warn -- nowy model
michał16v
warn -- nowy model
Post autor: michał16v » ndz mar 20, 2011 12:34 pm
pojawił się kolejny model warna firmowany marką Magnum Winch w bdb. cenie
nawet na silniku jest tabliczka warna
wg sprzedawcy uciągi 12500lb i 9500lb
SUZUKI VITARA wahacze (produkuje je)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82e ... 14956.html
Zibi
Re: warn -- nowy model
Post autor: Zibi » ndz mar 20, 2011 1:00 pm
I to jest dobry przykłąd jak warn idzie w chińszczyznę. Tu polsko -chińska wersja tej samej wyciągarki
a zasilanie z tego modelu
Uploaded with ImageShack.us
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz mar 20, 2011 2:08 pm
Czy hamulce sa w srodku bebna jak to bywa w Warnach ? Czy patent jak w Superwinchach ?
Zibi
Post autor: Zibi » ndz mar 20, 2011 2:14 pm
100% warnowskie, nawet grawerka na stopach jest ta sama.
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pn mar 21, 2011 2:37 pm
Specyfikacja:
Uciąg liny:
12500 LBs (5670kgs) pierwsza warstwa
Silnik:
6.5 KM /4.8kw,12V DC
Przekładnia:
3 stopniowa planetarna
Przełożenie:
3:91
Sprzęgło:
Kłowe
Hamulec:
Automatyczny, odśrodkowy
Akumulator:
Minimum 650 Ah
Rolki:
Prowadnica 4-rolkowa
Wymiary liny:
3/8"×85'(9.5mm ×26m)
Wymiary bębna:
2.5"×9.0"(64mm×228mm)
Wymiary wyciągarki:
555mm×160mm×200mm
Rozstaw otworów montażowych:
10"×4.5"(254mm×114.3mm)
Waga netto:
44kg
Jak to rozumiec 30:1 chyba ktos nie wie co sprzedaje.
Kuszman
Post autor: Kuszman » pn mar 21, 2011 2:42 pm
Zaaajebiście szybka :)21
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn mar 21, 2011 3:06 pm
od kilku lat mam podobne cudo ala WARN :)21
przełożenie 273:1
demon prędkości to to nie jest ale targa kiedy trzeba :)21 :)2
niestety wszystkie elementy "chrom" po pierwszej zimie zmieniły częściowo kolor na rdzawy :D
Samiec
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » pn mar 21, 2011 3:07 pm
i jeszcze ten akumulator min 650 Ah.. :)9
zj
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn mar 21, 2011 4:08 pm
powinno być 650 A opis niestety jak widać jest mało precyzyjny :)21
Samiec
Zibi
Post autor: Zibi » pn mar 21, 2011 4:25 pm
I tak upada mit amerykańskich wyciągarek. Z ameryki to jest tylko faktura. A TY dalej jeździj z zapietym sprzęgłem - kiedyś Ci się uruchomi wyciagarka i spalisz silnik.
MaxLux
Post autor: MaxLux » pn mar 21, 2011 8:14 pm
Tia - a z niezapietym rozwinie mu sie lina i wkreci w ... :)21
Jak sie ma wylacznik bezpieczenstwa to nic sie nie wkreci :)2
Zibi
Post autor: Zibi » pn mar 21, 2011 9:02 pm
Sama z siebie się nie rozkręci, nie ma szans zwłąszcza, jesli się ją zakonserwuje ( czyli zmiękczy) jak chłopaki tutaj radzą. A wyłącznik głowny jak najbardziej. Ale czasem się zapomni.
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn mar 21, 2011 9:48 pm
jak widać nie jadę a stoję :)21 z załączonym sprzęgłem staram się nie jeździć no czasami podczas winch-owania załączam jakoś sprawniej wtedy idzie wyciąganie :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
Samiec
Wróć do „Wyciągarki”
