Podcięcie patrola swb
kornik21
Post autor: kornik21 » wt kwie 26, 2011 9:02 pm
witam,
Chcę podciąć swojego parcha. Myślę, że jakieś 3-5 cm wystarczy. Większe podcięcie przewiduję pod lampami tylnymi. I w związku z tym mam pytanie co zrobić z tłumikiem końcowym? Wytnę w tym miejscu trochę blachy i wymontuję narożniki zderzaka, a tłumik pozostaje w tym samym miejscu. Można go jakoś podnieść? Czy zostawiamy?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
kogucik2
Re: Podcięcie patrola swb
Post autor: kogucik2 » wt kwie 26, 2011 9:06 pm
ja wywalilem wszystkie tlumiki :)21 i jest ok
szczecin ..... po prostu dziura :) a w dole parch 2.8 3cale i 35 cali :)
kornik21
Post autor: kornik21 » wt kwie 26, 2011 9:09 pm
kogucik2 pisze:ja wywalilem wszystkie tlumiki :)21 i jest ok
Ja mam jeszcze oryginalny tłumik w super stanie i szkoda mi go wywalać.
sbst
Post autor: sbst » wt kwie 26, 2011 9:51 pm
to go sprzedaj, bo silnik zlapie drugi oddech jak go odprezysz....... mozna sie zdrowo zaskoczyc........
a dźwięk..... mrrrrr....... ;))))))))
PATROLnięty ;)
Post autor: Wowos » wt kwie 26, 2011 9:51 pm
pchnij na alledrogo - bez tłumików zadaje większy szyk w mieście i pod disko (nie mylić z Landryną) :)21
kornik21
Post autor: kornik21 » wt kwie 26, 2011 9:54 pm
czyli wywalić końcowy?? A jest jakiś patent aby został i współpracował z podcięciem?
sbst
Post autor: sbst » wt kwie 26, 2011 10:00 pm
jak moj mechanior mi powiedzial, ze przerobka wydechu to wypierd...... wszystkiego od kolektora i wstawienie na koniec czegos przypominającego mały tłumik motocyklowy, to sie pukalem w czoło
jak potem posłuchałem swojego Trola i PRZEJECHAŁEM sie, to myslalem ze mi silnik podkrecił........
i nie jest głośno, w niektorych zakresach nawet ciszej, tylko dźwięk jest boski.........
PATROLnięty ;)
Post autor: Wowos » wt kwie 26, 2011 10:15 pm
powiedzmy szczerze - dźwięk jest zajebisty :)2 :)21 szczególnie jak się odbija w mieście od ścian budynków :)21
obetnij przy tej elastycznej końcówce i pociągnij pełen przelot
sbst
Post autor: sbst » wt kwie 26, 2011 10:24 pm
i pójdź w szerokość - ja mam wiekszą, bodajze prawie 2" bo były akurat takie pod ręką ;P
PATROLnięty ;)
N2O
Post autor: N2O » wt kwie 26, 2011 10:29 pm
60mm to właściwie minimalna średnica wydechu dla takiego silnika, 2,5-3" są odpowiednie jeśli celować w większą moc, do tego większa rura spustowa z turbo się przydaje co by nie dławiło na samym wylocie spalin z turbiny.
Ważne jak robimy wydech to żeby był w całości z jednego(lub więcej jak planujemy łączenia) kawałka gięty na giętarce trzpieniowej lub spawany z gotowych kolanek(tanie są) i rur(2 metry rury wydechowej to około 60 PLN).
GG: 3215824
sbst
Post autor: sbst » śr kwie 27, 2011 7:49 am
Wowos pisze:powiedzmy szczerze - dźwięk jest zajebisty :)2 :)21 szczególnie jak się odbija w mieście od ścian budynków :)21
noooooooo od przerobki lubie tunele zwlaszcza ;))))))))))))))
PATROLnięty ;)
sbst
Post autor: sbst » śr kwie 27, 2011 7:19 pm
u mnie to tak wygląda i to jest JEDYNY tłumik :D
PATROLnięty ;)
mik
Post autor: mik » czw kwie 28, 2011 12:00 am
@sbst - po co podcinałeś tył, skoro masz fabryczny zderzak ??
sbst
Post autor: sbst » czw kwie 28, 2011 12:17 am
kupiłem już podciętego
a zderzak zaraz wylata - w zasadzie w połowie to się już sam wymiksował ;)))))) w zasadzie wszystko z niego odpadło ;)))))))))
to jeden z kolejnych punktow - dorobic porządny tylny - ale wiadomo
taki powiedzmy etap pośredni ;)
PATROLnięty ;)
