze aby znależć gumę olejoodporną poddającą się przy pompowaniu. Albo odżałować te 800zł ;)
michalzawada7
Post autor: michalzawada7 » pn mar 28, 2011 8:04 am
Sprzedam przedni most od Grand Vitary 2000r 2.0 TDi manualna skrzynia obudowa stalowa stosunek zębów 10/43
Zęby i obudowa są w porządku uszkodzony jest jedynie element załączający(nie wiem jak to się fachowo nazywa ale są to dwie okrągłe blaszki z gumą w środku które pod wpływem ciśnienia rozchodzą się i załączają most-uszkodzona jest dokładnie ta gumka)
Cena 500zł
