hebrowanie resorów, przesuniety tylny most ;/
Jakis czas temu dawalem do regeneracji resory bo jeden mi klapnął, po montazu i zalozeniu opon okazalo się że tylny most przesunięty jest względem nietkniętego przodu o jakieś 2cm co odczuwa się negatywnie w prowadzeniu.
sposób montażu:
Przykręcenie lewego resora do budy Gazika a pózniej do mostu,zalozenie opony i nastepnie druga strona tak samo.
Da się to jakoś wyregulować czy coś?
chcialbym uslyszeć porady kolegów co z tym fantem zrobić (dostałem już porady i chciałbym je skonsultować)
sposób montażu:
Re: hebrowanie resorów, przesuniety tylny most ;/
co to jest hebrowanie?
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Habrowanie to wyklepanie resorów celem ich poprawy właściwości (jak w moim przypadku że jeden resor "klapnął")
no ale hebraowanie czy habrowanie?
habrowanie to bardziej mi pasuje do nacierania wyciagiem z habrow...
a jak juz okreslisz ktora forma jest wlasciwa, to prosze przedstaw etymologie tego wyrazenia.
bardzo ciekaw jestem tego i pewnie nie tylko ja
a ja jestem ciekaw czy Ty Tybero taki wielki mądry nigdy w słowie pisanym błędu nie popełniłeś...
można się trochę pośmiać ale żart musi też mieć swój poziom a to co teraz zaprezentowałeś jest poniżej jakiejkolwiek normy że jako nowy użytkownik tracę chęci i stwierdzam że lepiej pytać gdzieś indziej niż tu być wyśmianym...
hehe to jak jest?
hebrowanie?
O tym też słyszałem.
Słyszałem jeszcze o hamrowaniu - tak na logikę pasuje..
hebrowanie?
poprawnie jest: regeneracja u kowala
Czynność tą nazywa się też czasem młotkowaniem... tak chyba brzmi najładniej...
nie uzywam slow, ktorych nie znam znaczenia - to po pierwsze.donwaldasiek pisze:a ja jestem ciekaw czy Ty Tybero taki wielki mądry nigdy w słowie pisanym błędu nie popełniłeś...
a po drugie, to gdybys dorzucil troche interpunkcji to moze i dalo by sie to przeczytac....
Może czas się przenieść na forum polonistyczne
Ja tam od razu wiedziałem o co chodzi
A w temacie, po "klepaniu resorów" resor musisz osadzić w łożu mostu szpickopem, to taka śruba spinająca resor. Jeśli nie wszedł w swoje miejsce to masz właśnie taki efekt jak opisujesz. Jest wtedy przesunięty most.
stawiania kropek i przecinkow ucza juz w szkole podstawowejBalu-Balu pisze:Może czas się przenieść na forum polonistyczneJa tam od razu wiedziałem o co chodzi
rzartójeż...tybero pisze:
Wyrozumiałości i zrozumienia w przedszkolutybero pisze:stawiania kropek i przecinkow ucza juz w szkole podstawowejBalu-Balu pisze:Może czas się przenieść na forum polonistyczneJa tam od razu wiedziałem o co chodzi
Trochę luzu i będzie grało
specjaliści...
hamrowanie jeśli już...
Potwierdzam ,, hamrowanie " a tak na jeszcze z nazewnictwa to śruba centralna sercówką zwana też jest.
Mogło też sciąc tą śrubę ustalającą i wtedy resor sie może przesunąć. A tak juz na boku sie zapytam czy resory masz aby równo wyklepane?
Jest - Nissan Terrano II 2.4
Był - Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0, Opel Frontera 2.0
Co to
, dział dla kowali resorowych
Czytając ten wątek niejeden by
pękł ze śmiechu
pękł ze śmiechu
