Terkotanie w przednim prawym kole SJ413 1997
grzegorz77
Post autor: grzegorz77 » czw mar 17, 2011 5:43 pm
Mam problem, moj ukochany SAMURAI nie chce mnie rano wozic do pracy :), SJ413 cabrio bez sprzegielek standart nic nie grzebane, objawy byly, ktore zignorowalem, podczas hamowania przed swiatlami przy samym zatrzymaniu i na wysprzeglonym napedzie byly jakies wibracje trzesienie buda, pozniej Samurajem jechala moja druga polowa twierdzila ze cos terkocze w prawym kole, no tak samuraj i terkocze i kobieta aj tam aj tam nic sie nie dzieje, kiedy ja jechalem nic nie terkotalo wiec.... nastepnego dnia ledwo pokonalem dystans 20km z predkoscia 40km/h czyli mniej wiecej polowa sredniej :) a stuki z przodu jakby ktos w rure wrzucil cos metalowego, czestotliwosc stukania zwiazane z predkoscia kola, jezdze na BF AT kupione nowe 4 wiec nie ma roznicy miedzy nimi, przejechane na nich jakies 6-8 tys km, w zimie czesto na niby odsniezonych drogach na zapietym 4x4, podnoslem samiego gdy na pierwszym biegu wszystkie kola sie kreca 4H i rzeczywiscie z prawego kola dochodza metaliczne stuki- moje pytanie przeglub, czy most co robic,
Grzegorz
SJ413
okolice Pusczy Kampinoskiej
tanto
Re: Terkotanie w przednim prawym kole SJ413 1997
Post autor: tanto » czw mar 17, 2011 8:21 pm
grzegorz77 pisze:moje pytanie przeglub, czy most co robic,
rozebrać, sprawdzić, naprawić
Czekanie aż ktoś na forum wywróży z fusów co terkocze, nie ma większego sensu bo i tak musisz rozebrać, sprawdzić, naprawić ;-)
Browning
Post autor: Browning » czw mar 17, 2011 8:48 pm
Masz manualne sprzęgiełka czy automaty?
Zielony Autobus 2,7TDi
grzegorz77
Post autor: grzegorz77 » czw mar 17, 2011 9:02 pm
nie mam sprzegielek wogole, na stale wszystko sie kreci, przeieg 97 tys i na 99,9% orginalny
Browning
Post autor: Browning » czw mar 17, 2011 9:26 pm
Stawiam na tuleje piasty... :wink:
grzegorz77
Post autor: grzegorz77 » śr kwie 20, 2011 5:05 pm
Krzyzaki na przednim wale :P
slavok
Post autor: slavok » śr kwie 20, 2011 6:39 pm
tak Einsteine krzyżaki w wale terkoczą w przednim prawym kole :)2
punix
Post autor: punix » śr kwie 20, 2011 9:55 pm
Cóż, u siebie też sądziłem, że hałasuje most, po wymianie łożysk, tulejek okazało się, że to był jednak wał 8)
W moim wypadku wyszło na dobre, bo jak się okazało, łożyska też idealne nie były :)
'95 Samurai 1,3
235/75r15
Zonk
Post autor: Zonk » czw kwie 21, 2011 3:05 pm
slavok pisze:tak Einsteine krzyżaki w wale terkoczą w przednim prawym kole :)2
Pisał to założyciel tematu więc chyba wie co mu terkotało :D
slavok
Post autor: slavok » czw kwie 21, 2011 3:28 pm
a no tak nie doczytałem, dziwny objaw, terkotanie w kole i winne krzyżaki :)21
Moldzio
Post autor: Moldzio » czw kwie 28, 2011 7:12 pm
Wysypało CI sie łożysko z pewnością. Miałem to same. Raz terkotało , strzelało. Raz spokój. Rozkrec sprawdz, za dużo roboty nie ma.
Sj 413 prawie seria(w trakcie mozolnie trwających przeróbek)opony:kopia Sahary 195/80 :D
Bartex
Post autor: Bartex » czw kwie 28, 2011 9:21 pm
Moldzio pisze:Wysypało CI sie łożysko z pewnością. Miałem to same. Raz terkotało , strzelało. Raz spokój. Rozkrec sprawdz, za dużo roboty nie ma.
Też już miałem po łożyska jechać ale po zdjęciu koła okazało się że między tarczą hamulcową a blachą osłaniającą tarczę zamieszkał sobie kamyczek i nie chciał wypaść. Hałas był dokładnie jak by rurą napierdzielać po moście.
Bartek
