Wymiana tylnych lamp na europejskie Y61
leokady
Post autor: leokady » śr lip 06, 2011 8:01 pm
Hej,
Chcę wymienić tylne lampy na trójkolorowe i mam pytanie,
orientujecie się czy tam instalacja już jest czy trzeba pociągnąć jakieś kabelki.
Szczerze powiem, że lamp nie wyjmowałem.
Patrol Y61-2,8 TD LONG - na wyprawy.
revo
Re: Wymiana tylnych lamp na europejskie Y61
Post autor: revo » śr lip 06, 2011 8:40 pm
siemka,moze to Ci pomoze
http://www.patrol-gr.net/trucs110.php
lysy76
Post autor: lysy76 » śr lip 06, 2011 8:44 pm
No to zacząłeś od dupy strony...
Wujek Dobra Rada 8)
OldAdler
Post autor: OldAdler » śr lip 06, 2011 9:00 pm
to podobnie jak w Y60, niby kupilem gotowe lampy do podlaczenia, ale okazalo sie, ze musialem ciac przewody i podlaczac na nowo te nowe lampy
sbst
Post autor: sbst » śr lip 06, 2011 9:12 pm
trzeba ciagnac stopy z tych ponizej w zderzaku
fizolofia to wielka nie jest, jak nie kopie Cie przy wymianie baterii w latarce to podołasz - troche cyny, lutownica, koszulki termo i zrobisz :D
PATROLnięty ;)
leokady
Post autor: leokady » śr lip 06, 2011 10:24 pm
Dzięki, czyli trzeba zarezerwować jakąś chwilkę na zabawę, bo myślałem, że może to zrobię za pomoca samego śrubokręta :)
a ta pomocna informacja wygrywa:
lysy76 pisze:No to zacząłeś od dupy strony...
na tej francuskiej stronce są ładne lampy, z białym kierunkiem. U nas w sprzedaży takich nie widziałem
lysy76
Post autor: lysy76 » czw lip 07, 2011 12:01 am
Weź się ogarnij chłopie...
zamiast w klawisze napieprzać, wkrętak w łapę i zobacz co jest 5...
zajmuje tyle samo czasu a odpowiedź sama się pojawia...
Dżizas...
Wujek Dobra Rada 8)
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » czw lip 07, 2011 7:35 am
leokady pisze:Dzięki, czyli trzeba zarezerwować jakąś chwilkę na zabawę, bo myślałem, że może to zrobię za pomoca samego śrubokręta :)
miej na uwadze przepisy, które dotyczą lamp stop w autach terenowych po 97 r. produkcji (no ale mogę się nie znać)
Piotr
leokady
Post autor: leokady » czw lip 07, 2011 7:50 am
patrolpulawy pisze: miej na uwadze przepisy, które dotyczą lamp stop w autach terenowych po 97 r. produkcji (no ale mogę się nie znać)
A są jakieś odrębne przepisy oddzielne dla aut terenowych dotyczące oświetlenia auta? Pierwsze słyszę ale oczywiście też mogę się nie znać. Poszukam.
Zapewne łysy76 wie doskoanale jak to jest
revo
Post autor: revo » czw lip 07, 2011 9:48 am
[/quote]na tej francuskiej stronce są ładne lampy, z białym kierunkiem. U nas w sprzedaży takich nie widziałem[/quote]
a jednak sa,to juz sprawa gustu ktore zapodasz do swojego GR-a :wink:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/123/5627.html
OldAdler
Post autor: OldAdler » czw lip 07, 2011 10:23 am
tu w przepisach, jak dobrze pamietam chodzi o swiatlo przeciwmgielne, ktore musi byc oddalone od swiatla "stop" o minimum 10cm
jesli zlikwidujesz te dolne swiatla, to powinienes dolozyc zwykly przeciwmglowy/przeciwmgielny - lub mozesz w tej dolnej lampie wymodzic przeciwmglowy
lysy76
Post autor: lysy76 » czw lip 07, 2011 9:16 pm
Łysy wie...
ale ma wy.je.bane na leszcze barowe co im się szukać nie chce, a było...
Sam się przypucowałeś, że tam nie zaglądałeś...
Z mojej strony ziew...
Aż sie dziwię sam sobie, że mi się chciało to napisać, ale to pewnie wpływ porządnego porto...
Edit
No.
Wujek Dobra Rada 8)
leokady
Post autor: leokady » pt lip 08, 2011 2:21 pm
lysy76 pisze:Łysy wie...
Edit
No.
A ja wiedziałem że odpiszesz. i też bo przecież taki spec by nie odpuścił. :)13
lysy76
Post autor: lysy76 » pt lip 08, 2011 11:37 pm
nie jestem spec...
ale mam uczulenie na leszcze...
Wujek Dobra Rada 8)
Ryżak
Post autor: Ryżak » pt lip 08, 2011 11:41 pm
Ogarnij sie chlopie.Poczytaj pismo swiete i zastosuj sie do szukajcie, a bedzie wam powiedziane. A na przyszlosc nie chrzań bo to nie wypada tu...
janusz k160
Post autor: janusz k160 » ndz lip 10, 2011 7:21 pm
leokady pisze:Hej,
Kabelki trzeba pociągnąć od lampy tylnej (tej od kierowcy) ale nie wszystkie-musisz sprawdzić ale kierunek bodajże masz w kostce po prawej. Resztę puszczasz w wiązce pod dywanikiem na pace w solidnej osłonce. Mam gdzieś zdjęcia moich rękoczynów, ale obecnie na urlopie jestem więc nic z tego.
Uważaj przy wyjmowaniu lamp-są na kulistych zatrzaskach-lubią się łamać. Nowym lampom przed montażem posmaruj te kuleczki.
leokady
Post autor: leokady » ndz lip 10, 2011 7:38 pm
lysy76 pisze:nie jestem spec...
a ja na takich przemądrzalców ;p
Ja po prostu nie mam czasu i wszystko maksymalnie minimalizuję.
A Koszalin niech sie nie miesza jak też nie ma nic do powiedzenia.
Janusz, dzięki za info. Za tydzień chyba mi się uda wyrwać parę dni yrlopu to sobie pogrzebię.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt lip 12, 2011 6:47 am
Podepnę się pod temat:
Właśnie idą do mnie lampy zespolone do Y60 i mam małe pytanko:
1 Gdzie montujecie przeciwmgielne? Zderzak odpada (w przenośni i rzeczywistości :D ) w zapasie?
2 Szukam i nie mogę znaleźć, potrzebował bym przeciwmgielny z homologacją najlepiej diodowy i dość płaski, robi ktoś? W ostateczności zamontuje od malucha... :-?
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
sbst
Post autor: sbst » wt lip 12, 2011 8:09 am
PATROLnięty ;)
Post autor: Wowos » wt lip 12, 2011 8:57 am
Na małych drzwiczkach zamontuj...
leokady
Post autor: leokady » wt lip 12, 2011 12:32 pm
oko_demona pisze:Podepnę się pod temat:
Powiem Ci, że sam nie pomyślałem, że trzeba będzie założyć przeciwmgielne, bo zespolone ich nie mają.
lysy76
Post autor: lysy76 » śr lip 13, 2011 10:06 am
Mają... Proszę Pana...
8)
Wujek Dobra Rada 8)
ROB4X4NISSANGR
Post autor: ROB4X4NISSANGR » śr lip 13, 2011 10:40 am
zamiast dwoch swiatel wstecznych w jedno z nich mozna zastosowac czerwona zarowke diodowa i tez fafa :D
http://allegro.pl/zarowka-diodowa-zarow ... 02450.html
:)21 SUPER PATROL SUPER :)21
Post autor: PiRoman » śr lip 13, 2011 10:48 am
Kupa jakich mało... :roll:
ROB4X4NISSANGR
Post autor: ROB4X4NISSANGR » śr lip 13, 2011 10:54 am
PiRoman pisze:
znaczy nie dzialaja czy jak ??
