Przedni zderzak - mocowanie
HAndy
Post autor: HAndy » ndz mar 20, 2011 10:22 pm
Po zaliczeni drzewa zaszła konieczność naprawy przedniego zderzaka i ramy w miejscu mocowania zderzaka, tam gdzie mocowany jest hak. Przy zdejmowaniu zderzaka wypadła taka blacha.
Wypadła tylko z jednej strony. Kiedyś demontowałem zderzak w moim drugim GAZie i nie zauważyłem takiego elementu.
Pytanie czy taka blacha powinna być czy powinny być dwie takie blachy z obydwu stron mocowania zderzaka (przy obydwu hakach).
W ramie od góry są trzy otwory przez które przechodzą śruby mocujące zderzak i hak do ramy. Skrajne śruby przy lewym haku lewa , przy prawym prawa przechodzą przez otwór w zderzaku, otwór w górnej części ramy od dołu tylko przez otwór w zderzaku.
Oglądając dokumentację GAZa nie znalazłem takiej blachy przy rysunkach ramy ani przy rysunku zderzaka.
Czy może ta blacha została dodana przez poprzedniego właściciela?
zielony UAZ 469(sprzedany),GAZ 69M,GAZ 69M prawie oryginał(GAZ-69/rsM1)
Szynka
Re: Przedni zderzak - mocowanie
Post autor: Szynka » ndz mar 20, 2011 10:56 pm
To jest oryginalna blacha. Powinny być dwie takie blachy przyspawane jedna od dołu podłużnicy a druga od góry. Znaczy się po dwie blachy na podłużnice.
HAndy
Post autor: HAndy » pn mar 21, 2011 9:07 am
Raczej nie masz racji. Popatrz na
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
Blacha na mojej fotografii ma zupełnie inny kształt od tej w dokumentacji. W dokumentacji elementy z dziurami do mocowania haków i zderzaka są tylko od góry.
frater-lukas
Post autor: frater-lukas » pn mar 21, 2011 5:54 pm
Moja rama ma mocowania zderzaka jak u kolegi HAndego
marzenka
Post autor: marzenka » pn mar 21, 2011 6:52 pm
http://s1.img.pl/v/19480/dsc00549.jpg
http://s1.img.pl/v/19481/dsc00697.jpg Szynka ma rację . Blacha z góry blacha z dołu pospawane do podłużnicy. Pomiędzy blachami 3 tulejki , w ramie krutkie . Zdjęcia kiepskie ale są . :lol:
HAndy
Post autor: HAndy » pn mar 21, 2011 7:30 pm
Zwróćcie uwagę na rysunek z dokumentacji. Może ktoś ma dokładniejszy.
U mnie tak wygląda prawa strona
A tak niestety lewa
Czy może były różne wykonania ? Cyz mam obcięte dolne części mocowania zderzaka ?
marzenka
Post autor: marzenka » pn mar 21, 2011 8:03 pm
Pierwsze zdjęcie : górna blacha widać jest nowa , w dolnej brak kawałka z otworem . Pomiędzy blachami powinna być tulejka .
HAndy
Post autor: HAndy » wt mar 22, 2011 3:00 pm
Ile tulejek powinno być? przy każdej śrubie mocującej hak ? Czy tylko przy tych dwóch mocujących zderzak.
Na rysunku mocowania zderzaka jest tylko jedna tulejka.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0#
Może upierdliwy jestem ale jak będę składał to chciałbym to zrobić dobrze. a tulejki dorobić to nie problem.
drwal
Post autor: drwal » wt mar 22, 2011 4:58 pm
U mnie oryginalnie były po trzy tulejki na stronę. Do każdej śruby jedna.
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
HAndy
Post autor: HAndy » śr mar 23, 2011 10:21 am
Dzięki za wszystkie informacje.
Wczoraj w garażu podpatrywałem mój drugi egzemplarz. Tulejek nie ma wcale, ale to pewnie niezamontowane przy remoncie, bo zderzak spawany. Natomiast blachy do mocowania w dolnej części podłużnic dużo większe. Jak będę mógł go odstawić od ściany to obejrzę dokładniej. Dokumentacja w tym fragmencie nie jest zbyt dokładna, zresztą to nie są bardzo ważne szczegóły.
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr mar 23, 2011 12:35 pm
Blachy są mocno wystające na boki ponieważ zderzak jest mocowany nie tylko na tych długich śrubach przez zaczepy ale jeszcze poprzez krótkie śrubki M10 spinające zderzak z tymi blachami ramy.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
HAndy
Post autor: HAndy » śr mar 23, 2011 5:49 pm
Masz jakieś rysunki albo fotografie jak to powinno wyglądać?
