Waga silnika 300 tdi?
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » ndz cze 19, 2011 4:08 pm
Jak w temacie ile, waży goły i bez oleju silnik 300tdi?
Z góry dzięki zza odpowiedź,
Wojtek.
roverm-10
Re: Waga silnika 300 tdi?
Post autor: roverm-10 » ndz cze 19, 2011 7:38 pm
205 kg z osprzętem nie zalany
Junak m-10 '62 Triumph b-200 '32 Ural m-67 '80 Land Rover 300 Tdi '97
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » pn cze 20, 2011 1:05 pm
OK, czyli jest szansa że trzech chłopa go szarpnie bez osprzętu :)
Dzięki za odpowiedź!
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » pn cze 20, 2011 1:12 pm
Mnie sie udalo samemu, ale plecy przez miesiac czulem :)21 Ale wkladam tez reduktor i skrzynie bez podpor i podnosnika :)21
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » pn cze 20, 2011 4:06 pm
A wiesz może jakie wymiary ma ten silnik (bez pompy wtryskowej, altka, pompy wody itd. Jest tylko załarzony rozrząd) bo stoję przed dylematem czy jechać Kią ceed ze złożonymi fotelami czy pożyczać powolnego, paliwożernego busa :roll:
bert
Post autor: bert » pn cze 20, 2011 5:30 pm
wojtek_Kam pisze:A wiesz może jakie wymiary ma ten silnik (bez pompy wtryskowej, altka, pompy wody itd. Jest tylko załarzony rozrząd) bo stoję przed dylematem czy jechać Kią ceed ze złożonymi fotelami czy pożyczać powolnego, paliwożernego busa :roll:
Przyczepy... "są takie cuś"
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » pn cze 20, 2011 5:38 pm
A zamontujesz mi hak gratis? :)21
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn cze 20, 2011 5:40 pm
włożyć, to może i go tam włożycie. Gorzej będzie z wyjęciem.
Wrzucałem 3 dni temu sam blok na przyczepkę. Goły, bez wału. Wrzuciłem, i owszem.
Wyjmowali go z ziemi, bo do przyczepki nie dało się wejść. We dwóch, nie mieli lekko.
łoś też człowiek
bert
Post autor: bert » pn cze 20, 2011 8:17 pm
wojtek_Kam pisze:A zamontujesz mi hak gratis? :)21
sam "se" załóż i tak pewnie będzie taniej niż sprzątanie wnętrza po przewozie silnika używanego
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pn cze 20, 2011 9:56 pm
uczciwie - :lol:
bierz busa, lub jak bert napisał - przyczepka,
włożyć włożysz, ino ciężko będzie wyciągnąć...
a nie daj jak wam się gdzieś bujnie przy wkładaniu/wyciąganiu na bok...
teoretycznie stawiasz go na misce, ale dziadostwo niestabilne jest strasznie...
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
Flytier
Post autor: Flytier » wt cze 21, 2011 6:47 am
adas bombowiec pisze:Mnie sie udalo samemu, ale plecy przez miesiac czulem :)21 Ale wkladam tez reduktor i skrzynie bez podpor i podnosnika :)21
Twardziel :)2 .
Ja w swoim P38 ściągałem i zakładałem skrzynię, łacznie z reduktorem przy pomocy paleciaka i mocno się przy tym zgrzałem :roll: :)21 .
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » wt cze 21, 2011 8:48 am
rafi 109 pisze:uczciwie - :lol:
Biorę busa, wole żeby nie okazało się na miejscu że otwór w bagażniku kia jest 2cm za mały itd.
Pozdro dla wszystkich, uciekam w trasę :)
Gorbaczov
Post autor: Gorbaczov » wt cze 21, 2011 11:11 pm
a kiedy jedziesz?
LR DEFENDER TD5 HT Gorbaczov
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » ndz cze 26, 2011 1:12 pm
Gorbaczov pisze:a kiedy jedziesz?
Już wróciłem :) a sam silnik bardzo ładnie się mieści do kia ceed, bo taką ostatecznie musiałem jechać.
Gorbaczov
Post autor: Gorbaczov » ndz cze 26, 2011 1:19 pm
wojtek_Kam pisze:
no to gratulacje :) ceed ciężrowy transporter
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » ndz cze 26, 2011 9:46 pm
Gorbaczov pisze:
wojtek_Kam pisze:
Naprawdę jestem czasem zadziwiony pakownością tego sprzętu,
prowadzę sklep z używanymi rowerkami - czasem ceed wozi mniejsze partie towaru i przy rozsądnym spakowaniu do środka, na bagażnik na dachu i na klapę można zmieścić 11-12 rowerów (holenderskich, które do małych nie należą ) :)21
Gorbaczov
Post autor: Gorbaczov » ndz cze 26, 2011 10:00 pm
ciekawe ile od defa wejdzie :)
