TD5disco II- szarpie brakuje mocy
Witam.Koledzy mam pytanko odnośnie mojego disco.
Aktualnie dyskoteka jest po wymianie wszystkich filtrów,olejów, wiązki od kompa...
problemem jest szarpanie na ciepłym. Oraz skoki mocy...tak jak by nie zawsze turbina się załączała.. Rezpędzanie podjazdypod górki itp.
Zauważyłem że wszystkie objawy na ciepłym silniczku. oczywiście objawy nie zawsze występują.
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
Re: TD5disco II- szarpie brakuje mocy
Podłączenie pompowtrysków sprawdź
haha ale śmieszne...
nie denerwuj sie, tylko obczaj wiazke, albo lewe powietrze.
Gdzieś na forum czytałem, ale dokładnie nie pamiętam ... wiem że były podobne objawy i mowa była o jakiś bodajże miedzianych podkładkach związanych z pompowtryskami - może ktoś będzie wiedział o co chodzi
będzie trzeba wszystko na spokojnie posprawdzać
Czynność rzeczywiście banalna ale może się okazać skutecznavip pisze:haha ale śmieszne...
- SzczesnyLR
pod sprężarką A/C masz taki mały zaworek elektryczny
on może być winny
ale jak go znajdziesz to sprawdz dokładnie przewody co do niego są podłączone
on może być winny
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
zagaj1 pisze:Gdzieś na forum czytałem, ale dokładnie nie pamiętam ... wiem że były podobne objawy i mowa była o jakiś bodajże miedzianych podkładkach związanych z pompowtryskami - może ktoś będzie wiedział o co chodzi
to mi sie tak działo
ale to sie zappowietrzał na oringach i podkładkach miedzianych na pompowtryskiwaczach, ale to inna bajka
U mnie szarpało jak padł przepływomierz
i tez jak pompa paliwa podawała za małe ciesnienie
Ostatnio zmieniony wt kwie 26, 2011 8:43 am przez zaloguj, łącznie zmieniany 1 raz.
akurat oringi nie mają nic w takim przypadku do tego
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
przez te oringi to mnie strasznie ciezko odpalał
Jakiś czas temu wymienialem końcówki wtryskiwaczy. Po wkręceniu wtrysków wyglądało, że wszystko jest ok. Paliwo nie wydostawało się na zewnątrz. Wtryski były suche. Wtryskiwacze nie były dokręcane kluczem dynamometrycznym. Auto po ruszeniu szarpało i traciło moc. Trzeba było przejechać paręset metrów, by efekt ustąpił. Wpuściłem, "zalałem" WD 40 gniazdo wtryskiwaczy i okazało się, że pomimo braku wycieku ropy, bąbelki powietrza wydostawaly się spod paru wtryskiwaczy. Po dokręceniu efekt szarpania i utraty mocy przestał istnieć.
Z tym, że u mnie efekt ustępował po przejechaniu pewnego odcinka, a w tym przypadku występuje non-stop więc pewnie jest tak, jak pisze Gri. Jeżeli jednak było coś grzebane przy układzie wtryskowym, nie zawadzi ich dokręcić z właściwą siłą.
Na pewno niezaloguj pisze:przez te oringi to mnie strasznie ciezko odpalał
bo oringi nie mają kontaktu z paliwem
Diffland .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Witam.
Jakiś roczek temu mój DII dostawał ataku padaczki. Objawy bardzo podobne do opisywanych. Okazało się ,że winna była wiązka pompowtryskiwaczy. Oliwa popłynęła przewodem do samego sterownika (podobno bardzo częsta przypadłość Td5). Wymiana wiązki i czyszczenie sterownika pomogło. Ale z tego co piszesz to wiązkę masz już inną. Chyba że masz na myśli inną.
Kolega miał kiedyś bardzo podobny objaw w swoim DII ale tam wystarczyło podopychać kostki przy pedale gazu. Padaczka ustąpiła.
D2 Td5 & RR 4.6HSE
- pamejudd
To chyba jakis sezon na szarping...
W kazdym razie, mozliwe ze siadlo ci to:
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... ml?sort=za
Opis funkcji w RAVE pasuje. Google Research daje podobne dane (utrata mocy, szarpanie). Bede wymienial, to dam znac czy na pewno pomoglo w moim przypadku.
130 300Tdi '97, Ghost RS 5700 '05
wolvesahead.org
wolvesahead.org
na wszelki wypadek wymienię.... Zobaczymy....
a wystarczy podpiąć komputerek i wszystko jasne będzie
wymiana wiązki pod pokrywą nie wiele zmienia bo nadal olej spływa
z pozostałej części wiązki czyszczenie sterownika trzeba powtarzać
podkładki pod i oringi zawsze ze znaczkiem LR należy stosować
i jak dokręciłeś na maksa to gratulacje
landwarsztat
" i tak warto żyć"
" i tak warto żyć"
Podłączę się pod temat,
w moim także brakuje mocy. Tak ze 200hp!
sprzedaje w kartonach po 220hp
landwarsztat
" i tak warto żyć"
" i tak warto żyć"
Jaka cena? Jakaś zniżka dla użytkowników forum?suzus pisze:sprzedaje w kartonach po 220hp
A jak mamy robić deal, to żeby była jasność, brakuje mi w aucie 200hp, a nie 200 drukarek hp
może się mylę ale w mojej dyscotece padł elektro-zawór turbiny i też brakowało mocy i szarpała nie zaszkodzi sprawdzić
u mnie tez dostawał czkawkę, wymiana wiązki poprawiła całą sytuacje
LR DEFENDER TD5 HT Gorbaczov
teraz to tylko czyszczenie kompa za jakiś czas
landwarsztat
" i tak warto żyć"
" i tak warto żyć"
elektrozawór wymieniony oraz wiązka pompowtrysków już jakiś czas temu.
Do kogo ewentualnie można z tym problemem podjechać w rejonie warszawy?
difland?vip pisze:elektrozawór wymieniony oraz wiązka pompowtrysków już jakiś czas temu.
