Bronco II 2.9V6 manual kupilem pomocy.
Mutt, Bronco i Explorer
hanaka
Post autor: hanaka » czw mar 17, 2011 11:13 am
kupilem auto do kata w terenie bronka II 2.9V6. w manualu. jak poznac rodzaj skrzyni? biegi sa 1-2-3-4-d. holernie dlugie a na reduktorze potwor. mam problem. odpalam silnik i cos chrobocze jakby mieli na luzie wduszam sprzeglo i jest cichutko puszczam chrobocze. przejechalem nim do domu 300km wszystkie biegi 1-2-3-d chrobocze jak diabli na 4 cicho choc zaczelo na niskich obrotach na 4 napierdzielac wiec nawet nie jezdze. pytanko mam to lozysko oporowe od sprzęgła?(sprzęgło dziala ideal) czy cos ze skrzynia? biegi wchodza ideal nie wypadaja. myslalem takze ze moze to byc lozysko w skrzyni ktore jest na walku wchodzącym do silnika. nie znam sie na mechanice super choc costam potrafie zrobic sam dlatego prosze o pomoc. Takie pyt jeszcze denerwuja te wlaczniki od reduktora i napędu da sie to na reczne jakies zmienic? Warto spawac sprzęgiełka od przodu czy manuale lepiej kupic? auto only do terenu. z przodu niby taki jakis most i dwa krzyzaki do koł. kazda pomocna rada bedzie mile widziana bo szkoda broneczka taki ladny podniesiony i nawet wcale nie zjedzony przez ruda. dziekuje pozdrawiam
alban
Re: Bronco II 2.9V6 manual kupilem pomocy.
Post autor: alban » czw mar 17, 2011 11:23 am
Skąd jesteś?
FON 666 131 133
hanaka
Post autor: hanaka » czw mar 17, 2011 11:24 am
znalazlem pare min temu za mam skrzynie Mitsubishi FM146 D 1988-1992 2.9L Ranger 4X4 5-Speed 3.76 / 2.21 / 1.51 / 1.00 / 0.81 ale czemu tak chroboli? w jakich autkach montowali jeszcze tą skrzynie?
hanaka
Post autor: hanaka » czw mar 17, 2011 11:26 am
warmia-mazury okolice ełku. bronek z kwidzyna poszedł za honde crx+moja doplata
alban
Post autor: alban » czw mar 17, 2011 11:30 am
Jedź do mechanika bo po Twoim opisie nic ciekawego nie można wywnioskować.
Prawdopodobnie łożyska w skrzyni. Więc naprawa może być ekonomicznie nieuzasadniona.
FON 666 131 133
hanaka
Post autor: hanaka » czw mar 17, 2011 11:33 am
a z czegoś jeszcze podejdzie skrzynia? explorer?? to wymienie skrzynie.
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw mar 17, 2011 1:54 pm
O manuala od Explorera trudno
a reduktory drogie.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
hanaka
Post autor: hanaka » czw mar 17, 2011 8:21 pm
zagląda tu ktos wogole??
Student
Post autor: Student » czw mar 17, 2011 8:45 pm
Od exa nie podejdzie.
Naprawa skrzyni mitsu niedroga i dosyć banalna.
generalnie w dwóch tysiach się zamknie.
Student
Post autor: Student » czw mar 17, 2011 8:48 pm
A... ciekawe na jakim oleju chodziła, że padła... :roll:
hanaka
Post autor: hanaka » czw mar 17, 2011 9:02 pm
kupilem z padnieta. jak olej sprawdzalem to jakis zadki strasznie. padla cala skrzynia? czy tylko moze byc to lozysko na glownym walku?
Student
Post autor: Student » czw mar 17, 2011 9:51 pm
Przez internet to wiesz...
Student
Post autor: Student » czw mar 17, 2011 9:58 pm
A tak po prawdzie to podjedź do jakiego warstatu rozumnego jak sam nie chcesz mechanikować, niech zwalą skrzynię, zajrzą do środka i bedzie wiadomo co.
No chyba, że chce Ci się do Warszawy przykulać... :wink: :)21
Pod pewnymi względami mogło by to być rozwiązanie najtańsze i najmniej nerwów stracisz...
Jakoś nie kojarzę żadnego sensownego fordziarza w Twojej okolicy... :roll:
hanaka
Post autor: hanaka » pt mar 18, 2011 10:59 am
panowie a takie pytanko. zakladajac ze skrzynia to trup z jakiegos jeszcze autka bez mega wielkich modyfikacji podejdzie skrzynia? ja skrzynie wyjme ale na razie grypa mnie zalatwila
hanaka
Post autor: hanaka » pt mar 18, 2011 1:50 pm
zarejestrowalem sie na fullbronco forum i tam mi kolo odpisal ze mial tak samo i ze imput shaft(walek glowny?) skrzyni i sie 1 zab ukruszyl i latal luzem w skrzyni i chrobolilo co o tym myslicie? bo skrzynia pracuje perfekt ale ten chrobot
hanaka
Post autor: hanaka » sob mar 19, 2011 5:44 am
profesjonalne forum nie ma co. poza 1 osoba ktora sie zna i cos pomoze to chyba forum poswiecone ludziom (mam 2 lewe rece).
Student
Post autor: Student » sob mar 19, 2011 4:12 pm
Nie przeżywaj. :)21
Masz jakiegoś skrzyniowca w okolicy?
Albo inaczej... jak stwierdziłeś rzadki olej w skrzyni?
Spuszczałeś, czy gmerałeś paluchem przez wlew ? :)21
Jak nie spuszczałeś, to spuść, a nóż widelec coś wyleci. A jak wyleci to zrób temu zdjęcie i wklej tu.
podumamy :)21
Post autor: Zbowid » sob mar 19, 2011 8:45 pm
Ale przecież w Broncu powinna być skrzynia Borga !! ... Może to nie kwestia skrzyni - zasdaniczo jest nizniszczalna... A sprzęgiełka masz automaty ? Czy manualne - zapięte czy nie?
alban
Post autor: alban » sob mar 19, 2011 8:45 pm
hanaka pisze:profesjonalne forum nie ma co. poza 1 osoba ktora sie zna i cos pomoze to chyba forum poswiecone ludziom (mam 2 lewe rece).
Co masz konkretnego na myśli?
FON 666 131 133
Student
Post autor: Student » sob mar 19, 2011 8:51 pm
Zbowid pisze:Ale przecież w Broncu powinna być skrzynia Borga !! ... Może to nie kwestia skrzyni - zasdaniczo jest nizniszczalna... A sprzęgiełka masz automaty ? Czy manualne - zapięte czy nie?
Sam jesteś borga. :)21
Jest skrzynia mitsubishi i wcale nie jest niezniszczalna. Powiem więcej - jest zajebiście delikatna i wrażliwa na niewłaściwy olej. I na jego niewymienianie.
houk :)21
hanaka
Post autor: hanaka » sob mar 19, 2011 9:22 pm
mam wywalone lozyska w skrzyni. dostalem rade ze pajero 1 ma identyczne bebechy skrzyni trzeba tyko przelozyc i po krzyku jutro po skrzynie do pajeraka jade
Post autor: Misiek Cypr » sob mar 19, 2011 9:33 pm
Jak lozyska, to moze po prostu wymien je :roll:
Skrzynia mitsubishi delikatna raczej nie powinna byc. Lozyska powinno dac rade dobrac i na dlugo starczy taka skrzynka.
Terrano ma slabe skrzynki, nie Mitsu.
Student
Post autor: Student » sob mar 19, 2011 11:24 pm
Nie jest ważne co jest delikatniejsze o czego, tylko co jest zjebane.
W tym wypadku mamy do czynienia ze zjebaną skrzynią od mitsu.
Wymienić łożyska, nie płakać, jeździć.
Generalnie małe bronco to bardzo fajny dupowóz jest. :)21
I o olej w motórze dbaj, bo przechodzony źle wpływa na hydropopychacze :)21
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » ndz mar 20, 2011 6:56 am
Jeśli czas pozwala - można w usia zanabyć stosunkowo niedrogo całe sympatyczne zestawy naprawcze do tej skrzyni. Koło $200 za komplet łożysk/uszczelek/synchronizatorów.
BTW: czy to aby nie taka sama skrzynia co siedzi w Rangerze?
Post autor: Zbowid » ndz mar 20, 2011 6:32 pm
Taka sama skrzynia powinna być w Rangerze do 1994 roku, i w Jepie i w Mazdzie. U mnie była Borga. A Student się nie zna ba ma dupowóz a nie porządnego Bronco II :)21
Wróć do „Ford”
