łozyska piasty w 300secie
Łożyska piasty tył do Disco trzysety to dostanę w Agromie czy innej Premie?Jaki symbol byłby? i simmering FTC5268 to jakiego szukać rozmiaru?
Re: łozyska piasty w 300secie
zalecany jest Timken i SKF
uszczelniacz kup razem z łożyskami w sklepie landroverowym, nie będzie pomyłki
Timken- LM603049 - łożysko ; LM603011 – bieżnia
nooo tylko te sklepy landrowerowe wszystkie ode mnie są o dzień drogiKarson pisze:zalecany jest Timken i SKFuszczelniacz kup razem z łożyskami w sklepie landroverowym, nie będzie pomyłki
- Damian
zamów, przyjdzie następnego dnia
łożyska Timken lub SKF, uszczelniacze Corteco
Wiem, że dojdzie, już zamawiałem rózności.Ale czasami chciałoby się "na już"...Damian pisze:zamów, przyjdzie następnego dnia
Klocki hamulcowe, gumki do tłoczków ogarnia sklep "hamulcowy" na miejscu...Może dlatego że to od jakiegos Transita pasuje...
Myślałem , że i z łożyskami da radę...
łożyska tak samo. tylko rozmiar musisz znać
No w sumie juz coś wiem:
jakby jeszcze ktoś podpowiedział rozmiar uszczelniaczy, to juz bym był w domu...Karson pisze:zalecany jest Timken i SKFuszczelniacz kup razem z łożyskami w sklepie landroverowym, nie będzie pomyłki
prosz...tomek pisze:No w sumie juz coś wiem:jakby jeszcze ktoś podpowiedział rozmiar uszczelniaczy, to juz bym był w domu...Karson pisze:zalecany jest Timken i SKFuszczelniacz kup razem z łożyskami w sklepie landroverowym, nie będzie pomyłki
zewn-80 mm
wewn-60 mm
szer- 10 -12 mm (nie ma znaczenia) orginalsy maja dodatkowo taki garbik ktory nic nie robi tylko wchodzi w podtoczenie w piascie i te sa okolo 12 mm, typowy ma 10 i bedzie robil dobrze, ale trza corteco bo inne to zle kungfu.
jak to ludzie luba sobie zycie utrudniac ...
Tym razem zamówione w landroverowym sklepie: "poproszę zestaw z timkenami i corteco", na drugi dzień dostarczone...
