Jakie koła w D21 King Cab
pick_up_bydgoszcz
Post autor: pick_up_bydgoszcz » ndz kwie 17, 2011 9:31 pm
Jak w temacie, koledzy jakie największe koła udało wam wcisnąć do King Caba D21 ?
Wpadły mi okazyjnie 35 cali i chciałbym je wcisnąć (lift budy jest o 6 cm, dam jeszcze na drążkach do góry)
nie chcę podcinać. To co mnie martwi to, jakie ET na felgach i czy mosty wytrzymają, z tym że normalną jazdę bez upalania :lol:
No za tym idzie pytanie czy uda mi się 5 bieg kiedyś użyć przy 2,4 benzynie....
Ford Bronco 2,9 zmotany
Nissan King Cab 2,4
Nissan Pathfinder 3,3
Łosiu
Re: Jakie koła w D21 King Cab
Post autor: Łosiu » pn kwie 18, 2011 7:50 pm
35cali z nissanowskim IFSem ?? :)21 Smiale zagranie :)21 nie wiem jak motor 2.4, ale kumpla 2.5D na 31 cali MT jedzie jak terrano 2.7TD z przyczepa od jelcza :)16
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
Loinek
Post autor: Loinek » pn kwie 18, 2011 8:20 pm
http://www.youtube.com/watch?v=B3GUb1r1O_8
niebezpiecznie z takimi kołami
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt kwie 19, 2011 10:43 am
Loinek pisze:http://www.youtube.com/watch?v=B3GUb1r1O_8
Nowa Jaszczura ma już sztywny most z przodu zmotany z Parcha :)21
Galloper LWB - turysta
pick_up_bydgoszcz
Post autor: pick_up_bydgoszcz » wt kwie 19, 2011 1:02 pm
Teraz cały czas pomykam na 31 MT BGF (w tej chwili tylko 3 jedną rozwaliłem i szukam)
Jakoś na tym rozmiarze idzie.... :D
Nissan King Cab 2,4
pont00n
Post autor: pont00n » śr kwie 20, 2011 2:29 pm
bez cięcia/obniżenia przedniego mostu nawet przy lifcie budy 35 cali niema szans wejść, max 33 cale i może być problem z tymi szerszymi (bfg ma 2 rodzaje 10,5 i chyba 11,5cala)
W D21 sytuacja jest i tak lepsza niż w D22 bo w D21 koło wychodzi bliżej przodu, a w D22 bliżej jest tylna część nadkola i nawet niemożna tego tak łatwo podciąć bo zaraz jest słupek... ja mam w tej chwili 32 cale, przymierzam się do 33, a mam 2 calowy lift budy, dolne wahacze ala calmini, dłuższe amorki i wzmocnione drążki na których już bardziej podkręcić się nie da...
Jeżeli chodzi o osadzenie felg to w przypadku D22 przy oponach 33cale najoptymalniej wychodzi od ET +15 do -10 (wiadomo szerzej=stabilniej, ale im większy promień skrętu koła tym większe obciążenie na układ kierowniczy)
Ja mam et 0 na stalowych felgach 15' od starego patrola.
